Jeden mi řekl že je lepší je zavařit adruhý že ne, že je doporučuje raději zalepit,, protože při vaření se materiál natahuje.
Co vy na to ?
A když zalepit, tak čím?
Naposledy editováno 23.09.2011 10:13:21
2 reakcí na tento příspěvek jak zadělat díry v hliníkových kufrech
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak zadělat díry v hliníkových kufrech
OndraCB píše: Znova tam lupnout nejt, jen tak na prázdno. Když to bude patřičná velikost, bude to vodotěsný.
Přesně tohle jsem chtěl napsat.
jinak na barvený kufry nýt, nebarvený bych zavařil a přebrousil.
Naposledy editováno 23.09.2011 17:11:49
1 reakcí na tento příspěvek jak zadělat díry v hliníkových kufrech
např.
www.loctite-eshop.cz/loctite-3455-24-ml-tekuty-kov-hlinikovy-p184
AndělČK píše: Úplně bez problémů zalepit "tekutým" kovem. Mám tím opravenou hliníkový obal převodovky, lepil jsem s tím i hliníkové trubky na klimatizaci a drží to. A to je tam pořádný tlak.
např.
chapal bych dvousložkový kov, ale ten vyjde cca na 900Kč (plastelina), lepidlem to bude opruz a cena za oboje vs nýt je nesrovnatelná
nebo pouzit klasicky rozklepavaci nytek trhaci dost trci a a si by trhal veci pri nandavani vyndavani teda zalezi jak bysho dal....
Jinak neska lepidla taky drzi moznosti nepreberne..... Jinak v Basnikach bekne zalatali fiatka nalepkama Jinakja jsem pro zavareni jak tamnani 16ka Icko tak to nemuze drzet zavarit neni problem unas v praci....
Naposledy editováno 23.09.2011 21:00:44
Přesnou konzistencí tohoto epoxidu ale nevím, sám jsem použil vlastně toto
www.loctite-eshop.cz/loctite-3479-500-g-epoxidove-lepidlo-htakovem-plnene-vysokoteplotni-p386
AndělČK píše: FishX3> Tohle je dvojsložkový epoxid. "tekutý dvosložkový kov"
Já používám "plastelinu" tj váleček, který má vnitřní a vnější část (2 složky) - uřízneš kolik potřebuješ, prohněteš čímž promísíš obě složky a platselinu dáš kam potřebuješ - opravoval jsem tím například karter, když jsem byl venku a ztratili jsme matku, stačilo pořít šroub olejem aby se nepřichytil a uplácat matičku - takže zalepit díru by bylo triviální.
Prodává se to v cca 15cm dlouhém plast obalu a má to průměr cca 3cm - hliník vyjde někde kolem 900Kč (dělá se i měď a ocel). Kupoval jsem v potřebách pro svářeče a ted to vozim spolu s lepici paskou jako jednu z nejuniversalnějších věcí na opravy.
Stejně jako ostatní se to po zatvrdnutí dá opracovávat...
jen pro ty účely co se tu řeší mi pár nýtků do kterých majznu kladivem přijde mnohem lepší (levnější) a ve finále to bude i lépe vypadat
Naposledy editováno 24.09.2011 11:46:18
