1 reakcí na tento příspěvek Velký problém s vidlicí
trosku mi to prijde ze ses pustil do servisu neceho na co nemas zkusenosti....
jo uz to vidim, ona je ta vidlice dobre osizena, ona ma jen jedno futro-horni a aby nevyjela nadoraz nahoru tak tu vnitrni nohu drzi ten pist tlumice? uff to je konstrukce.. kazdopadne bych zkusil podrzet tu tyc tlumice.. stahnout vidlici do zdvihu kurtou a zkusit povolit...
Naposledy editováno 15.11.2011 16:55:09
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Velký problém s vidlicí
R4Zzy píše: assassin> Ale ne .. o to nejde. . trubka se neprotáčí .. je to srthlý závit ... tu trubku sem zafixoval a neprotáčí se .. ani vrnitřní mechanismus .. vyloženě prostě nejde ten šroub vyšroubovat ať dělám co dělám ... takže závit ... zvrchu sem všechen olej vylil ven .. což o to, ale abych vyndal tyč ... musím povolit ten šroub .. jinak mě to nepustí jí vytáhnout
jj uz to vidim, je to zvracena konstrukce tehle rozpoctove vidle.. viz edit meho puvodniho prispevku... jestli je to jak pises, odvrtal bych hlavu toho sroubu, pak uz to rozeberes a pak se uvidi podle toho co bude s tim zavitem...
Naposledy editováno 15.11.2011 16:57:42
R4Zzy píše: Dřík> To sem si říkal taky, ale po rozebrání první vidle sem přišel na to, že je to utáhlé jenom na spodku vidlí .. tudíž vevnitř není žádný člen se závitem .. ještě sem to celé dneska kontroloval .. nezdálo se mi to .. a ono to u té malé CBRky fakt tak je .. Proto sem ptám tady jestli není jiný nápad než to odvrtat
no to se mi nezda, musi to preci drzet tu tyc s pistem ne? jinak by ten sroub nebranil tomu vytahnuti te tyce kdyby byl zasroubovanej jen do spodku vidle... v dilu cislo 11 musi byt uvnitr zavit do kteryho se ten sroub utahuje..
Naposledy editováno 15.11.2011 17:01:51
R4Zzy píše: Díval sem se .. klidně můžu vyfotit .. a ne .. není tam závit .. to mě nejvíc zarazilo .. Že to drží fakt jenom tlak ve vidli .. a jak člověk zatáhne a chce jí vyrvat tak ona skoro de, ale ten podtlak se nedá unést silou .. alespoň né mojí
to je podle me blbost... to jako chces rict ze kdyz ti tam nahodou vznikne naka netesnost aby si to prisalo vzduch tak ti to treba pri pokusu o wheelie vyjede kolo ven z motorky? navic kdyz bys na vnitrnich nohach sundal nahore tu zatku(dil cislo 20)tak si to tamtudy prisaje vzduch...
Naposledy editováno 15.11.2011 17:06:12
R4Zzy píše: Jako nikde sem závit neviděl .. pokud by byl někde hloub .. možná .. ale zase to by se pak protáčelo nonstop ať děláš co děláš .. a nešlo by to povolit .. to je fuck .. prostě to nejde ať dělm co dělm tak to asi vyvrtnu
no jak rikam, vidlici sestavit do puvodniho stavu, stahnout ji kurtou do zdvihu a pak zkusit povolit.. pokud se to bude protacet i pak tak jedine odvrtat...
R4Zzy píše: Mrkni se na dil 9 .. ten brání tomu aby se dostal šroub k tomu dílu 11 .. takže tam to nejde .. a ten díl 9 je široký bez závitu .. takže tam to není .. ono to je fakt jen v tom spodku vidle .. to co si psal teď to sem zkoušel .. tam se nic neprotáčí .. vidli sem fixnul jak vrch tak spodek .. ale furt to nejde .. točil sem se šroubem 30 minut .. zkoušel sem tyč dát uplně dolů .. uplně nahoru .. a prostě nejde furt se protáčí
dil devet je hydraulickej doraz, podle me je deravej a sroub jde durch az do dilu 11 ... to ze si vidli fixnul znamena co? ja myslel stahnout do zdvihu neco v tomhle smyslu:
2 reakcí na tento příspěvek Velký problém s vidlicí
prochcával tama olej? Pokud by byl strhlej, tak by tama nejspíš šel olej.
Naposledy editováno 15.11.2011 17:41:37
Dřík píše: šroub 15 je přes díl 9 v 11tce. V té tyči je teprve závit. Chce to zafixovat abys chytil maximum reakce a pořádnou ran, třeba přes metrovou trubku. Zatím jsem takhle povolil všechny. Stržený jsme to ještě nepotkal...nicméně to neznamená, že to tak nemůže být. Pak jedině vrtačku...
strzenej bych ho taky netipoval, ale mozna bude v te trubce dole zalisovana naka matice.. je to rozpoctova vidlice takze bych predpokladal nakou takovou konstrukci a je mozny ze se ta matice protaci v te trubce... v tom pripade by mozna pomohlo z toho dostat gufero a futro a pak tou vnitrni nohou zapacit.. ale to odvrtani bude asi nejsnazsi reseni... v nejhorsim zjisti ze to slo i jinak a bude ho to stat jeden zbytecne odvrtanej sroub no...
Honza-TA950 píše: Souhlasím s Dříkem - podobně ošizenou vidlici mám na skůtru a na jedné vidlici to nešlo povolit až rázovým povolovákem to šlo a bylo to trubka se závitem a na ní nasazený další kus a to celé se přišroubovalo do spodní části, většinou to stačilo chytit násadou od smetáku nebo trochu vyosit, ale tady to prostě zaboha nešlo než jsem to vzal rázem
jj presne takhle to bude v te cbr... ten dil pres je kuzel hydraulickyho dorazu, na konci trubky vnitrninohy je kuzel kterej najizdi na tenhle kuzel a vytlacuje to oil mensi a mensi mezerou... zas mozna nez shanet razovou pistoli tak to odvrta, ten kus sroubu z toho dostane a da novej.. tam bych rekl ze bude normalni zavit.
Naposledy editováno 15.11.2011 18:56:16
R4Zzy píše: assassin> Pokud by to takto šlo tak stejně nemám rázovou utahovačku .. takže asi odvrtat no ..
tka si zajdi ne nejakého servisu a za 50kaček ti to tam borec povolí.. kdyby ten spodek byl strhlej tak bych doma nekde tu spodní tyčku do které je zašroubován ten imbus našelvytoč vrchní matku vyhod pružinu , vraž dolu kus špičatého klacku a začni znovu točit spodním imbusem,, nemusíš sundávat ani prachovku ani gufero protože CBR125R nemá kluzné pouzdro na trubce takže až ten imbus vytočíš pujde to kráse lehce od sebe
Naposledy editováno 15.11.2011 19:01:38
Naprostý souhlas to je naprostou normální věc a žádný Velký problém
Naposledy editováno 15.11.2011 20:40:11
Výpadek hadičky při jízdě Honda CBR 125R | lukyfrci | 3 | 27.8.2024 v 11:45 JirkaLN |
Jedna strana blinkrů přestala fungo... Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 2 | 23.8.2024 v 23:18 MrLuckyoff |
Cbr 125 2008 nepřesnost palivoměru Honda CBR 125R | sasasasa | 1 | 8.8.2024 v 10:00 Krautkopf |
Bílý dým Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 17 | 17.7.2024 v 11:22 Medved |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 18 | 12.7.2024 v 15:24 Bo_bi_ka |
