Téma: Nemrznoucí směs,brzdová kapalina,olej.filtr
Zdravím a zároveň žádám o radu.Jako né moc zkušený motorkář bych potřeboval vědět jaká se do motorky lije nemrznoucí směs,jestli je vůbec dobré ji tam dávat,když v zimě nejezdím.Garáž je nevytápěná,tak asi kvuli tomu.Dále jakou dávat brzdovku a ještě když budu vyměňovat mot.olej,jestli je tam i nějáký filtr,jedná se o Hondu Varadero 1000.
Díky za případné rady.piškott
Uzavřeno 06.12.2011 v 19:14 uživatelem piškott
1 reakcí na tento příspěvek Nemrznoucí směs,brzdová kapalina,olej.filtr
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2011 v 16:42 | Nahoru | #1
nemrzku dávám stejnou jako do auta, brzdovku máš napsanou na víčku od nádobky (nejspíš DOT4 nebo DOT5,5) a s olejem se mění i filtr jako v autě
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2011 v 16:44 | Nahoru | #2
nemrzka je normál do hliníkových motorů, brzdovka DOT 4 minimálně a olejovej fitr tam je tak že taky vymněnit olej předepsaný výrobcem
(reakce na) Nemrznoucí směs,brzdová kapalina,olej.filtr
27.11.2011 v 16:44 | Nahoru | #3
Capt.Spaulding> hm tak sem druhej
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2011 v 16:45 | Nahoru | #4
V chlad.kapalině máš i antikorozní sračky, tak celoročně.
27.11.2011 v 17:14 | Nahoru | #5
a nemrznoucí kamaplina je i trochu mazlavá takže je lepší pro motory jí tam mít celoročně jak zde již někdo napsal..
27.11.2011 v 17:39 | Nahoru | #6
Tak to shrneme. Nemrznoucí kapalinu dávej do chladiče celoročně, ale dej pozor na to aby byla speciálně určená pro hliníkový motory nebo si naběhneš. Když už měníš olej tak to vyměň i s filtrem. Filtr je otázkou pár stokorun a je hodně důležitý aby byl v pořádku. Brzdovou kapalinu používej DOT4 a nezapomeň že zadní brzda má sólo nádržku u Varana tuším napravo pod sedlem. Jinak mrkni sem na uzivatelska-prirucka.zip 5.0 MB je tuším jedenáctá mezi manuály. Dost ti to pomůže.
27.11.2011 v 17:56 | Nahoru | #7
Liju tam G48 Sheron předředěnou na -30 .. lil sem to samé i do CBR 125R a žádný problém .. každopádně nestojí to moc a dá se to sehnat na většině benzínek vyměňoval sem, že sem motor nechal protočit .. vylil sem všechno z chladiče .. dolil destilku .. opět asi 3x po sobě aby tam ta stará nebyla .. vylil sem z motoru destilku a nalil Sheron .. nechal odvzdušnit a běží a chladí jak má .. Brzdovku máš napsanou v manuálu .. filtr měním vždycky, když měním olej (pokud se měnit má .. na CBR 125R bylo jen sítko co se neměnilo .. na eFku se mění) měním i filtr
27.11.2011 v 18:01 | Nahoru | #8
Jak se pozná kapalina vhodná pro hliníkový motor? Na té co jsem já použil nic o hliníku na etiketě nepíšou. Kapalina odpovídá normě VW TL 774 C/G 11.
Na etiketě taky píšou, že se má chladící kapalina vyměňovat každé 3 roky, ale to je asi blbost, že?
27.11.2011 v 18:20 | Nahoru | #9
TL 774-C je vpodstatě G11/G48 ..
G 48 je určen pro chladící systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových.
EDIT: Výměnná lhůta 3 roky blbost není .. je to pomalu standart
Naposledy editováno 27.11.2011 18:21:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nemrznoucí směs,brzdová kapalina,olej.filtr
28.11.2011 v 11:13 | Nahoru | #10
jack.fx píše: Jak se pozná kapalina vhodná pro hliníkový motor? Na té co jsem já použil nic o hliníku na etiketě nepíšou. Kapalina odpovídá normě VW TL 774 C/G 11.
Bežnej servisní interval pro nemrzku bývá u motorek 2 roky, ale když tam bude 3, tak se prd stane, radši si pohlídat brzdovku (24 tis nebo 2 roky) a olej (6 a víc tis dle výrobcea nebo 1 rok). Filtr měním při každé výměně, těch 100-200 korun už nikoho nezabije.
2.12.2011 v 15:36 | Nahoru | #11
Cooker píše: Bežnej servisní interval pro nemrzku bývá u motorek 2 roky, ale když tam bude 3, tak se prd stane, radši si pohlídat brzdovku (24 tis nebo 2 roky) a olej (6 a víc tis dle výrobcea nebo 1 rok). Filtr měním při každé výměně, těch 100-200 korun už nikoho nezabije.
Olej je u varana po 12-ti tis.-to néníí jak suzukííí. Jinak na varadero.cz máš manuály i podle ročníků.
Naposledy editováno 02.12.2011 15:47:38
2.12.2011 v 15:39 | Nahoru | #12
Zbláznila se mi klávesnice nechtěla napsat ani čárku, tak sorry za víc příspěvků než jsem se s tím popral
Naposledy editováno 02.12.2011 15:48:44
2.12.2011 v 15:40 | Nahoru | #13
Naposledy editováno 02.12.2011 15:45:34
3.12.2011 v 17:39 | Nahoru | #14
R4Zzy píše: TL 774-C je vpodstatě G11/G48 ..
Kapoliny podle norem G11/48 pouziva vetsina lidi (Motul Inugel Expert), ja take. Jakkoliv Honda pred timto typem chladicich kapalin vyslovne varuje v servisnim manualu.
Doporucuje naopak kapalinu s organickymi inhibitory koroze, coz je treba G12...
Téma je zamknuto
Stator Varadero 1000 rv 2000 Honda XL 1000V Varadero Patton 8 30.8.2024 v 14:05 Gahan37
Slovensko nebo Polsko 26-31/8 Honda XL 1000V Varadero Epidem 3 17.8.2024 v 20:31 Rubini
