Na druhou stranu u jiných motorek se kity o zvýšeném objemu taky uchladí, takže než bych to uzavřel tím, že ten kit je blbě navrhnutej, tak bych řešil, jeslti čerpadlo chl. kapaliny pracuje jak má a že máš správně odvzdušněnej chl. okruh.
Navíc ten kit by měl být odladěnej i na karburátoru... dostal jsi k tomu nějaký trysky nebo tak? Pokud ne, a nic jsi s karbcem nedělal, tak může být problém v chudosti palivové směsi, která pak hoří vyššími teplotami a z toho by to přehřívání taky mohlo plynout.
Odkaz zde : MZ Faber tuning
Jinak otázka do pranice, jak mám změřit řetěz (nechápu, co znamenají ty hodnoty 428, 520 apod), jde o to že jsem si objednal řetěz 428, motorka má mít 428 a prostě nepasuje tak abych si změřil jestli neposlali jinej než jsem si objednal nebo někdo předemnou nedal na motorku jinej sekundár a rozetu.... Dík
1 reakcí na tento příspěvek Hřeje se...
hojkman píše: Tak zatím všechny řetězy, co jsem kdy viděl, to měly na sobě vyraženo, tak mrkni na starej řetěz a musí být jasno. Může to být přestavba na 520. Takže buď budeš shánět rozetu a pastorek a nebo jinej řetěz. Ty rozměry řetězů jsem někde měl, ale z hlavy si to nepamatuju.
Díky moc, nemůžeš se po tom podívat? Nemám to na článkách napsaný :(
Edit: už nemusíš, na řetězu co tam byl je napsáno 520 ORC, takže si nějakej obušek hrál a dal tam 520 rozetu a sekundární kolečko :( Tak aspon si mužu ten řetěz nechat, přikoupím rozetu a kolečko :)
Pomohlo by mi kdyby mi někdo poradil co udělat stou směsí. Nejlepší kdyby někdo byl z okresu Šumperk aby mi stím pomohl, samozřejmě ne zadarmo :)
Naposledy editováno 18.03.2012 13:56:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hřeje se...
pylot píše: No hele nejsem si jistej jestli s tim bude mit nekdo vic zkusenosti. Zkus se pobavit s nekym kdo rozumi karburatorum. Ja bych navrhnul dat jehlu o zoubek vejs aby pri stejnym otevreni klapky slo vic benzinu....
A co ta hlavní tryska? ta určuje co? kolik tam jde benzínu ne? který se pak míchá se vzduchem?
FrankySS píše: A co ta hlavní tryska? ta určuje co? kolik tam jde benzínu ne? který se pak míchá se vzduchem?
Hele jehla na to ma rozhodne taky vliv ale jelikoz v tom nejsem nijak zvlast kovanej tak radsi pisu at sezenes nekoho kdo rozumi karburatorum. Cili si zaloz treba tema o karburatorech a koho to zajima a neco o tom vi tak se ti tam podiva.1 reakcí na tento příspěvek Hřeje se...
jetofuk píše: o kolik líp to jede? :) maximálka, kw navíc?
No maximálku nevím, pač jsem to zkoušel jen projet kousek a musím vyřešit ještě pár jiných věci ale ta akcelerace je jiná no :D Na jedničku se to postaví přidáním plynu, kvalty tam házím jak do pytle, hned je to vytočený Pokud bude vše v cayku tak rozhodně te investice nelituju
MZ 125 SM MZ 125 SM | Thingamabob | 1 | 5.6.2024 v 14:22 JerryTheRay |
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM | Dave03 | 10 | 8.5.2023 v 11:52 Milad |
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM | _Shorty_ | 1 | 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9 |
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM | _Shorty_ | 7 | 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_ |
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM | LukePuke | 1 | 18.1.2023 v 22:45 combust |
