jaký je rozdíl v řadách nabíječek Optimate? Je nějaký zásadní rozdíl mezi OPTIMATE 4 - 5 - 6 ?
Chci to na motobaterii + autobaterii.
Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječka optimate
Zhruba před měsícem,proběhl celej ten cyklus,desulfytace,nabíjení,kontrola a vše ok.
Chodil jsem do stodoly se na ní koukat jak na svatý obrázek,super.Po nějakých hodinách
udělá test a opět svítila zelená,tedy Ok
Před týdnem jsem to potřeboval dovézt do servisu na domluvenou návštěvu no a baterka
anineotočila Zklamání největší ale prý to tak je,úplný zázrak to není.
OptiMate 4 : rozsah nabíjení 2 - 50Ah , nabíjecí proud 0,8A
OptiMate 5 : rozsah nabíjení 7,5 - 120Ah , nabíjecí proud 2,8A
OptiMate 6 : rozsah nabíjení 15 - 240Ah , nabíjecí proud 5A
Takže si zvol typ nabíječky podle kapacity baterek, které budeš nabíjet
Naposledy editováno 04.11.2011 22:18:32
kup si Optimate 6 a normalne s tim nabijej vsechno. To trideni podle vykonu, resp. nabijeciho proudu, nebo jeste lepe podle kapacity baterie, je jen ciselny vyjadreni toho, jakou baterii s tim konkretnim typem nabijecky bezproblemu a optimalne nabijes.
Neznamena to ale, ze bys se slabsi nabijeckou nedokazal nabit i velkou baterii. Rozdil bude jen v delce nabijeni, v nicem jinem. Naopak vetsi vykon nabijecky ocenis u velkych baterii, kde se podstatne zkrati nabijeci cyklus.
Sam mam Optimate6 a nabijim s tim motobaterku, ktera ma 8,5 Ah a nevidim v tom zadny problem. To ze v navodu pisou ze to nabiji od 15 do 240 neni zadne dogma ale spis udaj, kterej je jenom pribliznej a doporucenej. Pokud nabijecka dodava nejnizsi nabijeci proud 0,4A jak pisou v navodu, tak je to porad min jak polovicni hodnota, kterou se ta baterie standardne nabiji. V rychlonabijecim rezimu se pak motobaterka muze nabijet proudem az 4,5A, takze nevidim jedinej duvod k tomu kupovat slabsi Optimejtku:)
Zakladni poucka nabijeni baterii obecne je hodnota proudu, ktera se rovna desetine kapacity baterie po dobu 10hod. Nektere baterie umeji rychlonabijeni trojnasobnym proudem, tedy 3 desetiny kapacity baterie po dobu 3hod a nektere a tech je vetsina, dokonce polovinu kapacity, tedy proud 5 desetin po dobu kolem jedne hodiny. Samozrejme se umerne s vyssim proudem zkracuje nabijeci doba.
