Téma: Nastavení wifi za UPC modemem
22.9.2011 v 11:04
novy dotaz nize, stare tema vyreseno.
Zdravím, prosím o radu, už jsem v koncích.
Je tu PC napojenej na UPC modem kabelem, vše funguje. Chci tu ale zavést wifi, mám wifi router Dlink DIR635. Jakmile ho ale zapojim do cesty, tak nepouští net dál - ať už sítí (kterou vytvořim v poho) nebo přes LAN. Pokud vemu kabel rovnou z modemu do noťasu, tak net jde, tudíž v MAC adrese to asi není (četl jsem něco o tom že UPC si je registruje).
V nastevení routeru dávám DHCP.
Zkoušel jsem routeru dát IP adresu toho PC na kterym net jde, ale nepomohlo to.
DMZ jsem taky zkusil a nic.
Modem i router restartuju, router zapnutý dřív aby ho modem načetl. Nic.
U DSL jsem to většinou jen píchnul, nastavil heslo wifi a jelo to...
Dík za každou radu.. ale prosím polopaticky, jsem lama, zvládnu tak akorát ipconfig
Naposledy editováno 24.10.2011 19:55:28
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení wifi za UPC modemem
22.9.2011 v 11:06 | Nahoru | #1
ten upc modem musis vytahnout minilmalne na 30 vterin od proudu 10 nestaci...nevim jakym zpusobem si to restartoval...
Naposledy editováno 22.09.2011 11:06:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení wifi za UPC modemem
22.9.2011 v 11:09 | Nahoru | #2
V MAC adrese to je, UPC si pamatuje tu od notebooku a router nepřijme. Musíš si MAC z notebooku do routeru naklonovat, pak se ti to rozjede.
22.9.2011 v 11:11 | Nahoru | #3
1100Virago> nemusi staci kdyz ho restartne, upc uz je jedno kolik mas MAC adres...ale mas pradu ze si pamatuje tu MAC toho notebooku
22.9.2011 v 11:15 | Nahoru | #4
Shaker: Je fakt, že UPC jsem nikomu už pár měsíců nekonfiguroval, takže možná se to změnilo. Každopádně klonování mi problém vždycky vyřešilo.
22.9.2011 v 11:28 | Nahoru | #5
No, jestli to chapu dobre, tak kdyby to bylo tou MAC adresou, tak by mi nemel jit net na notasu, kdyz ho pripojim naprimo k modemu ne? Protoze notas ma jinou MAC nez PC na kterym to do ted jelo. Ale to prave funguje, pisu ted z notasu pripojenym naprimo do modemu. Problem je kdyz mezi to jeste dam router.
Do routeru jsem klonoval MAC adresu z toho PC, jen nevim jaky zadat host name. ipcongif mi hodil neco (apo-316BFDF242F) ale zadna zmena.
To dlouhy restartovani jsem nedelal, zkusim.
22.9.2011 v 11:28 | Nahoru | #6
1100Virago> ja to resil asi 2 mesice zpet u sebe, dalo mi zabrat nez jsme si precet ze se modem restartuje az po 30 vterinach a ne po 10 jako kazdej jinej
22.9.2011 v 13:22 | Nahoru | #7
fallen> ten dlouhý reset bude stačit, jinak MAC adresa je v IP config/all označena jako "fyzická adresa" a má formát 00-00-00-00-00-00 kde místo nul jsou čísla/písmena...
e-jen taková technická, zapl jsi na tom routeru v nastavení wifi? Nevím, jak DLink, ale můj TP link má v default (tzn.i po resetu) wifi radio na off a musí se zapnout...
Naposledy editováno 22.09.2011 13:24:42
22.9.2011 v 15:00 | Nahoru | #8
Tak reset modemu způsobil že net už nejde ani na notebooku když se spojí přímo. Respektive jde hrozně až vypadne. Pc jde jako doposud. Na routeru je pc mac adresa jen nevím jestli mám vyplňovat host name. Ip routeru defaultni.dns server samé nuly? UŽ fakt nevím, poslední šance novej router, nemám jistotu že je ok. Wifi jede normálně ale bez připojení k internetu..
