Téma: nejde otočit kličkem
25.2.2012 v 18:40
ahoj , potřebuju poradit . zamknu motorku po nekolika minutach zastrčim ,kliček a ani nahodou s nim nejde otočit odemkne riditka az po nekolika vteřinach spiše po minutě.a když se podaři odemknout tak nastava problem že zas nejde otočit, do pozice na nastartovani a zase až po nekolika sekundach zamek jsem promazala ale pořad stejny problem . tušite někdo cim to je je to na cbr 600RR2004.
Naposledy editováno 25.02.2012 18:42:00
Skvělá odpověď, děkuji! 25.2.2012 v 18:44 | Nahoru | #1
Neni ten klíček do vrtule? Je rovný? Taky mi to trochu zlobilo, stačilo kladivo a kovadlina (na ten klíček samozřejmě ) a funguje
1 reakcí na tento příspěvek nejde otočit kličkem
25.2.2012 v 19:02 | Nahoru | #2
kliček je rovny .a pak po tech nekonečnych, vteřinach zas vše krasně jde no ale zada se me to fakt divny .............
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde otočit kličkem
25.2.2012 v 19:12 | Nahoru | #3
lukaR1> v tom případě neporadim. Ale víš jak se to říká : když tě něco zradilo, pomůže ti kladivo
25.2.2012 v 19:15 | Nahoru | #4
Jon5 píše: lukaR1> v tom případě neporadim. Ale víš jak se to říká : když tě něco zradilo, pomůže ti kladivo
copak skusim to do toho kličku tuknout . treba tam je neka setinka ohnuti ....... že to podle oka nepoznaš.
25.2.2012 v 19:21 | Nahoru | #5
lukaR1> zkuz druhy klicek
25.2.2012 v 19:22 | Nahoru | #6
hrochino píše: lukaR1> zkuz druhy klicek
mam jen jeden
25.2.2012 v 19:47 | Nahoru | #7
nech si udělat jinej
25.2.2012 v 19:47 | Nahoru | #8
no tak to je v pr.... to vyhod... ses v koncich...
Skvělá odpověď, děkuji! 25.2.2012 v 19:55 | Nahoru | #9
WD trošku na klíček a do zámku. Asi se ti zasekávají stavítka.
A pokud bude po vytažení černý (špinavý) otřít hadrem a znova.
Naposledy editováno 25.02.2012 19:56:03
25.2.2012 v 19:55 | Nahoru | #10
Cuba_GSXR píše: no tak to je v pr.... to vyhod... ses v koncich...
a proč?
25.2.2012 v 20:00 | Nahoru | #11
lukaR1 píše: a proč?
tak to vzdycky zacina, moribundus dalsi stace je regler...
25.2.2012 v 20:13 | Nahoru | #12
zitra skusim poradne promazat, a vyčistit ten zamek . a nahraju video a hodim to sem .
Naposledy editováno 25.02.2012 20:13:41
26.2.2012 v 00:43 | Nahoru | #13
...do zámků žádná mastnota nepatří, to pak zatuhne
...maže se grafitem - stačí třeba klíček 'počmárat' obyčejnou tužkou...
26.2.2012 v 00:50 | Nahoru | #14
Tak si sebou ber něco na čtení u toho čekání
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2012 v 01:50 | Nahoru | #15
Hlavne tam neser WD , nejvetsi kravina davat olej do zamku nachyta to akorat prach a muzes se s tim za chvili rozloucit.
Vem si obycejnou grafitovou tuzku a nozem nastrouhej jemny grafitovy prasek, ten nasypej do spinacky a nekolikrat zasun klicek a vysun, kdyz tohle nepomuze jedine sundat vlozku zamku a vyprat.
26.2.2012 v 08:53 | Nahoru | #16
...jj...
...problem 5teho zoubku:(...
...znama vec, ze se na 5tem zoubku udela grot a ten drhne...
...takze vem sikovky a poradne za ten klicek zarvi a mas po problemu...
...funguje to, videl sm to v Honde...
26.2.2012 v 09:16 | Nahoru | #17
sqwer píše: ...jj...
me to prijde že to proste jakob drži, nakej jakoby elekrtonickej zamek kterej je nacasovanej .. po te urcite dobe zas vše a krasně jde . jak piišeš jako by se ten kliček uplně zasek .
26.2.2012 v 09:22 | Nahoru | #18
lukaR1 píše: me to prijde že to proste jakob drži, nakej jakoby elekrtonickej zamek kterej je nacasovanej .. po te urcite dobe zas vše a krasně jde . jak piišeš jako by se ten kliček uplně zasek .
..a je to origo "spínačka" a origo klíček!?
