1 reakcí na tento příspěvek Olej - výměna po 2 letech?
Když píše ročně tak ročně, i kdyby si nevyjel
A pokud máš vlastní hlavu a v ní rozum tak se na to vyser a na to co ti radí a vyměň prostě příští rok. Já to taky tak dělám.
Člověk se i pobaví, jednou čte tohle jak výrobce je svatej, a pak čte od stejných lidí jak řadit bez spojky.
DJwasabi píše: Hele oni ty výrobci věděj, proč tam těch 12 měsíců píšou...Bejt tebou bych měnil...
Vědí leda tak kulový. U Fordu Transit je jednou interval 25000 km nebo rok a u druhýho motoru, kde se používá ten samý olej, je interval 50000 km nebo 2 roky.
Hodně záleží na používání motoru. Pokud je těch 2000 km najeto při krátkých cestách, měnil bych po roce, pokud to najede při čtyřech delších vyjížďkách a motorka je zaparkovaná v nějaký temperovaný garáži, měnil bych s čistým svědomím po dvou letech.
I když já mám u KLX interval 6000 km a měním poctivě po max. dvou tisících
Naposledy editováno 13.09.2011 13:48:48
2 reakcí na tento příspěvek Olej - výměna po 2 letech?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej - výměna po 2 letech?
Chlup píše: problém to není, motorka ti jet nepřestane, jen aditiva v oleji stárnou a tomu se zhoršují původní vlastnosti. Výrobce ví o kolik, proto doporučují výměnu tak, aby měl motor optimální podmínky, je to na tobě
mas to starnuti necim podlozeny? co a jak tam vlastne tim casem starne?
Ani ty km nevypovídaj přímo o tom, co ten olej zažije. To ví jen sám majitel.
Jak tu bylo napsáno - pokud jezdím "šudlačky" a jentak to lechtám, není asi problém přejet interval o 1000 km. Stejně tak není problém vyměnit olej po dvou letech. To časové stárnutí oleje je obecně podle mě spíš sichr pro prodejce a výrobce, aby olej měnil často i ten, kdo jezdí málo. 20 let olej asi nevydrží, ale 2 nebo 3 roky bych se nebál.
To budete měnit po roce jak zběsilí a přitom to předtím 2 roky stálo někde v sudu v servisu :)
Kor na choperu, tam to netočíš jak blázen
Naposledy editováno 13.09.2011 14:27:15
Naposledy editováno 13.09.2011 15:43:18
překvapivě
já najedu ročně +-desítku, tak to neřeším ( mám interval 12000 )
krakatit píše: jojo. ja jsem presvedcen, ze to v poradku neni. utvrzuji me v tom treba prodejci. schvalne az budete tyto motorky prodavat to tam napiste. menil jsem po dvou a nebo klidne po trech (jak pise assassin) letech. je to naco jako padena ze stojanku (taky nikdo nenapise bourana) nebo najeto pouze 25000 (u motorky 15 let stare) jezdeno divkou a tak bych mohl pokracovat.
Já ale nechápu,co jsi tím chtěl říct...
3 reakcí na tento příspěvek Olej - výměna po 2 letech?
Samozřejmě ,že to někdo nedělá a i ten zvodnatělej benzín vyjede a voda z oleje se taky možná odpaří, ale taky ti může udělat emulzi a vodu v benzínu nemusí některý stroje taky strávit
Kazy píše: Určitě ten olej vyměň každý rok. U oleje je jedna špatná vlastnost a to, že absorbuje vzdušnou vlhkost. U benzínu je to podobné. Takže na jaře výměna benzínu i oleje
Samozřejmě ,že to někdo nedělá a i ten zvodnatělej benzín vyjede a voda z oleje se taky možná odpaří, ale taky ti může udělat emulzi a vodu v benzínu nemusí některý stroje taky strávit Každý svého štěstí strůjce. Já bych si to nelajznul a raději vyměnil. Přeci jen je olej a benzín levnější než motor
To je blbost,co píšeš...
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder | OndrovoMotoStory | 13 | 27.2.2024 v 17:08 1Gabo |
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder | tahgun | 15 | 23.11.2022 v 11:39 Medved |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder | Alg3na | 2 | 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker |
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder | Qqww | 2 | 2.5.2022 v 07:23 Qqww |
