Téma: Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 19:57
Mám takovej malej problém
Při startování tenery jsem si vyflákal baterku,dlouho stála a nechce chytit tak se chci zeptat jestli se něco stane když jí skusim startovat přes kabely z baterky v rapidu?
Uzavřeno 03.03.2012 v 09:36 uživatelem šíma
29.2.2012 v 20:01 | Nahoru | #1
kľudne. Len to po naštartovaní odpoj.
29.2.2012 v 20:03 | Nahoru | #2
Já to také dělám a zatím žádný problém. Nastartování po zimním spánku dělá mé XJ 600 problém.
http://www.david-houda.wbs.cz/
29.2.2012 v 20:06 | Nahoru | #3
v pohodě, co bys nemoh?
jestli nemáš náklaďák s 24V elektrikou..
29.2.2012 v 20:12 | Nahoru | #4
Jo, bez problému. Na první start po zimě také používám. Šetřím baterku
4 reakcí na tento příspěvek Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 20:13 | Nahoru | #5
Jen to nezkoušej přes startovací kabely z nějakýho hobby-marketu, co byly v akci za 99,90 - páč bys byl první, komu se to s nima povedlo.
3 reakcí na tento příspěvek Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 20:23 | Nahoru | #6
Co to máte za baterky? Já dneska po 7 měsících start hujdu a chytla na 5 pokus Musím zafrajeřit Jinak vybít se mi ji podařilo jen jednou po 10minutovém non stop točení startérem
1 reakcí na tento příspěvek Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 20:23 | Nahoru | #7
díky za info nevěděl jsem protože mi někdo řikal že by se mohlo něco spálit že je autová moc silná.A ukázal se další problém chytla ale jen na jeden válec. a druhej se nechce chytit.
(reakce na) Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 20:30 | Nahoru | #8
dareckov> To mě taky vydrží, ale proč jí zbytečně zatěžovat?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 20:53 | Nahoru | #9
šíma píše: díky za info nevěděl jsem protože mi někdo řikal že by se mohlo něco spálit že je autová moc silná.A ukázal se další problém chytla ale jen na jeden válec. a druhej se nechce chytit.
Po zimní odstávce zaleju čerpadlo a vždy pomáhám druhou baterkou.Nech ji klapat na jeden válec,občas lehce vrkni plynem,pokud se nechytne tak svíčku ven a vypálit zapalovačem.Pokud ani to nepomůže tak nová svíčka.
29.2.2012 v 20:54 | Nahoru | #10
hlavně neprohoď plus a mínus, dělá to zajímavý jiskřičky
29.2.2012 v 21:14 | Nahoru | #11
XTeZeto> Díky za radu skusim vyndat svíčku a uvidim.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Můžu startovat přes kabely z auta?
29.2.2012 v 22:10 | Nahoru | #12
charlie.vtx1800 píše: Jen to nezkoušej přes startovací kabely z nějakýho hobby-marketu, co byly v akci za 99,90 - páč bys byl první, komu se to s nima povedlo.
"Má pravdu ten chlapec"-ty kabely z venku vypadaj jakž-takž ale uvnitř je žíla jak na noční lampičku.
Naposledy editováno 29.02.2012 22:10:45
29.2.2012 v 22:14 | Nahoru | #13
tak to si řekl opravdu pěkně
29.2.2012 v 22:18 | Nahoru | #14
jo, jednou když jsem měl baterku skoro ko a po ruce měl kabely a nabitou autobaterku, tak jsem si vzal tu autobaterku i s kabely do kufru a pokaždé v ten den, když jsem chtěl nastartovat, tak sedlo dolů, otevřít kufr, natáhnout kabely.....
29.2.2012 v 22:25 | Nahoru | #15
kutil1 píše: "Má pravdu ten chlapec"-ty kabely z venku vypadaj jakž-takž ale uvnitř je žíla jak na noční lampičku.
pcha, jednou jsem z nouze startoval horneta plonkovým kablíkem od alarmu (průřez tak 0,5 mm2?:D)... sice se z toho celkem rychle opálila bužírka, ale motorka chytla
29.2.2012 v 22:28 | Nahoru | #16
neni to tak zly... na motorku myslim staci v pohode, velky V2 ma startovaci proud kolem 150A ... ctyrvalce a obzvlast ty mensi i do 100A ... tzn trosku jina liga proti autum....
ja sem motorku startoval baterkou co mam do RC vrtulnika - kable prumer 4,5mm s izolaci, tzn ta med uvnitr bude mit tak max 3,5mm prumer...
1.3.2012 v 01:00 | Nahoru | #17
assassin píše: neni to tak zly... na motorku myslim staci v pohode, velky V2 ma startovaci proud kolem 150A ... ctyrvalce a obzvlast ty mensi i do 100A ... tzn trosku jina liga proti autum....
Fakt ? A co to bylo za baterky? Ja uz jsem chvili nelital. Ale mel jsem do letadla Li-Pol a to nejak zavratne prody nedavalo, papirove tak 25A . LiFe koukam davaj vic...
1.3.2012 v 06:18 | Nahoru | #18
Mám odzkoušeno i startování za pomoci starýho Zetora,naskočila na první cvrnknutí
1.3.2012 v 07:22 | Nahoru | #19
Startovat mužeš, ale u auta musíš sundat kola na jedné straně, abys z toho měl jednostopé vozidlo.
1.3.2012 v 11:07 | Nahoru | #20
assassin jo a le todle jsou poradne kabliky startovali sme pomoci deseti clanku corsu 1,4 8v a v poho....
