1 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit alarm s pojistkou?
Ale bacha na to, změř si poté klidový odběr, aby jsi nezjistit, že ten alarm bere třeba 0,1A a to ti za týden vybije baterku. U aut je klidový odběr 0,01A. Takřka neměřitelný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zapojit alarm s pojistkou?
Těch 8mA to bere pořád. Ten head lock nevím co je. Musí ti tam jít min. 3 dráty. Trvalý plus a mínus a spínané napětí od spínací skříňky/chcípáku. Musíš dle schématu zapojení/návodu. To bude pravděpodobně ten head lock (zámek řidítek - spínačka?). Netuším. Bez spínaného napětí se alarm aktivuje při každém otřesu. Tedy při startu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zapojit alarm s pojistkou?
Edit: je to tenhle a schéma není.
Naposledy editováno 22.11.2011 18:16:54
erátu
Motobazar > Doplňky > Alarmy
Motoalarm s dálkovým starten n
Inzerát přidán: 15.11.2011
Jednoduchý nejlevnější moto alarm s imobilizérem a možností dálkového startu.
Alarm je funkční již po připojení plus a mínus pólu, další funkce po připojení dalších kabelů
- s kovovým dálkovým ovladačem (2ks viz. foto)
- návod v češtině
- jednoduchá instalace.
- výkonná siréna až 125 dB
- nízká spotřeba v klidovém stavu pouze 2,5 - 3,5 mA
- otřesové čidlo s plynule nastavitelnou citlivostí
Vyhledávání vozidla na parkovišti stisknutím tlačítka (rozblikání směrových světel a zahoukání sirény
Další nabídka na http://www.moto-army.cz
Nové zboží
Jěště dodám že nechci v žádném případě dělat té firmě reklamu nicméně jsem ho tam kupoval a jak jsem napsal funguje suprově
Naposledy editováno 22.11.2011 20:33:29
nezlob se to bych dal tak do fichtla a radši bych připlatil. Toť můj názor.
Navíc už jen pohled na něj ve mě budí emoce.
Naposledy editováno 22.11.2011 21:27:15
tak bys pak neřešil pojistku a to že k němu nemáš ani český návod! A máš pravdu v tom že ty jsi ty prachy vyhodil ale já ne to by potom nemělo smysl to tu všechno psát nemyslíš asi ne viď
3 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit alarm s pojistkou?
MotoMike > Ten tvůj na tom neni o moc lepší, jediné co má navíc je dálkový start (prakticky bez využití) a zapojení blinkrů. Víceméně je to takovej pokus autoalarmu na motorku (vyhledávání motorky taky k ničemu, nebo snad nevíš kde jsi to zaparkoval).
Naposledy editováno 22.11.2011 22:42:08
2 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit alarm s pojistkou?
Naposledy editováno 23.11.2011 14:28:09
S.M-A-RT píše: Ten tvuj je jednoduchej alarm akorát má dvě funkce, jak otřesový čidlo tak pokus o nastartování. Černej kabel na mínus, červenej na plus (přes pojistku lepší, ale nemusí nutně), modrý se má připojit někam kde je po sepnutí klíčku 12V případně na relé startéru apod a to je všechno. Pokud chceš jenom otřes tak modrej zapojovat nemusíš, je to jenom taková ochrana navíc.
S.M-A-RT píše: Prasárna je to tam zapojovat vůbec, vzhledem k průřežu přívodních drátu by při zkratu fungovali jako pojistka oni případně se přeruší cestička na DPS Ale ono se tam zas nemá co zkratovat. Logicky by to měl zapojit až za pojistky.
Na to jsem se ptal, myslel jse, že když to dám za pojistky, tak při vypnutém klíčku není napájení. Proto se jeví nejlepší nápad, dát přimo na baterku, ale rád bych pojistku.1 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit alarm s pojistkou?
Buďto jsou přímo na kabel, nebo na fastony do panelu atd.. možností je spousta
Já to měl na minulý motorce taky takhle zapojený, přímo na baterku přes pojistku a DO na ovládání.
Naposledy editováno 23.11.2011 15:05:05
ptaak píše: abcman> Ok tak já se podívám. Ale jakou pojistku? Mám prostě zkoušet, která se provozem přepálí a která už ne?
nejlepsi by bylo pokud mas multimetr zmerit odber pri houkani a pak tam dat nejblizsi vyssi hodnotu2 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit alarm s pojistkou?
A co když se ti ten kabel o něco prodře ;) I když jsou ty kabely tenké, tak se taky dokážou pěkně nažhavit. Takže říct že nezapojovat pojistku mi fakt příjde padlé nahlavu. Kdyby to stálo 4x tolik co ten alarm tak, tak bych to možná trochu pochopil, ale vzhledem k ceně pojistky to snad nemá smysl vůbec řešit.ptaak> Jestli si dobře pamatuju, tak žral 40mA při houkání. Jinak dej si pozor na nastavování citlivosti. U některých ta kombinace tlačítek jiná a odpáruješ si tak ovladač, který lze spárovat znovu pouze přeprogramováním toho IO.
ptaak píše: Poggy> Proč při každém otřesu? Jen když ho aktivuji ne?
Jo ono to podle toho videa funguje i bez toho modrého. Zatím jsem nic bez spínaného napětí nezapojoval, ale tenhle to asi opravdu nepotřebuje, takže ho zapojovat nejspíš nemusíš. Ale alarm jsem dával/vyndaval jen do aut. Tam máš navíc blinkry, imobilizér apod.
Pojistka chrání pouze proti zkratu v obvodu nebo proti trvalému přetížení. Dej pojistku 5A do pouzdra a neřeš to. Těch cca 40 Kč navíc tě nevytrhne.
Jinak já pro změnu řeším pojistku na naviják. Ale potřebuju 500A-600A. Co bych dal za to mít takovej výběr jak ty
Naposledy editováno 23.11.2011 19:58:20