22.9.2011 v 15:22 | Nahoru | #9
měl jsem stejný problém, nakonfiguruj wi-fi , vypni router i modem, počkej cca minutu a nejdřív zapni router a potom modem:) tak to bylo u nás , modem si pamatuje poslední MAC a i když jsme to naklonoval tak pomohlo jen toto od té doby UPC net pouze a jen
PS.: router mám dlink; kdyby to nešlo tak jsem otočil pořadí zapnutí router za modem
Naposledy editováno 22.09.2011 15:31:16
22.9.2011 v 15:33 | Nahoru | #10
ne, ne a ne..
dam sem screeny a pak uz pojedu pro novej, treba mu proste jen nejde ethernetova pripojka.
22.9.2011 v 16:32 | Nahoru | #11
tak dle posledního screenu je problém ve wan
Síťovka je předpokládám taky nastavena na získání IP adresy automaticky...stejně jako DNS servery
Naposledy editováno 22.09.2011 16:38:59
22.9.2011 v 16:57 | Nahoru | #12
Ano oboje na auto. Co tedy znamená ten wan?
22.9.2011 v 16:59 | Nahoru | #13
Co se stane, když klikneš na poslední obrazovce na tlačítko "DHCP Renew"?
Ještě mě napadlo - zkus vyměnit síťový kabel mezi modemem a routerem. Nemáš ho náhodou křížený? V dnešní době si hodně síťových prvků umí piny samo přeházet, ale některé ne a když propojíš dvě taková nevhodným kabelem, máš problém.
22.9.2011 v 17:16 | Nahoru | #14
fallen> no wan je zjednodušeně "net"(jinak wide area network)-když se tak ptáš, tak doufám, že z modemu ti ten UTP kabel vede do WAN portu...a do LAN portů zapojuješ počítače/síťové zařízení
e-aha, tak asi nic, tady je ten port popsán jako internet rovnou a LAN je modře, tak to snad ani blbě zapojit nejde
Naposledy editováno 22.09.2011 17:20:55
22.9.2011 v 17:38 | Nahoru | #15
Kabely jsem prohodil, reset, nic..
Focke..to zas jo :)
no nic asi koupím jinej na zkoušku.díky
22.9.2011 v 18:08 | Nahoru | #16
Můj D-link má průvodce na configuraci, tvůj ne? Co šlo, dal jsem ať to automaticky získá a není problém
22.9.2011 v 18:40 | Nahoru | #17
poslední co mě napadá je pokus o update firmware...jinak jak píše Sssycak, tyhle zařízení musí nakonfigurovat i úplná lama pomocí průvodce a musí to běžet...takže je problém možná opravdu v něčem jiném.
22.9.2011 v 19:16 | Nahoru | #18
Průvodce nemám, router je od kámoše, ale jemu fungoval..
22.9.2011 v 19:32 | Nahoru | #19
Musíš mít router, u kterého (paradoxně) lze MAC adresu ne jenom klonovat, ale natvrdo nastavit libovolnou - přítelkyně má např TPLink WG340G. Do něj zadáš natvrdo MAC adresu kterou načteš na svém booku. Komické je, že samotné windows mají u síťové karty (je jedno jestli WiFi nebo ethernet) také možnost nastavit natvrdo libovolnou MAC. Takže ve vlastnostech zadáš jediné - pozměníš jediné písmenko v té původní, abys s routerem nebyl v kolizi. Pak stačí vytáhnout drát z UPC modemu, strčit ho do WAN zdířky routeru a pak ti to normálně musí fungovat....
PS: jestli ti nejede teď už ani book napřímo na UPC modemu, mrkni se na HW MAC aresu do biosu a do systému (ve vlastnostech) si ji oprav....
Naposledy editováno 22.09.2011 19:32:43
22.9.2011 v 22:25 | Nahoru | #20
ja to vyresil doma jinak,,, pozval jsem si kamaradku a naistaloval to vsechno z jejiho notebooku,, tim padem jsou moje pocitace pres wlan.
22.9.2011 v 22:54 | Nahoru | #21
bathed: Musíš mít router, u kterého (paradoxně) lze MAC adresu ne jenom klonovat, ale natvrdo nastavit libovolnou...
Člověče, já ještě nenarazil na router, kde by se nedala MAC zadat libovolná. Klonování jen usnadní práci, kdy nemusíš MAC počítače zjišťovat a opisovat, ale okopíruje se kliknutím na tlačítko.
