Téma: Prokluzuje mi 4 a 5 co stím?
když to vytočím tak mi to prokluzuje jak kdybych mačkal spojku..Dělá mi to jen u 4 a u 5 nemáte stím nějaké zkušenosti?Děkuuju:)
Uzavřeno 19.07.2012 v 09:56 uživatelem Doma88
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 15:01 | Nahoru | #1
Sjete lamely - spotrebni material - vymenit.
Na 4 a 5 to dela proto, ze cim vyssi rychlost, tim tezsi prevod a tim vic dostava spojka zabrat.
Pokud je nevymenis, brzy to zacne delat i na nizsi kvalty.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 15:17 | Nahoru | #2
Spojka mele z posledního a bude se to zhoršovat. Vyměň lamely a radši i plechy dřív, než to stačí odrovnat i další části.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 15:29 | Nahoru | #3
Ty plechy jsou asi dost předčasné (a drahé) řešení, pokud nejsou pokřivené, tak v nich asi problém nebude...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 16:28 | Nahoru | #4
Mě to dělalo u mz a stačilo jen spojku seřídit a bylo po závadě,ale u tý Hondy CR to bude asi opotřebený tak,že to nemá ani cenu štělovat.
Naposledy editováno 04.04.2012 16:30:19
4.4.2012 v 17:18 | Nahoru | #5
a jen pro jistotu se zeptám, nenalil jsi tam obyčejný olej?
4.4.2012 v 19:13 | Nahoru | #6
Nebo nějaký "zázračný" aditivum na bázi molybdenu, který má snížovat spotřebu a zvyšovat životnost motoru až skoro k jeho nesmrtelnosti?
4.4.2012 v 20:06 | Nahoru | #7
Aditiva by tam snad dneska už nikdo nenalil, všechno jsou to jen nefunkční placeba , co naopak dokážou motor spíš odrovnat.
4.4.2012 v 21:15 | Nahoru | #8
Buď tam nalil aditiva,nebo castrol GPS.
A nebo mu odeša spojka...
1 reakcí na tento příspěvek Prokluzuje mi 4 a 5 co stím?
4.4.2012 v 21:16 | Nahoru | #9
ne nic takového jsem tam nenalil:)naleval jsem tam novej olej asi pred tydnem mel zelenou barvu a ted je sedy..
(reakce na) Prokluzuje mi 4 a 5 co stím?
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 21:18 | Nahoru | #10
Doma88 píše: ne nic takového jsem tam nenalil:)naleval jsem tam novej olej asi pred tydnem mel zelenou barvu a ted je sedy..
Tak to bude ta spojka.
4.4.2012 v 21:20 | Nahoru | #11
Ok:)moc děkuju:)
4.4.2012 v 21:22 | Nahoru | #12
ještě se chci zeptat..kolik to tak bude stát celkově ty díly?:)
4.4.2012 v 21:25 | Nahoru | #13
podle roku výroby 800-1500 za spojkove lamely
4.4.2012 v 21:26 | Nahoru | #14
Doma88 píše: ještě se chci zeptat..kolik to tak bude stát celkově ty díly?:)
To záleží na tom,kde to budeš kupovat. Na cenu se ptej spíše tam. Co jsi tam lil za olej? Značka,typ?
4.4.2012 v 21:28 | Nahoru | #15
no je to r.v. 1997 a našel jsem lamely za 800 ale nevim..chci aby to něco vydrželo:)
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 21:29 | Nahoru | #16
4.4.2012 v 21:34 | Nahoru | #17
1900 stojí originál Honda.
To EBC není špatné taky,ale origo si myslím,vydrží více.
Podle mě,bych nechal tu motorku nejdříve prohlédnout,jestli jsou opravdu lamely hin,než je koupíš.A pokud ti to bude dělat servis,tak je nekupuj vůbec.
4.4.2012 v 21:35 | Nahoru | #18
Dobře děkuju:)Dám vědět jak to dopadlo:)
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 21:43 | Nahoru | #19
zelenej olej není špatnej ale zdá se mi že s červeným jde lepší na zadni
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 21:47 | Nahoru | #20
MG> červenej je pro sraby, borci jezděj bez oleje...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2012 v 22:18 | Nahoru | #21
na chopperu mi tez klouzala spojka. Problem nebyl v lamelach spojky ,ale v pruzinach. Tak nevim jak je to resene u tvoji motorky. Predpokladam ,ze stejne. Pokud ti nezalezi na tom ,ze chvili nepojedes tak to rozeber, zmer si tloustku lamel, podivej se na ty plechy jak uz tu bylo napsane a zmer si pruziny. Pokud sou spatne tak v klidovem stavu sou kratsi nez nove a tim padem nemaji dostatecnej pritlak a spojka prokluzuje.(vsechny rozmery - tloustka lamel, delak pruzin a jak zmerit rovnsot plechu by mely bejt uvedene v servisni dokumentaci k tvoji motorce). Ja sem tedy lamely kupoval a nasledne menil zcela zbytecne ,ale kdyz uz sem je mel tak sem to udelal komplet a puvodni lamely si schoval. Nakonec sem je prodal aji s motorkou.
Spojka mi zacla prokluzovat po vymene oleje :)
Hodne stesti at se ti dilo zadari.
11.6.2012 v 14:41 | Nahoru | #22
tak lamelama to není jsou tam nové..a už mi prokluzuje jen pětka tak to nechápu pokaždé se mi zbarví olej na bily kafe nechapu:D:Dnemůže to být něco v převodovce?
11.6.2012 v 16:30 | Nahoru | #23
Ne převodovkou to není... Je to 100% spojka. Jinak já řeším u pařeza stejný problém, lamely měněny několikrát i za různé druhy a furt nic... Občas přijít na řešení dá dost práce
11.6.2012 v 17:40 | Nahoru | #24
Doma88> voda v oleji
12.6.2012 v 08:04 | Nahoru | #25
bílé kafe? Tak to ti tece voda do oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prokluzuje mi 4 a 5 co stím?
12.6.2012 v 10:45 | Nahoru | #26
Joraell píše: bílé kafe? Tak to ti tece voda do oleje
Ze by tesneni pod hlavou ?
12.6.2012 v 11:26 | Nahoru | #27
dedek_new> tipoval bych vodni pumpu,uz jsem mnohokrate zazil home tuning kdy zacala tect voda z dirky mezi vodou a olejem,tuningari usoudili ze nejjednodussi ucpat a pak se to provali do oleje
12.6.2012 v 16:22 | Nahoru | #28
No ja mel utrzenej zavit na sroubu u pritlacaku myslel jsem si ze to je tim ale neni :(
12.6.2012 v 17:42 | Nahoru | #29
Doma88> ses si jistej ze je to spojka,ja zazil smeteny bocni zuby na 2,a tvarilo se to taky jako spojka zadnej rachot nic,je zvlastni ze na ostatni kvalty to nedela.Myslim si ze pokud zabrzdis zadek a na jedna tomu das, musi spojka klouzat taky pokud je to spojka
25.6.2012 v 14:50 | Nahoru | #30
nene prokluzuje jen 5..už nevím co stím,dám to jednomu chlápkovi kterej jezdí motokros,ten už bude vědět co stím:)jinak ted jsem celej motor přetěsnil tak uvidíme jestly bude ještě bílý kafe,každopádně dám vědět:)
Téma je zamknuto
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Honda cr 125r 2003 Honda CR 125 Baldazz 5 7.11.2022 v 21:11 Baldazz
