Téma: Jak správně napnout řetěz
25.3.2012 v 21:54
Zdar draci,poradí mi prosím někdo jak správně napnout řetěz na V-Stromu? a hlavně jak má být moc napnutej,díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Jak správně napnout řetěz
Máš to v manuálu, a až ho napneš vlez si na motorku, nejlépe ve dvou a mrkni na něj jak je v zatíženým stavu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak správně napnout řetěz
wormi píše: Máš to v manuálu, a až ho napneš vlez si na motorku, nejlépe ve dvou a mrkni na něj jak je v zatíženým stavu
Nevim no, když bude sedět na motorce, tak na ten řetěz moc dobře neuvidí.
Stelovani retezu je hroznej vopruz, skoro lepsi moc neresit a tak nejak od oka jak tu nekdo psal pruves kolem 2-3cm.
Jinak viz:
DL650
Naposledy editováno 25.03.2012 22:49:53
Při seřizování průhybu sekundárního řetězu
postupujte následovně:
1. Umístěte motocykl na boční (pohotovostní)
stojánek.
2. Povolte matici osy
3. Otáčením nastavovacích šroubů(pravého a levého) seřiďte průhyb sekundárního řetězu. Ve chvíli, kdy budete řetěz seřizovat, musí být zadní řetězové kolo v dokonalém zákrytu
s předním řetězovým kolem. Při tomto postupu vám pomohou referenční značky, umístěné na kyvné vidlici a na obou nastavovacích prvcích, které musejí být nastaveny na obou stranách
na stejnou hodnotu. Průhyb řetězu na středu má být nastaven na 20-30mm
4. Utáhněte bezpečně matici osy.
5. Po utažení matic překontrolujte správné napnutí sekundárního řetězu, případně, je-li to nezbytné, znovu nastavte průhyb řetězu.
Moment pro utažení matice hřídele zadního kola: 100 N·m (10,0 kg-m)
stojánek.
Nevím, teda proč ještě sedáte na motorku a kontrolujete to.
Nastavím podle výrobce a hotovo, na to je tam ten určitej rozsah, kterej mají vyzkoušenej ve fabrice na max. zatížení.
Nebo snad někdo pořád nastavuje řetěz, podle toho jestli jede sám nebou ve dvou??
Kua proberte se. Nebo si pořád myslíte, že jsou výrobci kokoti.
Nastav to podle manuálu, a víc neřeš!
Naposledy editováno 26.03.2012 17:26:14
Volnější má za následek,že se dřív vytahají nýty,články nebudou správně dosedat do ozubení a začne se ku...t rozeta.Moc našponovanej prozměnu moc táhne na ložisko řetězovýho kolečka,pak odchází gufero a začne rosit olej,později jde do kelu i ložisko.Řetěz ssebou bere olej a namrská ho na ráfek.Už jsem to jednou řešil,a po cca 100km v létě kdy je olej ohřátej fakt dobře tak taky dobře prosakuje.A neni nic horšího než zaflákaný kolo od oleje a pohodince stání pod motorkou flek jak pětikačka.Osobně šponuju řetěz na průhyb jeden a půl síly řetězu a je klid.
Chod přední brzdy na V-stromu Suzuki DL 650 V-Strom | Erenaethan | 14 | 13.4.2025 v 10:40 Sifilis |
Pneu na Stromka Suzuki DL 650 V-Strom | NoAngel | 16 | 10.3.2025 v 14:31 mallie |
Cestovní oblečení [1 ... 6, 7] Suzuki DL 650 V-Strom | JardaChara | 196 | 4.3.2025 v 12:18 MMARTINK |
Kde si mohu pujčit a vyzkoušet různ... Honda CBF 500, Suzuki DL 650 V-Strom, Kawasaki KLX23... | Machy2001 | 13 | 27.1.2025 v 07:53 Morozko |
vstrom nádrž [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom | 1meloun | 51 | 29.12.2024 v 21:10 MILOS61 |
