Téma: Jak zapojit vytrhávačku?
17.2.2012 v 15:48
Nemáte zkušenost jak zapojit vytrhávačku? Já jednu dostal a myslel, že při pádu dojde k rozpojení kontaktu,ale je to přesně naopak. Tudíž bych musel ještě instalovat nějaké relé, které by teprve rozpojilo okruh zapalování. Dělají se i vytrhávačky co při pádu rozepnou?
17.2.2012 v 16:37 | Nahoru | #1
co toto hodil bysto na zapesti a pri skubnuti prerusis kontakt, treba na cifku
17.2.2012 v 16:47 | Nahoru | #2
To mám. Ale z vydličkou, čepičky prej občas povolej... Jenže potřebuju aby to rozpojovalo, tsa má spojuje...
17.2.2012 v 17:01 | Nahoru | #3
pokud jsem dobre pochopil, potrebujes neco ,kdyz spadnes aby ti chcip motor?
17.2.2012 v 17:04 | Nahoru | #4
Možná je to blbost ale, Neskoušel jsi otočin ty drátky přehodit? Víš jako třeba u míchačky. Ale jinak tomu fakt nerozumím.
17.2.2012 v 17:08 | Nahoru | #5
no a neni to nahodou mysleny takhle schvalne aby si vytrhavackou obladal rele ,ktere bude spinat zapalovani. Je totiz mozne ze ta vytrhavacka neni stavena na to aby pres to slo startovani motky a kontakty by to nemusely vydrzet. Proto je dost mozne ,ze ty mas tou vytrhavackou ovladat jen civku rele a zapalovani vest pres silove kontatky relatka,ktere si tam dodas. ideal je asi autorele.
otocenim dratu se nic nezmeni :)
17.2.2012 v 17:45 | Nahoru | #6
třeba tak
rozpojovací trhačky by se taky měli dělat.
1 reakcí na tento příspěvek Jak zapojit vytrhávačku?
17.2.2012 v 17:50 | Nahoru | #7
Mrkni se, jak ti funguej chcípák, některý totiž při chcípnutí spojí výstup na VN cívku s kostrou, potom by spínací vytrhovačka měla smysl a připojila by se paralelně ke chcípáků. A ono by to takhle mohlo i jít, pokud máš obyčejný CDI dej výstup na cívku přes vytrhovačku na kostru. (Případně některý CDI mají přímo kontakt na chcípnutí).
E:Slovo navíc
Naposledy editováno 17.02.2012 17:52:30
(reakce na) Jak zapojit vytrhávačku?
17.2.2012 v 18:04 | Nahoru | #8
S.M-A-RT> Přesně tak - paralelně ke chcípáku, nebo místo něj a je klid.
17.2.2012 v 18:36 | Nahoru | #9
To je dobře! Vytrhnutím se kontakt spojí a tím se zkratuje zapalko. Chcípák funguje stejně.
17.2.2012 v 22:56 | Nahoru | #10
Můj chcípák na motorce při vypnutí jednduše rozpojí kontakt, tudíž potřebuju buď to relé a nebo najít jestli přivedení napětí do CDI to vypne. Pokud to ta má motorka umí. Rv84, nemá to ani spínač na boční stojan, to by jinde možná šlo použít...
Říkal jsem si jestli se nedělá vytrhávačka co funguje obráceně.
Ten odkaz na Quadmaniimožná pomůže, dík, našel jsem tam známýho, tak ho kontaktuju vypadá, že ví o čem mluví.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zapojit vytrhávačku?
17.2.2012 v 23:00 | Nahoru | #11
Cormac> Tobě vedou k chcípáku dva dráty? Seš si fakt jistej,že chcípák ti "rozpojuje"? Většinou je to totiž naopak.
17.2.2012 v 23:05 | Nahoru | #12
Dík za rady, pokud něco nenajdu ve schématu tak koupím autorelé s rospojovacím kontaktem, to bude jednoduché a funkční.
17.2.2012 v 23:08 | Nahoru | #13
Cormac píše: Dík za rady, pokud něco nenajdu ve schématu tak koupím autorelé s rospojovacím kontaktem, to bude jednoduché a funkční.
Na jakej stroj to chceš vlastně dávat? Možná jsi to tu psal,ale já to přehlédl.
17.2.2012 v 23:08 | Nahoru | #14
prackarr> Jo měřil jsem to na jeho konektoru, mám chcípák oddělanej, měl jsem to v ruce a když to přklopím na run tak mi to uzavře obvod, a když off tak rozpojí. Normálně dva dráty. To jsem čekal po pravdě i od té vytrhávačky...
17.2.2012 v 23:09 | Nahoru | #15
To jsem si koupil k vánocům.
17.2.2012 v 23:09 | Nahoru | #16
Cormac píše: prackarr> Jo měřil jsem to na jeho konektoru, mám chcípák oddělanej, měl jsem to v ruce a když to přklopím na run tak mi to uzavře obvod, a když off tak rozpojí. Normálně dva dráty. To jsem čekal po pravdě i od té vytrhávačky...
Pokud je to,jak píšeš,tak bud to relé,nebo to napoj na něco jiného,co zkratem jiskru přeruší. Mělo by to jít a je to o to relé jednodušší.
17.2.2012 v 23:23 | Nahoru | #17
prackarr> Asi relé, zkrat se mi příčí. Tak to má kamarád na Bultacu, jen dynamo, jinak nic.
17.2.2012 v 23:27 | Nahoru | #18
Cormac píše: prackarr> Asi relé, zkrat se mi příčí. Tak to má kamarád na Bultacu, jen dynamo, jinak nic.
Proč příčí? Dyť u většiny motorek to tak je. Posuď to sám,ale já bych byl pro jednodušší řešení,je spolehlivější...
17.2.2012 v 23:35 | Nahoru | #19
Ten zkrat pak chápu, že se vytrhávačka připojí na cívku, aby to stáhlo proud do kostry a ne do svíčky?
17.2.2012 v 23:40 | Nahoru | #20
Cormac píše: Ten zkrat pak chápu, že se vytrhávačka připojí na cívku, aby to stáhlo proud do kostry a ne do svíčky?
Jo jo.
17.2.2012 v 23:44 | Nahoru | #21
Tak uvidíme. Zítra se ještě koknu do schématu. Ale je to dvouvál, tak asi obě cívky, aby to bylo jistý.