1.3.2012 v 13:30 | Nahoru | #21
Dle mého přesvědčení při potřebě aleternativní bateri je potreba znat napětí (V) ktere koluje v motorce a voltaz baterie nebo ve druhem voze pokud je to 12V-12V není co řesít i kdyz ma jedna baterie 50AH a druha 150 defakto znich udelas 200AH baterii. Problem by mohl vzniknout kdybys motku napojil na kabely od nakladaku (24V)
1.3.2012 v 13:43 | Nahoru | #22
SVSkritek píše: Fakt ? A co to bylo za baterky? Ja uz jsem chvili nelital. Ale mel jsem do letadla Li-Pol a to nejak zavratne prody nedavalo, papirove tak 25A . LiFe koukam davaj vic...
hele normalne pouzivam v motorce LiFePo4 .. 4seriove a k tomu dalsi 4 paralelne (4S2P) tzn teoretickej spickovej proud 240A ...
ale tohle sem tenkrat startoval na obyc malickej triclanek LiPol 2200mAh co s nim litam 450kovou (takze malickou) heli... jsou to cinsky aku turnigy nanotech, teda ta jejich nejvyssi rada co ma udavanej max spickovej proud az 90C - to je cca 190A ... samo si to ale cinani cucaj dost s prstu, takze tohle neni navod na to at z nich nekdo zkousi tahat takovy proudy, ja sem to na ni ale natocil a to jsem tam mel jeste v serii vlozenej modelarskej wattmetr (zkoumal sem odber pri startu) wattmetr je do 120A a sel mimo rozsah:) baterka cca za petikilo na hobbyking.com jo jinak heli na ni dal lita :)
Naposledy editováno 01.03.2012 13:44:42
1.3.2012 v 13:45 | Nahoru | #23
ale jen mu dej dejchnout z Liazky:D ta motorka naskočí na první otočení:D
1.3.2012 v 13:46 | Nahoru | #24
Pjercak píše: assassin jo a le todle jsou poradne kabliky startovali sme pomoci deseti clanku corsu 1,4 8v a v poho....
no vypoctove nevyhovuji urcite .. na proud az 190A ti rozhodne vyjde kabel vic jak 3mm v prumeru :)
a baterka je cina za 18dolaru...
2 reakcí na tento příspěvek Můžu startovat přes kabely z auta?
1.3.2012 v 13:47 | Nahoru | #25
jinak ta pomocna baterka - taky by nebylo uplne koser pripojit hodne cerstvou v aute na hodne vybitou v moto... ze zacatku tam bude velkej rozdil napeti a nabijeci proud kterej by se te motocyklove nemusel libit (snizeni zivotnosti)
1.3.2012 v 14:16 | Nahoru | #26
dareckov píše: Co to máte za baterky? Já dneska po 7 měsících start hujdu a chytla na 5 pokus Musím zafrajeřit Jinak vybít se mi ji podařilo jen jednou po 10minutovém non stop točení startérem
To můžeš být rád že ti po 10 minutovém startování nevyskočil a nenakopal do prdele
1.3.2012 v 15:03 | Nahoru | #27
Stačí vyndat baterku ze záložního zdroje UPS u počítače 12v/7,2VA Není co řešit, můžete i s ní nějakou tu dobu jezdit a vše je ok!.
1.3.2012 v 15:22 | Nahoru | #28
nabít baterku, startovací sprej do sání to by bylo aby to nechytlo
1.3.2012 v 16:01 | Nahoru | #29
assassin píše: jinak ta pomocna baterka - taky by nebylo uplne koser pripojit hodne cerstvou v aute na hodne vybitou v moto... ze zacatku tam bude velkej rozdil napeti a nabijeci proud kterej by se te motocyklove nemusel libit (snizeni zivotnosti)
Tam je pak vlastně výhoda, že kabely z marketu mají slabší vnitřní průřez mědi
Lidi tu řeší kraviny... jakákoli vnější 12 V baterka pomůže, příliš rychlého nabíjení bych se rozhodně nebál, pokud je aku v moto úplně vybitá, tak ji připoj na pár minut na nenastartované auto a pak ho nastartuj, pokud mašina nechytne tak, jak je právě připojená...
Docela dost lidi přeceňují průřezy vodičů a podceňují přechodové odpory na svorkách atd. Také je docela výrazný rozdíl, když vnější aku připojíš na aku v motorce vs. případ, kdy vnější aku připojíš přímo na svorky startéru. Dělám to tak v letadle (vnější aku přímo na relé startéru a na kostru motoru) a je to sakra znát.
1.3.2012 v 16:09 | Nahoru | #30
Já už mám baterku starší a když déle než 2 měsíce nevyjedu,tak si můsím pomoct autem
S baterkou v motorce to startuje blum.....blum.....blum než chytne....A při napíchnutí na auto to dělá blumblumblum a chytne v cukuletu
Téma je zamknuto
Adapter na 320 mm kotuc Yamaha XTZ 750 SuperTenere oration 2 17.12.2024 v 22:23 Destroyer
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 12 22.4.2024 v 22:29 Peter26
Nechce ísť do otáčok Yamaha XTZ 750 SuperTenere Peter26 0 20.4.2024 v 18:28 Peter26
Yamaha Xtz 750supertenere, dusí se ... Yamaha XTZ 750 SuperTenere pařenica 17 1.7.2023 v 08:12 wáca
Kde najít dobrou lakovnu v Praze Yamaha XTZ 750 SuperTenere georgeCZ 11 16.2.2023 v 11:35 markus
