Téma: Zvedák motorky- domácí výroba
Má někdo zkušenost popřípadě rady, vychytávky, plánek??
Kupovat centrál stojan za 3,5 táce nechci a tohle je o dosti levnější řešení (mám železa jak železárna) .
Díky uvítám vše co se TÉMA týče...:)))
1 reakcí na tento příspěvek Zvedák motorky- domácí výroba
2.11.2011 v 21:30 | Nahoru | #1
tak on by nebyl problém něco takového vyrobit, horší otázka je za co to chytnout, když mám v ose padáky
2.11.2011 v 21:43 | Nahoru | #2
a co něco takovího to by bylo snaší vyrobit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvedák motorky- domácí výroba
2.11.2011 v 21:56 | Nahoru | #3
Bass> na cross dobry, ale tim to hasne..
2.11.2011 v 22:22 | Nahoru | #4
KedaR_K píše: tak on by nebyl problém něco takového vyrobit, horší otázka je za co to chytnout, když mám v ose padáky
Chytnout by to slo jednak ze spodu +nejakej silenblok, nebo motor. Chce to foto nekoho kdo to opravdu ma
at vime jak na to:))))
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2011 v 23:16 | Nahoru | #5
Princip je jednoduchej,ale opravdu by to chtělo ten plánek...když to vezmu hrubým okem tak asi to funguje na principu závitové tyče s matkou a s vodítkem,ale jak to je přesně no nevím...ale vypadá to moc dobře,ale doma mam trojnožku s kočkou to zatim stačí :D :D
3.11.2011 v 02:31 | Nahoru | #6
No ja si na to koupil 12V naviják (900kg bez kladky) a budu zvedat "jeřábem :)" samo nevýhoda že musíš jen v místě instalace, ale už to tak aplikuju déle (zatim zvedam jen předek , zadek dělám na klasickým motostojanu ale jak bude nainstalováno pořádný oko, pujde nahoru celej stroj )
3.11.2011 v 06:30 | Nahoru | #7
Pokud nedokážeš vymyslet takhle jednoduchou věc, tak to raděj ani nedělej
Ale jedna vychytávka - pokud se do toho opravdu pustíš, nedával bych tam metrickej závit, ale trapézák
3.11.2011 v 06:45 | Nahoru | #8
Já dělal tohle podle inspirace z netu:
Má to nastavitelnou šířku a vejšku, takže to můžu dát i pod kyvku nebo kamkoli jinam.
Naposledy editováno 03.11.2011 06:46:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvedák motorky- domácí výroba
3.11.2011 v 07:42 | Nahoru | #9
Stewe píše: Pokud nedokážeš vymyslet takhle jednoduchou věc, tak to raděj ani nedělej
Tak trapézák jednoznačně, u metriky bych asi zestárnul!!!
PS: soustruh už dosloužil neni co řešit.
3.11.2011 v 07:46 | Nahoru | #10
Mr.Palda píše: Princip je jednoduchej,ale opravdu by to chtělo ten plánek...když to vezmu hrubým okem tak asi to funguje na principu závitové tyče s matkou a s vodítkem,ale jak to je přesně no nevím...ale vypadá to moc dobře,ale doma mam trojnožku s kočkou to zatim stačí :D :D
Myslím že v tom bude spešl vychytávka, míněno tou vrtačkou, mam pocit že by kdejaka Makita Hilltka, Devaltka asi zahořela . ..Jestli tam někde nebudou spřevodovaný kola .
Trojnožku sem využíval ale mam fakt hodně málo prostoru na manipulaci a hledat pořád těžiště a vyrovnávat to je na...:)))
3.11.2011 v 11:53 | Nahoru | #11
vychytávka: přes vršek zvedáku dej ložiska jako kladku a použij ruční naviják s kurtou - stojí 810Kč s dopravou ( má pojistku při navíjení i odvíjení, a nosnost tunu...pro bezpečnost )
zbytek zbastlíš doma ze železa (opěrky zdvihu atd...)
zvedák je tady!
edit - překlep...
Naposledy editováno 03.11.2011 11:54:44
3.11.2011 v 13:22 | Nahoru | #12
Jo jo to mam něco podobného přivařené na íčku pro zvedání věcí, ale v mém případě tohle neni řešení mam tam hurdisky:D bo jak se to piše :D a malej manipulační prostor.
