Dojel jsem do garaze vse v pohode, jelikoz jsem si zranil nohu bylo auto asi 14 dni v garazi, pak jsem prisel a uplne vybita baterie. Pripojil jsem nabijecku (novou Lidl) a zjistil jsem ze je nejaka spatna, pripojil nabijecku co mam na motorku a nabil jsem to. A zase nic.
Tak jsem dal novou baterku A: Zacal svitit oranzove na palubce symbol volantu
http://i.idnes.cz/11/072/sp5/JB3c70b3_a6.jpg
Pry to znamena: Servořízení (posilovač řízení): I tato kontrolka má "dva stupně", žlutý a červený. Pokud se rozsvítí žlutá, sníží se účinek posilovače; červená znamená celkový výpadek serva a ztrátu posilovacího účinku. Je však možné pokračovat v jízdě do servisu, jen musíte na točení volantem vynaložit větší sílu (jako kdyby auto posilovač nemělo).
CO SE MOHLO STAT? V GARAZI! Ze by ty nabijecky? Na co se podivat pred tim nez bych musel do servisu?
Diky za pripadnou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Skoda octavia II - chyba serva rizeni...
Naposledy editováno 04.01.2012 19:25:45
2 reakcí na tento příspěvek Skoda octavia II - chyba serva rizeni...
Každopádně bez diag. neřešitelné. I kdyby kontrolka při jízdě zhasla je lepší tu diag. udělat. Jednotka si závady pamatuje a při nějakém dalším problému by diagnostik mohl hledat chybu kde není.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skoda octavia II - chyba serva rizeni...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skoda octavia II - chyba serva rizeni...
Demon90 píše: Poggy> jen ze zvedavosti..udela si tu diagnostiku clovek sám když si koupi ten kabel s cd? Na netu to moc nestojí a možna levnejsí nez jed do servisu,teda pokud to neni nekterak slozite?
Diky
Ten kabel za 500 je na nic. Slušnější domácké vybavení je 15 tis. +. Já to nepotřebuji. Mám origo VW diag. za 300 tis.
Poggy> Kdyz jsem v tom sedel, tak se nezdalo ze by pro pohyb s koly bylo treba vynalozit nejakou vetsi silu, a to auto stalo. Takze doufam ze opravdu k poskozeni nedoslo. To co pises muze byt take ono. DIKY.
V autorizováném Škoda servisu řízené vyhledávání závad. Cena asi 250 kč. Je lepší mít jistotu.
Naposledy editováno 04.01.2012 20:02:09
Poggy píše: Ten kabel za 500 je na nic. Slušnější domácké vybavení je 15 tis. +. Já to nepotřebuji. Mám origo VW diag. za 300 tis.
Hm,to jsem si myslel to by pak mel doma kde jakej jouda servis
osobne tipuju taky ze tam zadna zavada neni, ze je to jen pamet chyby co tam naskocila kvuli nizkemu napeti.. u oktavky nam odesel jeden clanek v aku = nizsi napeti a taky tam ty kontrolky hraly jak barevna hudba...
juspa píše: hej normalne nastartuj a vyjed z garaze.ujedes par metru a kontrolka zhasne.deje se tak pokazde kdyz das novou aku.pisu troschu opilej tak sorac.protoze si odpojil aku tak ti to nahaze chyby v ridicich jednotkach ze je maly napeti
Nejspíš (vlastně skoro určitě) při jízdě kontrolka zhasne, ale pleteš se, že RJ nepozná nízké napětí aku a registruje ho. Octavia II má již UDS panel. Navíc zjištěná špatné aku bude při startu a to jednotka pozbná na napětí. Může se stát, že pamět bude prázdná. Alespoň bude jistota, že je vše OK. Navíc pokud bude závada malé napětí aku a později se vyskytne další, diagnostik může poté chybně usoudit, že je příčina v aku/dobíjecí soustavě. Nebo minimálně bude hledat již neexistující závadu.
