Téma: EL. Schéma na Pitbike 125
Zdravím všechny,
zničilo se mi na pitbiku zapalování protože se polevil šroub na magnetu který tam někdo cpal jiný a vlítnul do cívky.
Nyní sem zapalování koupil, ale potřeboval bych natáhnout novou kabeláž protože tam je hrozný bordel po minulem majitel, všude konce drátů který nikam nevedou, je to motor s el. startérem ale není baterka, takže tam všude jen tak leží regulátor, pojistky a další nepotřebný kabely.
Chtěl bych čistý jednoduchý okruh, ale nemůžu najít nikde jasný schéma podle kterýho by se to dalo udělat, tak sem vás chtěl požádat jestli by někdo neměl odkaz nebo pěkný schéma podle kterýho by se to dalo zapojit?
Děkuju!
15.11.2011 v 18:48 | Nahoru | #1
Těch pitbiků čín je nehorázné množství typů .. přesnější typ ?
2 reakcí na tento příspěvek EL. Schéma na Pitbike 125
15.11.2011 v 18:53 | Nahoru | #2
starý dráty všechny vyrvy a hoď je o prdele a kup nový odlehčený zápalko cena cca 1500kč a nic nezapojuješ má to označený konce a nemáš co posrat. Tak jsme to vyřešil já a žádnej manuál jsme nepotřeboval
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) EL. Schéma na Pitbike 125
15.11.2011 v 18:58 | Nahoru | #3
Bohužel nevím co je to za typ, nikde se nic nepíše
Už jsem koupil origo bohužel, našel jsem teď nějaký schéma podle kterýho stačej jen 3 dráty ze statoru a vypadá to jednoduše, tak se do toho zítra pustím a snad to půjde.
Kdyby ale někdo něco měl budu jedině rád Už jsem z toho číňana na nervy
15.11.2011 v 19:01 | Nahoru | #4
toto:
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2011 v 19:08 | Nahoru | #5
grovestreet> Co se týče elektroniky a mojeho oboru, který studuju tak vždycky zapojuješ u těchto altíků/zápalek jen stator .. jak by si chtěl napojit rotor to nwm .. každopádně bys tam měl mít fáze ..
Nwm jak zrovna u tohoto, ale co se týče normálního zapojování střídavého proudu v barácích v instalaci tak máš černou a modrou fázi, zelenožlutý kabel ochranný vodič..
čili zelenožlutý je kostra
a černý s modrým zapoj jak v tom schématu
A tímto sem chtěl říct, že podle toho schématu je možné, že to tak nějak fungovat asi bude
By the way: Na poděkování je tady tlačítko
Naposledy editováno 15.11.2011 19:08:43
Skvělá odpověď, děkuji! 15.11.2011 v 19:10 | Nahoru | #6
grovestreet píše: Bohužel nevím co je to za typ, nikde se nic nepíše
...jestli je to ten co máš v profilu, tak to je LIFAN.
15.11.2011 v 19:17 | Nahoru | #7
Děkuji děkuji, takže když to takhle zapojím bude to ok? :)
Jo je to ta bestie z profilu Díky za info
7.4.2012 v 20:07 | Nahoru | #8
DR.Dirt> vy máte to reacing zapalování s tím cdi a jak se to zapojuje ???
25.4.2012 v 21:57 | Nahoru | #9
schema zapojení elektriky pitbike 125 a v češtině pro nejméně znalé.
Naposledy editováno 25.04.2012 22:05:54
5.3.2013 v 20:51 | Nahoru | #10
Zdravím, ohledně té elektoniky, chtěl bych se zeptat chci koupit novou baterku na pita na 125 ccm a dostal jsem radu koupit 4 Ah, ale bojím se jestli to není málo abych vubec nastartoval, dá se sehnat ( a je vubec vhodná ) i silnější baterie ? diky předem
Naposledy editováno 05.03.2013 20:51:51
25.12.2013 v 23:26 | Nahoru | #11
ahoj, zdravím vás koupil jsem motor na pita a zkoušel jsem to zapojit podle toho schema co je výš a stejně mi to nehází jiskru, tak mě napadlo jestli to není třeba tím že je špatná řídící jednotka, a nebo taková ta válcová cívečka na zapalování z tý šlo málo proudu co jsem zjistil zkoušečkou. jde z ní červ-čern drát....motor je 107ccm a ještě bych se chtěl zeptat jestli motor při ježdění musí mít chladič, znám jednoho kluka co má 125cc a jezdil bez....
Má někdo osobní zkušenost s provoze... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... MarcuS. 18 30.9.2024 v 23:55 assassin
Stomp 125 wpb Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... Wenny 3 24.8.2024 v 22:21 Johny_Servis
Stomp 125 wpb Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... Wenny 5 18.8.2024 v 22:47 Johny_Servis
Stomp 125 wpb Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... Wenny 0 18.8.2024 v 10:05 Wenny
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
