už si nevím rady, motorka po přidání plynu pracuje do cca konce středních otáček naprosto bez problémů. Startuje jak má jen nejde vytočit do maximálních otáček, začne vynechávat a střílet do výfuku. Je cca 5mth po výměně gufer, těsnění, pístu a kompletní vyčištění. Nyní vyměněny klapky sání, indučka a fajfka. Zkoušeno už několik svíček, ty jsou po pokusu o vytočení černé, ale neulité.
Co se elektriky týče, tak cívka pro CDI a snímač mají odpor v normě a svod žádný. Impulzy na chcípáku jsou v pořádku (jsou tam i když motor "vynechává" - měřeno osciloskope) a úroveň napětí na indučce taky (při vynechávání nezměřeno, samotnýmu se mi to opravdu špatně dělalo ).
Karbec seřízený na sérové hodnoty.
Nějak už nemám nápady co by to mohlo dělat. budu vděčný za každý návrh.
1 reakcí na tento příspěvek Nejde do otáček, vynechává a střílí
KTM exc 250 palivová soustava KTM EXC 250 | Deny19 | 2 | 20.5.2024 v 18:23 pitbikeros |
Red Bull polepy KTM EXC 250 | EXC-Rider96 | 12 | 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK |
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... | KO_IN | 4 | 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Teče benzin z karburátoru KTM EXC 250 | Radek199 | 7 | 5.10.2023 v 15:26 Radek199 |
