1)Mám zdůvodnit rozdíly mezi teplotami naměřenými oběma způsoby
Rozdíl teplot byl místama i 100°C. K tomu mě nanapadá nějaký rozumný důvod...
2)stanovte možnosti využití obou způsobu měření.
U tohohle jsem googlil, ale nic nenašel..
Byl by tu někdo kdo by věděl??
Dík
Termoclanek meri dobre, pokud mas dobre nastaveny mustek a zvoleny spravny typ termocouplu.
edit: a jeste me napadlo, ze jestli slo o dynamicke zmeny, tak Pt100 ma znatelne vetsi setrvacnost nez ten termoclanek. Dale vliv prenosu tepla z mereneho objektu na sensor? Je to ho vice co to muze zapricinit... bez detailu tezko odhadovat
Naposledy editováno 06.12.2011 21:09:57
Edit:
Jinak chybu to chce komentovat jak ve vztahu k cidlu, tak i k chybe cele smycky. Napr. u teplot spalin nebo u teploty plamene (tam se to teda si meri jinak) nemusi byt podobny rozdil zas tak vyjimecny. Bezne se pouziva vic cidel stejneho typu a pak se mereni statisticky vyrovna.
Nevim teda co jsi meril.
Naposledy editováno 06.12.2011 21:33:16
Proveďte souběžné měření křivky ohřevu (chladnutí) elektrické pece odporovým a termočlánkovým snímačem. Údaje snímačů odečítejte 20 minut po 1 minutě (10 min ohřev a 10 min chladnutí).
Tady jsou naměřené teploty:
[img]
A nákres:
[img]
Edit:
Napadá mě rozdílná tepelná vodivost čidel. Ale neznám přesné uspořádání.
Naposledy editováno 06.12.2011 22:29:02
Skoro to vypada jako by se zacala pt100 fakt ujizdet nekde kolem tech 150degC. Nebo to samootepleni no..ale to je malo pravdepodobne. Mozna jeste stoupani odporu privodnich vodicu te pt100...ale to by jich tam fakt muselo byt aspon par metru.
edit: vyuziti termoclanku pro vysoke teploty (600deC +), kontaktni mereni(mala hmotnost), rychle deje (mala setrvacnost). Mereni horkych plynu/spalin napriklad
Vyuziti rtd pro nizsi teploty, je tam presnejsi, zpracovani je snazsi, je to levnejsi. Mereni otopne vody napr.
Naposledy editováno 06.12.2011 23:11:00
1 reakcí na tento příspěvek OT: Oporový snímač a termočlánek- pomoc!!!
E. A děkuji za vyžití v praxi.
Naposledy editováno 06.12.2011 23:14:49
Problémy jsou s odporem vedení u Pt100 (to se řeší vícevodičovým zapojením - přidají se dva dráty specielně pro měření napětí, aby se neměřily úbytky na vedení - zagoogli).
U TC je problém s citlivostí (měří se moc malá napětí - cca 1 mV na 20°C rozdíl) a vyřešením kompenzace studeného konce.
Podle mého u Tvé úlohy je problém s přestupem tepla a umístěním čidel.
Jinak nejlepší obrana je útok - na oplátku se zeptej pana učitele, proč je mezi Pt100 a ohmmetrem odporový převodník
Správná odpověď: převodník převádí naměřený odpor na standardní napěťový (např. 0 - 10V) nebo proudový (4 - 20 mA) signál; takže na konci už nemá ohmmetr co dělat - anebo převodník ve skutečnosti nic nepřevádí...
Na PT100 samozřejmě bez problémů můžeš mít zapojený digitální ohmmetr.:o) Ten digitální převodník u termočlánku jsi taky mohl mít špatně nastavený (kompenzace studeného konce,J čkovej převodník a Kčkový termočlánek a obráceně) Na teploty do 400°C používáme Jčkové termočlánky a nad 400°C Kčkové. Odporáky mají větší setrvačnost a na měření vysokých veplot se moc nehodí,ale dá se taky.
