1 reakcí na tento příspěvek volnobezka rsv
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) volnobezka rsv
2 reakcí na tento příspěvek volnobezka rsv
mal som zohnatu novu volnobezku ale na stastie nebolo treba, zistil som ze som mal len roztrhnutu pruzinku na volnobezke,
nemohol som hu zohnat, nakoniec mi pomohol kamaratov servisak, nasli sme s nejakeho maleho gufera, sice som hu zlozil z dvoch, spojenie je uplne jednoduche, a dufam ze to bude fungovat.
davam sem foto co som potreboval pred prvotnou demontazou lebo bez toho som ani nezacal
potreboval som k tomu:
1. kvalitny imbus 14mm
2. kluc 41
3.srob na stiahnutie rotoru m22x1.5, je dolezite aby bol kvalitny lebo bude riadne namahany
4. lepidllo na zaistenie srobov
5. papier na tesnenie o priemere 0.7mm (som si vyrobil 2 tesnenia keby nieco)
6. strunku, no tu som zacal zhanat az ked som vedel ze je roztrhnuta
7. vela ale vela nervov, popripade niekoho na nete kto poradi (ja som mal na maili ktatoda, ktoremu dakujem za rady)
postup demontaze vika je kazdemu jasne. len na povolenie srobu a nasledneho stiahnutia koša je potrebne 2 ludske sily lebo samemu sa to neda povolit.
keby niekto potreboval nejaku radu, mozno budem vediet poradit,
cavte
Mám rsv mille, r.v.1999, najeto 40 tis. Po zimě mi nejde natočit, baterka OK, startér jsem vyndal rozebral, odzkoušel, funguje (mimo motorku normálně točí). Když začnu startovat, startér otočí a jakoby se kousne - nemůže to dál utáhnout. V tu chvíli poklesne napětí a vzadu za baterkou pod sedlem se ozve zvuk nějakého relé, které jakoby za sebou spíná a rozpíná. Motorem to již neotočí a to i přesto, že jsem k mojí baterce zkusil připojit přes startovací kabely další motobaterku a dokonce jsem zkoušel i autobaterii. Motorka roztlačit jde, je pravdou, že v místech, kde je volnoběžka se při nastartované motorce ozývá již od koupě takový drnčivý zvuk. Takže je to mrtvá volnoběžka, nebo jsou i jiné možnosti?
Zkušenosti s Wemoto [1, 2] Aprilia RSV 1000 | Bu_back | 53 | 19.6.2024 v 14:11 alpiniště |
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6248 | 28.2.2024 v 16:15 doveda |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 15 | 29.12.2022 v 17:29 assassin |