3.11.2011 v 13:41 | Nahoru | #13
Sonyjarek píše: Tak trapézák jednoznačně, u metriky bych asi zestárnul!!!
no vrtacka ma vysoky otacky, takze tam bude metrickej zavit a ne trapezak... s tim trapezakem by bezna vrtacka asi moc nehejbala.. navic je tam potreba aby to bylo samosvorny, coz u toho trapezaku nemusi byt pravidlo.
u sportovnich motorek se chyta z boku do ramu.. do cepu kyvky jako to ma na fotkach filipvele.. + se zachycuje moment motorky jeste za tu jednu diru v ramu vejs.. aby to zvedalo obe kola najednou.
osobne mam tu zkusenost ze pokud clovek takovej vyrobek dokaze vyrobit.. tzn ovlada soustruzeni, svarovani, vrtani, rezani zavitu atd... tak uz to dokaze i vymyslet.... kdo na takhle jednoduchy mechanismy potrebuje vykres... tam bych se trosku bal ze nema na to to dat do kupy...
3.11.2011 v 13:48 | Nahoru | #14
No tak já sem si vyráběl pouze zadní zvedák, nad něčím takovýmhle sem taky přemejšlel, ale nějak nebyl čas. Vypadá že to funguje jednoduše dala by se třeba místo ty závitnice použít pístnica, ale největší problém vidím v uchycení jedině nějak pod kyvku a vpředu buď pod motor nebo pod krk. jinak až budeš mit hotovo tak nahoď fotky pro inšpiraci.
3.11.2011 v 13:53 | Nahoru | #15
aaamoto píše: No tak já sem si vyráběl pouze zadní zvedák, nad něčím takovýmhle sem taky přemejšlel, ale nějak nebyl čas. Vypadá že to funguje jednoduše dala by se třeba místo ty závitnice použít pístnica, ale největší problém vidím v uchycení jedině nějak pod kyvku a vpředu buď pod motor nebo pod krk. jinak až budeš mit hotovo tak nahoď fotky pro inšpiraci.
no kdyby to melo byt takhle mechanizovany tak uz bych to delal rovnou jako klasickej servisni stul.. tzn plocha na kterou najedes a treba nejaky ramena kterejma tam motorku zafixujes aby nepadala do stran... aby to bylo univerzalni...
[img]
3.11.2011 v 14:27 | Nahoru | #16
assassin> Jo to mě taky napadlo a to by nebylo ani tak těžky na výrobu akorát materiálu by padlo jenže tady je problém, že si člověk motorku "jen" přižvedne, ale když chceš sundat kola, nebo odstavit na zimu tak je to naprd.
3.11.2011 v 14:36 | Nahoru | #17
aaamoto píše: assassin> Jo to mě taky napadlo a to by nebylo ani tak těžky na výrobu akorát materiálu by padlo jenže tady je problém, že si člověk motorku "jen" přižvedne, ale když chceš sundat kola, nebo odstavit na zimu tak je to naprd.
jasny tak pak udelat naky uchyceni motorky.. ten easy rizer ma x drzaku jako prislusenstvi.. tak to ale stacilo dat do googlu "easy rizer"
nebo neco podobneho, uz se to tu taky resilo:
nebo:
Naposledy editováno 03.11.2011 14:44:48
3.11.2011 v 15:48 | Nahoru | #18
assassin píše: no vrtacka ma vysoky otacky, takze tam bude metrickej zavit a ne trapezak... s tim trapezakem by bezna vrtacka asi moc nehejbala.. navic je tam potreba aby to bylo samosvorny, coz u toho trapezaku nemusi byt pravidlo.