26.2.2012 v 09:30 | Nahoru | #19
Tohle me dela taky,ale ja mam nefunkcni zamek a vylomenou spinacku,takže to neni asi tvuj prípad me staci vzdy trochu povytahnout klicek a jde to
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2012 v 10:35 | Nahoru | #20
Zasekává se Ti stavítko. (Motorku meješ, ale zámky nemažeš.) Pěkně promazat (nejlépe olejem na zámky s grafitem, ale WD také pomůže) a bude po problému. Nech si udělat nový klíč, ale tam, kde ho dělají podle šablony a ne podle klíče, protože tam by Ti uděai stejně ošoupanou kopii. Vyvaruj se kladiva a podobných rad. Jen pro Tvoji zvědavost po chvilce to jde proto, protože po nějakém čase pružinka dotlačí stavítko do požadované polohy.
26.2.2012 v 13:12 | Nahoru | #21
Hummer>Asi se v tom vyznas tak bych mel dotaz....Jak jsem psal vejs,tak mám uraženou tu přední čast spinačky a koukaj všechny ty kolecka...mam to olepene lepenkou,ale hlavní problém je v tom že me nefunguje zamek krku řízení.proste kliček neotočím do te polohy kde by se mel zamknout.Nevíš čím by to mohlo byt?Ja jestli se ma do toho cenu pouštet,aby potom vuec slo.Nova stojí 5t. (aspon to me rekly v honde),tak zda to nejak jde nebo koupit novou spinacku?Diky...
26.2.2012 v 16:40 | Nahoru | #22
tak diky : cely den cistim zamek odmastovadlem atd.... foukam, fenem aby vyschnul a promazla jsem ho z nouze silikonovym olejem . a jde krasne . tedy zatim . tak doufam že to bylo tim zanešenym olejem a prachem atd.... uvidi se.
26.2.2012 v 17:08 | Nahoru | #23
Kdo chce kam pomozme mu tam www.motorkari.cz/forum-detail/
26.2.2012 v 19:25 | Nahoru | #24
Demon90 píše: Hummer>Asi se v tom vyznas tak bych mel dotaz....Jak jsem psal vejs,tak mám uraženou tu přední čast spinačky a koukaj všechny ty kolecka...mam to olepene lepenkou,ale hlavní problém je v tom že me nefunguje zamek krku řízení.proste kliček neotočím do te polohy kde by se mel zamknout.Nevíš čím by to mohlo byt?Ja jestli se ma do toho cenu pouštet,aby potom vuec slo.Nova stojí 5t. (aspon to me rekly v honde),tak zda to nejak jde nebo koupit novou spinacku?Diky...
Trochu vím jak funguje zámek, Podle toho jak to popisuješ bych řekl, že je to opravitelné, ale bez zkušeností a nějakého přípravku (pomůcek na skládání zámků) se neobejdeš. Myslím, že tam budou nějaké ohnuté zbraně. Vymontuj spínačku, dones jí do nějakého zámečnictví a věřím, že to opraví a cena bude mezi 200 - 300 Kč. (můj odhad)
26.2.2012 v 19:38 | Nahoru | #25
Hummer> Hm dik za radu No zkusim to nikam dat a hned i přidelat klic mam jen jeden ...
Když jsem sundal tu lepenku trochu jsem se lek toho poctu kolecek a hejbatek,takže asi to opravdu necham nekomu kdo už to delal.Nerad bych to rozkuchal a pak zjistil ze jsem to posral jeste vic a byl bych nucen koupit spinacku se zamky a to nevim jak imobilizer Takže diky Vlastne u nas mame Zamecnicke centrum,tak tam by si stim mohly vedet rady..
Naposledy editováno 26.02.2012 19:42:57
26.2.2012 v 19:50 | Nahoru | #26
Demon90>Pokud ho tam máš tak imobilizer nejni v zámku, ale je to ten plastový prstýnek nahoře který přečte čip v klíčku. Ten by měl jít od zámku odšroubovat, ale šrory budou zespodu.
26.2.2012 v 20:00 | Nahoru | #27
Hummer> Hm asi ho tam mam No na palubovce se vzdy rosviti kontrolka když zapojim klic,ale co jsem koukal na eletriku,tak je trochu zmatena takže kdo vi
27.2.2012 v 07:52 | Nahoru | #28
Demon90> teda aspoň tam do toho zamku, maš pěknej přistup
27.2.2012 v 19:28 | Nahoru | #29
lukaR1> A toho svinstva co tam bude,když si vzpomenu že jsem jezdil bez blatniku
27.2.2012 v 20:06 | Nahoru | #30
tak tedy snad to bylo tim olejem a svinstvem ,,,,,,, zatim diky všem
