Dily na batbike
Téma: Upevnění brzdového třmenu
18.3.2012 v 13:37
Zdravím Vás,
měnil jsem gufera na svém skůtru ve vidlicích po montáži jsem se jel projet a elhle celkem solidní rany, když jsem se koukl na přední kolo brzdové destičky byly spadlé úplně dole viz.fotopostimage.org/image/4qjvzigod/][img]http://s14.postimage.org/4qjvzigod/P1030497.jpg[/img,
udělaly rýhy v kole přitom třrmeny byly přichyceny na oba šrouby, když jsem chtěl třmen zvednout aby destičky brzdily plochou po celém kotouči zase nejsou souosé díry vůči sobě:(postimage.org/image/smpd3pded/][img]http://s18.postimage.org/smpd3pded/P1030496.jpg[/img
tak nevím kde už je zrada, ale vidlice jsou nasazené správně. Děkuji za pomoc
Naposledy editováno 18.03.2012 13:38:12
1 reakcí na tento příspěvek Upevnění brzdového třmenu
18.3.2012 v 14:16 | Nahoru | #1
To je ptákovina - třmen musíš mít chycen tam kde má být, nikde jinde, a pokud spadly desky tak zvednout jen je. Ale rozhodně ne celé!
Nevypadly prostě ty destičky při montáži z pružiny případně vodítka které tam někdy bývá po boku, jsou na pinech jak mají být a i správně zajištěny závlačkou? Vyhoď je ven, mrkni do manuálu jak se mění a co případně ulétlo, že nedrží. Pak to zase stejným způsobem složíš zpět. Brzdič sám o sobě je relativně jednoduchý, žádné zrady tam nejsou.
(reakce na) Upevnění brzdového třmenu
18.3.2012 v 15:07 | Nahoru | #2
dj_hroch> Kouknu nafotím a uvidím je asi jasné, že problém může být jenom v těch deskách a nikde jinde...další probém je, že na čínské 50tky žádný manuál ani není a to co ti dají v obchodě je 4 stránková příručka co do toho máš lejt a jak co které tlačítko dělá:)
Zde jsou nafocené ty třmeny
1)
postimage.org/image/azjvdiw1h/][img]http://s10.postimage.org/azjvdiw1h/P1030500.jpg[/img
2)postimage.org/image/k9d8pst1x/][img]http://s18.postimage.org/k9d8pst1x/P1030501.jpg[/img
3)postimage.org/image/4b40sr5e3/][img]http://s17.postimage.org/4b40sr5e3/P1030502.jpg[/img
4)postimage.org/image/4mmfvsw6b/][img]http://s13.postimage.org/4mmfvsw6b/P1030503.jpg[/img
Zde je pak vyfocený celý problém.....když to přišroubuji k oboum dírám.
postimage.org/image/b6r27n5yv/][img]http://s15.postimage.org/b6r27n5yv/P1030505.jpg[/img
P.s. omlouvám se za kvalitu fotek
Naposledy editováno 18.03.2012 15:32:57
18.3.2012 v 15:57 | Nahoru | #3
jelo to....zpravovals to....nejede to
pořádně zapřemyšlej co jak kde bylo nasazene, prtože jsto určitě špatně složil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Upevnění brzdového třmenu
18.3.2012 v 18:32 | Nahoru | #4
dambous> gufera byla na sračky....dal jsem tam nové...teď to tlumí a těsní v pohodě.
pomocí dvou šroubků jsem sundal třmen vyndal jsem ho opatrně položil...při montáži ho nasadil a pomocí dvou šroubků připevnil tak jak je vidět na fotce=>kdybych věděl co tam je jinak tak to tak udělám a vyzkouším=>nepíšu to sem
18.3.2012 v 20:38 | Nahoru | #5
MartinJahoda> Zkontroluj si nový destičky s těma starejma. Z fotek je vidět, že destičky nemaj kam spadnout, protože jsou na čepech. Teda alespoň ta co na ní tlačí plovoucí třmen. U ty na pístu to není vidět.Taky je tam vidět, že obložení na destičce je cca 5mm pod vnějším průměrem kotouče a to je blbost. Ten rozměr by měl být stejný. Asi jsi koupil desky na jiný silostroj a nebo to číňani osazujou různejma kolama s různým průměrem kotoučů
Naposledy editováno 18.03.2012 20:39:32
19.3.2012 v 07:49 | Nahoru | #6
Petr1 píše: MartinJahoda> Zkontroluj si nový destičky s těma starejma. Z fotek je vidět, že destičky nemaj kam spadnout, protože jsou na čepech. Teda alespoň ta co na ní tlačí plovoucí třmen. U ty na pístu to není vidět.Taky je tam vidět, že obložení na destičce je cca 5mm pod vnějším průměrem kotouče a to je blbost. Ten rozměr by měl být stejný. Asi jsi koupil desky na jiný silostroj a nebo to číňani osazujou různejma kolama s různým průměrem kotoučů
ale ja jsem brzdove destisky nemenil a ani jsem s nima nic nedelal!
19.3.2012 v 12:10 | Nahoru | #7
MartinJahoda> Tak to se omlouvám, ale v tom případě nevím . Asi je někde něco jinde
19.3.2012 v 13:36 | Nahoru | #8
Petr1> neco se muselo stat v tom trmenu ale co kdyz sem ho jen oddelal a pak dal na zpet
19.3.2012 v 15:53 | Nahoru | #9
Čistě náhodou máš fotku jak to bylo předtím? Nemůžeš to mít namontováno "obráceně"? Tj zrcadlově nebo prohozeny vidle stranově? Jinak pokud vše drží na svých místech tak nemůžou ty rozměry o tolik nesedět.
Chápal bych to u zadního, tam se mění poloha s posouváním kola kvůli napínání řetězu, ale ve předu nemá samo o sobě důvod.
19.3.2012 v 18:09 | Nahoru | #10
vy jste se v tom zase vrtal, že jo pane doktore? Marťas, doval zítra pořádný fotky do hokny ať na to mrknem
Po startu chcípá Motorro Skútr lukvav 2 12.11.2024 v 23:27 hagrid.hagrid
Po startu chcípá Motorro Skútr lukvav 0 11.11.2024 v 10:57 lukvav
Po startu chcípá Motorro Skútr lukvav 0 11.11.2024 v 10:13 lukvav
Po startu chcípá Motorro Skútr lukvav 0 11.11.2024 v 09:53 lukvav
Nastartuje Čína Motorro Skútr Ezmo 1 4.1.2024 v 22:02 ja1