22.9.2011 v 23:17 | Nahoru | #22
1100Virago> čoveče! já právě jo! :)))))) Víš, přes Nano2 "kradu" síť zvenku a to hooodně rychlou... Nano je venku na balkóně, WEP2 jsem propíchl spešl softem pod Linuxem a přečetl jsem ve výpisu i povolené MAC adresy. Klonování to nevzalo a tak jsem musel najít takový router, který se fakt tváří takhle pirátsky... Jeden jsem ti tu jmenoval. A tak z té nano mám špagát do routeru a po bytě ouplně free wifi a navíc z routeru drát do dreamboxu a pak taky do dvou pevných PC.....
23.9.2011 v 10:25 | Nahoru | #23
tak nevím, asi přes noc u mě byla víla netovka
Ráno jsem to zase nějak přepojoval a najednou jsem online. Pak to střídavě vypadávalo, tak jsem zakvedlal tou přípojkou v routeru a už to jde. Takže asi tam je špatný kontakt (kabel byl normálně zacvaklý, xkrát zapojený).
Díky všem
23.9.2011 v 10:39 | Nahoru | #24
fallen píše: tak nevím, asi přes noc u mě byla víla netovka
Díky všem
Ze mas zkusit vymenit kabel ti psali jako prvni ...
23.9.2011 v 10:42 | Nahoru | #25
Ozzy_> kabely jsem prohazoval, ten kabel modem-router jsem vycvakaval snad 100x (vracel jsem ho vzdy zpet do PC nebo NB kdyz jsem potreboval na net). Chyba je v zdirce routeru.
23.9.2011 v 10:42 | Nahoru | #26
njn klasika, největší problémy bývají v těch nejmenších kravinách
23.9.2011 v 12:08 | Nahoru | #27
fallen píše: Ozzy_> kabely jsem prohazoval, ten kabel modem-router jsem vycvakaval snad 100x (vracel jsem ho vzdy zpet do PC nebo NB kdyz jsem potreboval na net). Chyba je v zdirce routeru.
Ehm, aha sor, tak TO jsem nepochopil
24.9.2011 v 12:55 | Nahoru | #28
Kluci jdete mi zrovna do rány. Už asi půl roku se trápim s WI-Fi co mám doma. Takže klasika internet od UPC tzn ten jejich modem. Starší router Asus WL 520g. Do toho vede propojka z modemu UPC a je na něj napojen stolní PC. Router dál taky vysílá signál, kterej mi můj NTB v klidu žral. Jednoho krásnýho dne prostě notebook se odmítal připojit. Jednou síť našel, ale odmítl se připojit ačkoliv jsem správně zadával klíč WEP, jindy zase síť nenašel a podobně. Neměl jsem na to náladu a teď asi po půl roce, kdy mi pán v PC prodejně modem projel a řekl že je vadnej (zajásal jsem-problém vyřešen) koupil jsem fungl nový router Asus RT N 10. Přijdu domu, zapojím a co myslíte vážení, hovning!!!!!!!!!! NTB síť vidí ale odmítá se pod šifrováním WEP připojit. V routeru tedy nastavím síť na OPEN a hele NTB se chytne. Zkusím ještě otevřít v NTB softvér přímo na správu WIFI co mám od Asusu, čímž deaktivuji správu od Windovsů a taky hovning. Zkusím ještě nastavit v routeru povolené MAC a prdnu tam MAC adresu NTB, kterou vidím v routeru, když je NTB připojen. Opět nic, zkrátka NTB se dokáže připojit jen když je síť OPEN. A teď to nejlepší. Vezmu ten starej modem od Asusu a NTB se samozřejmě k OPEN síti připojí. Zkouším připojení k zašifrované síti WEP a opět hovning, ovšem když deaktivuji správu od windovsů a spustím program na správu WIFI od Asusu, tak světe div se, NTB mi sežere i zašifrovanou síť WEP. TAK TO JE NAD MOJE CHÁPÁNÍ!
24.10.2011 v 19:55 | Nahoru | #29
tak jeste bych mel jeden dotaz, pokud by nekdo vedel
Jakmile tu v Praze spustim stahovani, tak casto dojde k jeho preruseni, to samy u nacitani videi na RozzlobenychM nebo tak. A jako bonus, kdyz pustim stahovani pres manager (czshare), tak se to stahne v poradku, ale po dobu stahovani absolutne nejde net, jako stranky.
Pritom doma (ADSL + wifi) soubeh manageru a internetu funguje, samozrejme s omezenim rychlosti. Tam zas jako bonus co 30min vypadava QIP, ktery zase tady v Praze funguje neustale (vyjma spusteni toho stahovani).
diky