Dík za zamyšlení zda trapezák či nikoliv, to budu muset prokonzultovat se strojarem co má už přichytanou zavitovku tyč. Já osobně sportovní motorku nemám - teda pokud jsi viděl profil:)
Soustružení nepotřebuju ovládat na to abych zhruba setsrojil tuto šikovnou pomůcku, a ostatní věci svar, brus, vrt to snad umí kde jakej trochu nadanej ( +60IQ )člověk
V tom nevidim problém. A výkres (technický) víš kolik času ti ušetří? Proto sem u rozjel tuto debatu..:))
Pěknej den konstruktér amatér..:))
3.11.2011 v 16:33 | Nahoru | #19
3.11.2011 v 16:41 | Nahoru | #20
wenka píše: http://www.motostojan.wz.cz/download/stojan.pdf
Wenka přesně ono, ale spíš plánek Ezy Rider Red Bike Lift by to chtělo
3.11.2011 v 16:45 | Nahoru | #21
Sonyjarek píše: Dík za zamyšlení zda trapezák či nikoliv, to budu muset prokonzultovat se strojarem co má už přichytanou zavitovku tyč. Já osobně sportovní motorku nemám - teda pokud jsi viděl profil:)
me by dalo vic prace nakreslit na tohle vykres nez to rovnou vyrabet..
bez soustruhu se budou delat blbe treba ty rolny po kterejch to jezdi po tom sloupu.. jako jasne ze to pujde postavit i jako "jakl v jaklu" ale obyc vrtacka bude mit dost mozna problem a i zavitovka bude muset byt dost mozna silnejsi...
jinak mi prijde ze uz i ten easy rizer nikdo moc nepocital, ta zavitovka mi tam prijde ze pro nakou vetsi vejsku uz stabilitne bude dost na hrane... (namahani na vzper)
no kdyz na to koukam ze to ta tyc vlastne tahne jen na jedny strane.. tak je to tak nejak celkove konstrukcni zmetek
Naposledy editováno 03.11.2011 16:46:09
3.11.2011 v 17:06 | Nahoru | #22
assassin píše: me by dalo vic prace nakreslit na tohle vykres nez to rovnou vyrabet..
Posledni odstavec by usel, konstrukční zmetek to sme si říkal hned co sem videl hned nekolik videii, al ekdyz to testovali na 2 tuny tak to je kurevsky dobrej zmetek:D:D
Zavitovku bych tam videl 16 nebo 18, pac to co maj oni mi prijde ponekud slabé
Na soustruhu to vidim na ty valecky co vedou vzperu po jeklu a mozna par cepu+ samo ze ten oný bazmek na kterym stoji celej jezdici mechanizmus..:)))
Kazdopadne Si myslim ze trapezák zavit bude pomerne zahulovej na tu vrtacku....y ale to si jen myslim, o vikendu to zkusim, mam zavitovou tyc s metrikou myslim 2stoupani tak uvidime na neco navarima reknu..:))
Jeste aby jsme to nedali dohromady hergot
3.11.2011 v 18:40 | Nahoru | #23
Není to o tom,že by jsi zestárnul,ale lichoběžníkový závit rovnoramenný má vrcholový úhel 30° a je používán jako pohybový závit.Zato metrický závit má vrcholový úhel 60° a používá se jako spojovací závit.Na rychlosti posunu po závitu ti samozřejmě záleží na jeho stoupání.
3.11.2011 v 18:47 | Nahoru | #24
Obyč kolíbky se dají udělat doma, zvedák typu je za pár koru u louise nebo občas bývá v obi/baumax za necelý dva litry a to je myslím lepší zlo, než se s tím doma jebat a využití bude mnohostranější...
3.11.2011 v 18:49 | Nahoru | #25
něco tady
3.11.2011 v 20:57 | Nahoru | #26
motodawe> Kurňa no čoveče o tom by se také dalo uvažovat, nic méně česká cena?
3.11.2011 v 20:59 | Nahoru | #27
motodawe> kurňa za 3 tace, to mě taky můžou..:)))
4.11.2011 v 08:28 | Nahoru | #28
Další inspirace pro vás :
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2011 v 16:04 | Nahoru | #29
Trochu je jich tady: www.irondogs.cz nahoře na liště "Rady a zkušenosti" odkaz "Jak ji zvednout"
5.11.2011 v 21:57 | Nahoru | #30
Kde si mohu pujčit a vyzkoušet různ... Honda CBF 500, Suzuki DL 650 V-Strom, Kawasaki KLX23... Machy2001 13 27.1.2025 v 07:53 Morozko
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... jkprg 56 6.8.2024 v 15:18 TurboLover
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
