Nemáte s tím někdo zkušenosti, nebo nevíte co je špatně?
Díky za všechny rady.
Naposledy editováno 01.10.2011 16:24:04
1 reakcí na tento příspěvek 12 V zásuvka
edit: zprasená čechtina
Naposledy editováno 27.09.2011 21:00:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 12 V zásuvka
seikos píše: Jestli to máš přímo na baterku, tak tipuji že máš někde blbý kontakt a za jízdy se to díky vybracím odpojuje
jj, to je dost pravdepodobny... a pojistku tam dej 100%!! dostatecne silnou, aby to utahlo napr. kompresor...
2 reakcí na tento příspěvek 12 V zásuvka
Hanzy. píše: Já bych to viděl na to, že ta navigace si nerozumí s frekvencí, jak dobijí Alternátor... řešil bych to nějakým filtračním kondíkem ...
v altiku mas "usmernovac", nebo jak to nazvat, tam bych problem nehledal. a nebo spatny kontakt na napajecim kabelu u navigace, to uz se mi jednou taky stalo.
Akumulátor je nejlepší filtrační kondík
Dingo píše: Akumulátor je nejlepší filtrační kondík
To není nic platný, všechno je připojeno k aku... nastartuješ e je tam jisté zvlnění, které může vadit ty GPS... a usměrňovač... regulátor, ale ten to zvlnění nevyfiltruje
Naposledy editováno 27.09.2011 22:04:27
Hanzy. píše: To není nic platný, všechno je připojeno k aku... nastartuješ e je tam jisté zvlnění, které může vadit ty GPS... a usměrňovač... regulátor, ale ten to zvlnění nevyfiltruje
myslim, ze tady problem nebude, to by ta navigace byla nepouzitelna prakticky i kdekoliv jinde.
Eso_Rimmer píše: myslim, ze tady problem nebude, to by ta navigace byla nepouzitelna prakticky i kdekoliv jinde.
No, hele, pokud tu autor zakládá vlákno, aniž by řešil problém se špatným dotykem, tak to je vcelku zbytečné téma... :D píšu, že je to možnost, už jsem se s tím setkal (ten altik)..
AUTORE: kup si zástrčku , přidělej si na ni žárovku a jezdi, uvidis, jestli ti bude blikat nebo svítít.. je to vcelku blbost, pokud by ti nastartování mělo klepat se zásuvkou tak, aby to ztrácelo spojení,, to by se nestalo snad ani v traktoru :)
Eso_Rimmer píše: jj, to je dost pravdepodobny... a pojistku tam dej 100%!! dostatecne silnou, aby to utahlo napr. kompresor...
Jenom upřesním - stačí 10A, napájel jsem tím nabíječku na telefon i kompresor
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 12 V zásuvka
zaks píše: Jenom upřesním - stačí 10A, napájel jsem tím nabíječku na telefon i kompresor
Kompresor? To byla tak pidi píšťalka ne? Dal bych tolik na kolik je stavěná zásuvka - obvykle 20A1 reakcí na tento příspěvek 12 V zásuvka
Další věc - může se ti vibracema vyklepávat ten adaptér ze zásuvky - stačí stáhnout gumičkou k zásuvce
Ono obecně bych řekl, že klasický autozásuvky na motorku moc vhodný nejsou Chtělo by to něco se zámkem...
abcman píše: Jak máš připojený napájení k GPS? Přes klasickej mini-USB konektor? Hele já to pozoroval u mé navigace, kde vibracema docházelo k tomu stejnýmu, ten konektor se prostě vyklepával a občas ho bylo potřeba poposunout, znova zastrčit aby to jelo..
Já se spíš díval na Superseal co mají v GESu
abcman píše: Mirek12> Ale to se celkem blbě shání ty modelářský konektory ne? Člověk to většinou nechce se stovkovým poštovným a v elektroobchodech typu GM sem to neviděl...
tady to máš bez poštovného
http://www.dealextreme.com/p/xt60-connectors-plug-for-r-c-helicopter-battery-pair-72466
a budeš mít spolehlivej spoj to mi věř
Naposledy editováno 28.09.2011 21:51:14
Mirek12 píše: takovej konektor je nahovno
No tedy není.
Je to robustní konektor a když je nastrojen se vším všudy (harmonika na styčných plochách kusů, těsnící ucpávky na jednotlivé vodiče), tak neznám lepší variantu s tímto poměrem cena/užitná hodnota.
Ten modelářský konektor má několik nevýhod:
- mechanické spojení zajištěno "pouze" silou per na kolících kontaktů (ten Superseal má extra zámek)
- nulové zajištění proti oxidaci (proč taky u modelu, který půl dne létá a pak se týden suší doma)
- žádné protitahové zajištění vodičů (Superseal má na jenotlivých pinech extra plochy na el. propojení a extra na celý vodič i s izolací)
- provedení pouze na dva vodiče (Superseal má 1 - 6 pinů)
- připojení vodičů je realizované pájením! a to je hodně špatně
Superseal má tu nevýhodu, že se k němu musí koupit lisovací kleště (obyčejné za cca 300,- Kč), nebo sehnat někoho, kdo je má (což by tady na fóru neměl být problém).
jsou tam prohlubně, do kterých zapadnou ta pérka zástrčky
jo, ale klasicky mi odchází miniUSB na navigaci, takže tam se mi to pořád připojuje a odpojuje, budu muset dát jiný konektor na napájení
Naposledy editováno 29.09.2011 11:45:21
Crowley píše: No tedy není.
jo tenhle super konektor tak tu mrdku vychvaluješ se používá hojne v autech a aji pres tesnení a všechno možny pin hnije jen to hučí..(nové auta) bohužel , klešte zhánet to je další utopie , ten XT60 na tohle sranda použití dostačuje uplně maximálně
Taktéž souhlasím s Mirkem12, superseal je k ničemu protože po pár letech je vyhnilej kolikrát víc jak konektory bez sealů.
Dingo a Mirek12 píše: ...
Už jsem jich nainstaloval pěknou hromádku a nevyhnil ani jeden.
Auta, motorky, autobusy ...
Takže ukaž foto nebo podobný důkaz, jinak si tu jenom honíte triko, pánové.
Dlužno podotknout, že jsem srovnával s tím napájecím modelářským konektorem, který má určitě svoje použití, ale ne tady. A primárně jsem ten konektor pohaněl právě kvůli pájení, které nemá na motorce co dělat.
Eso_Rimmer píše: myslim, ze ten "humbuk" kolem konektoru je celkem zbytecne prehnanej... kostru normalne natvrdo, plusak primo na baterku (pouzit kvalitni pojistkove luzko) a kabely natvrdo napajet a zaizolovat. cim vic "picovin" se tam da, tim spis se muze neco podelat. a ty konektory jsou tam naprosto zbytecne
souhlasím tak napůl:
- souhlasím, že konektory jsou v takovém případě skoro zbytečné, snad jenom kdyby někdo experimentoval s CL zásuvkami a potřeboval přehazovat více typů
- nesouhlasím s tím pájením
- souhlasím s tvrzením, že čím víc kravinek se tam dá tím více se toho může zmrvit
