Téma: Dosáhnu z motorky?
3.11.2011 v 22:34
Zdravím všechny. Mám takový malý problém. Měřím 163 cm a začínám mít obavy že nedosáhnu buď z kawasaki Er 6N nebo z yamahy XJ 6 . Jsou to nízké motorky ale přece jenom bych prosil někoho jestli má zkušenosti jestli by mi mohl poradit. Každopádně si to pojedu vyzkoušet potom do shopu ale chtěl bych vědět dopředu ať pak nejsem za idiota ;) Předem všem díky ;)
1 reakcí na tento příspěvek Dosáhnu z motorky?
Čau já měřím 166 a na XJčku sem dělal jízdy v autoškole. Dosáhl jsem prstama na zem, takže ty myslím tak na špičky. Teméř každé sedadlo se dá upravit (vydlabat) tak aby se snížila vzdálenost od sedla na zem. Jinak skvělá, zde již mnohokráte zmiňovaná stránka :
http://cycle-ergo.com/
Zadáš značku a model mašiny, svou výšku a délku od rozkroku na zem a v animaci uvidíš jak na tom seš.
xj6 je malinka motorka. Jak uz bylo zmineno - sedlo se da upravit. Kolikrat se az divim jaky lidi sedlaj jaky stroje. Minule sem na benzine cumel jak puk, kdyz takova mala zenska tak, kolem 160 mozna min, sla ke svymu stroji a dyz sem videl do ceho strka klicek, ani sem tomu neveril. Mela velky cestovni GéeSo
nohy v lufte, masina naklonena, aby mohla aspon na jedny noze stat..nechapal sem jeji odvahu. jak vidis da se jezdit na cemkolif
Naposledy editováno 03.11.2011 23:15:36
Ahoj
Protože sama mám 155 cm, tak jsem na to zbyklá, že si na něco chodím sednout jenom proto, abych věděla, jakou mám šanci
. NIKDY na mě v motoshopech nikdo nekoukal divně, že si chci něco zkusit, takže poslední část dotazu můžeš vypustit
. K té ER 6N si myslím, že nebudeš mít problém, tam na špičičky dostanu i já
Dobře vyber
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dosáhnu z motorky?
ermess píše: Čau já měřím 166 a na XJčku sem dělal jízdy v autoškole. Dosáhl jsem prstama na zem, takže ty myslím tak na špičky. Teméř každé sedadlo se dá upravit (vydlabat) tak aby se snížila vzdálenost od sedla na zem. Jinak skvělá, zde již mnohokráte zmiňovaná stránka :
u holek je to jasný, ale u borců by to chtělo popsat přesnější metodiku měření, páč dvěma různými způsoby můžu naměřit třeba 30ti centimetrový rozdíl
Utažení olejového filtru Yamaha XJ6 | levon | 25 | 12.4.2025 v 22:19 combust |
nejde mi vložit inzerát Kawasaki ER 6N | mrak29 | 2 | 10.3.2025 v 19:19 jandaxx |
Otevření z 35 na 53kw kawa er6n Kawasaki ER 6N | TomasFZ | 2 | 3.1.2025 v 13:41 DavR1 |
Bile okenko oleje u er6 [1, 2] Kawasaki ER 6N | Romanek06 | 40 | 5.12.2024 v 10:49 Romanek06 |
Nová osa krku řízení Kawasaki ER 6N | NalEpKa | 26 | 23.10.2024 v 07:57 Koudy01 |
