Téma: Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 16:32
Ahoj!Mám dotaz,na jaře bych si chtel pořídit Bandita v N.Jen bych chtel vedet,nekde jsem se zde na foru dočetl ze motor u Bandita kolem roku 2000 nebo 01 měl špatnou ovalitu válce motoru,ze to nějak žralo olej a stalo to za hovno,ale ted přesně nevím kterej rok to byl a jestli to bylo u 600 nebo 1200 a nakolik to bylo fakt tak horký .Dotaz by byl ještě na rám kazdej říká že se kroutí rám.co jsi mám pod tím jako představit,že se manualně dokaže stočit nebo co.při jaky rychlosti od 160 nebo vzatačkach při zlomení.Prosím laicky vysvetlit ..přemýšlel jsem ješte o SV 650 ,ale jsem zvyklej na enduro posez a pohodlnost je asi lepší na Bandasce.nejsu zadnej drak rychlost do 200km/h mne staci a o jinejch nez tehle dvou nepremýšlim.spiš jsem rozhodnutej o Ban. ale nevím jestli 600-1200.Je ten CCm rozdil fakt poznat-viz. rozdik spotreby.Mel jsem Xt 600 a ten Vykon zadna slava no taky je to Enduro zeeee Jinak asi co vic dodat vduchem chlazenej motor drzák spotreba podle zápěstí.A hlavne co ten motor a ram,Dik za odpovedi
Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 17:28 | Nahoru | #1
bratr má bandita 600 rok 2002 a zatím si nestěžuje.A rám taky v poho,krom toho,že si ho zkroutil,když to rozsekal .ALe už má zas opraveno...Já když na něm jel tak v pohodě,přišlo mi,že táhne líp od spodu,oproti mojemu bejvalymu fazeru,ale zas rychle zvadnul v otáčkách,kdy fazer jel jak hovado
Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 19:14 | Nahoru | #2
čus...hele Bandit je nesmrtelna motorka s designem ,který prostě jen tak neomrzí..podle mě naprosto bezporuchová..s jízdou je to trošku horší,rám se v zatáčkách lehce kroutí,přední i zadní odpružení je hodně měkké,což se ale dá vyřešit,jinak je to luxusní motorka,ale být tebou,tak bych šel do 1200 rovnou páč šestka Bandit je slabá
1 reakcí na tento příspěvek Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 19:25 | Nahoru | #3
Problém s olejem byl tuším u 1200 rok 2001.U šestky jsem o ničem takovém neslyšel.K tomu rámu,kroutily do roku 2001,pak byl rám upravený a už to není tak znatelné.Je třeba si uvědomit že Bandit není žádný supersport a tomu odpovídá materiál i konstrukce rámu.Hodně připomínek je k přední vidlici,nejde seřizovat a je dost měkká.Řeší se to výměnou pružin,nebo použitím podložek.Jinak motor nesmrtelný při slušném zacházení a údržbě.Jinak to jestli je nebo není šestka slabá,to je velice relativní pojem
Naposledy editováno 24.02.2012 19:29:12
(reakce na) Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 19:49 | Nahoru | #4
Dandyfzs píše: Problém s olejem byl tuším u 1200 rok 2001.U šestky jsem o ničem takovém neslyšel.K tomu rámu,kroutily do roku 2001,pak byl rám upravený a už to není tak znatelné.Je třeba si uvědomit že Bandit není žádný supersport a tomu odpovídá materiál i konstrukce rámu.Hodně připomínek je k přední vidlici,nejde seřizovat a je dost měkká.Řeší se to výměnou pružin,nebo použitím podložek.Jinak motor nesmrtelný při slušném zacházení a údržbě.Jinak to jestli je nebo není šestka slabá,to je velice relativní pojem
přesně tak
Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 19:55 | Nahoru | #5
šestku musíš prostě točit aby jela ..dvanactku ne..jezdil jsem obě dvě,takže vím o čem mluvím,1200 jsem měl 2001 a olej mi nežrala,bude to kus od kusu
Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 21:03 | Nahoru | #6
Zdarec... sice namám na bandasce moc najeto... ale zatím spokojenost. Zadní odpružení se dá štelovat.... s předkem je to opravdu horší, je to fakt měkčí. Abych pravdu řek při jízdě v jednom pohoda... Já jezdim na pohodu, nějak moc to nehonim takže měkčí předek mě netrápí ba naopak. Ovšem horší je to při jízdě ve dvou. Ale jak už tu bylo psáno dá se to řešit... Ovšem když jsem vybíral co si koupit taky jsem měl asi tisíc nápadů jak bandita upravit(pružiny, blatníček, světala atd.)... no a jak to dopadlo Bandita jsem umyl a jezdim... nějak jsem si na to zvyk
Jinak bandit je super motorka... pohodlná! Co se výkonu týče no mát 57kw. Z 600ccm ,,podobného typu,, asi nejmíň teda až na SV650. Bandit není R1. A proto je stavěnej jak je stavěnej. Je to velice jednoduše řešenej stroj... páč co tam není to se neposere... např vodní chalazení. A stejnáč jestli jsi zvykle na enduro budeš asi preferovat cestovní styl jízdy a to bandit vyhovuje. S tím výkonem... prostě 57kW není málo... a 57kW nebo 72kW důležitý tam nějaký slušný výkon mít... a ten tam je... tak proč tam mít víc???
Jedinej postřeh který asi zatím nepad je chlazení... ale to asi není taky nic nového... prostě pri jízdě po Praze v kolonách se motor celkem ohřeje a pak mi jde hůře zařadit jednička. Třeba je to jen můj ojedinějlej problém.
V globálu můžu jen doporučit
Poruchovost Bandita
24.2.2012 v 21:57 | Nahoru | #7
Tak já se taky přidám přesně jak se psalo nahoře ovalita se prej týkala 1200 rok 2001. Já měl šestku enko 2001...
po tom co sem na něm vyřešil podvozek (progresivní pružiny...jinej olej a podložky k tomu) byla z toho jiná motorka!! a ten výkon ...57Kw by tě tak rok, dva bavit mohlo ale já nesehnal pěknou dvanáctku, tak sem šel do šestky...neudělej stejnou blbost a kup rovnou dvanáctku
A spolehlivost ...když se o to budeš starat tak tak na tom budou jezdit ještě tvoje děti!!!
24.2.2012 v 22:28 | Nahoru | #8
Cus.Tak zatím dekuji za odpovědi,hlavně zě už vím cemu sem se chtěl vyhnout .No nejspíš pujdu do ty 1200 protože me XT docela brzo omrzelo co se vykonu tyče i kdyz samozrejmě ty Kw jsou trochu nekde jinde,ale bohuzel 1200 zas tolik neni. 6tek je víc,ale abych za rok zas shánel něco silnejsího to se mně zas nechce.Takže kdo si počká ten se dočká.Co se předku týče jak moc by pomohl hustejsí olej,zkousel to nekdo vyresit takto a stojí ten účinek opravdu zato?
25.2.2012 v 01:03 | Nahoru | #9
mata24> jdi rovnou do 12ky. Ten olej taky pomůže, ale já jsem ho zkombinoval ještě s progresivníma pružinava, podle mě nejúčinnější řešení. hele a to "kroucení rámu" neber nějak vážně. Ti co to tvrdí na bandasce v životě nejeli nebo jeli na nějaký jebce.
Poruchovost Bandita
25.2.2012 v 14:53 | Nahoru | #10
Výměnu oleje téměř nepostřehneš (bylo to to první co sem udělal!) fakt to chce ty pružiny ,nebo podložky...a nebo oboje...
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
