1 reakcí na tento příspěvek Kdo poradí - seřízení ventilové vůle u ZR 7
V.e.n.c.a__zr7s píše: víko lze sundat.Je to takový systém nadzdvihnout trošku pootočit...a postupně ho dostaneš ven
Ahoj. Díky za povzbuzení. Samozřejmě jsem se o to cca hoďku pokoušel, ale pak jsem rezignoval. Určitě to zkusím znovu. Je tam ještě poslední možnost a to uvolnit ten kabelový svazek uchycený k rámu. Jen pro zajímavost, jaké jsi tam měl vůle ty, musel jsi je upravovat? Mě to docela překvapilo, že tam jsou na dvou sacích ventilech tak malé a to má skutečných 26000 km.
P.S. Nedělal jsi taky kontrolu na karburátorech. To byl taky porod je vyndat a vůbec nevím, jak je dostanu zpět. Ty byly celkem v pohodě. Nastavení hladin +/- 1mm, tak jsem na to nešahal a srovnal jsem jen volnoběžné trysky +/- 1/4 otáčky. Tak ještě že jsem s tím začal teď, do další sezony bude dost času do dát vše dohromady. Vždy zbývá možnost to s pokorou dovézt do servisu. Ale to bych se hodně styděl.
jinak já dělal ventily při nějakejch 38 000km, a většina byla skoro bez vůle takže ten co to měl před tím se na to ve 24000 vyprdnul :)
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 | dasto | 22 | 9.7.2024 v 09:16 Deadman |
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
