Téma: prida jse zprudka plyn chcipne pokuřuje černe...
Dobry den potřeaboval bych radu co muže delat že když třba jedu cca 12km a pak zastavím např na križovatce a chci jse rozjet a přidam trochu plynu tak chcipne a nebo když stojím delší dobu cca 5min navolnobej tak začnou kolisat otačky a pak chcipne trisky jsem čistil karburator jsem cistil ,a když to chcipne smrdí benzín . když pridam plyn tak pokuřuje černe je to normlaní bych rek ze moc ne? Mohli by bejt kroužky K.O a trochu sakne tesnení pod valcem to muže taky delat? Dekuji za pomoc.
11.4.2012 v 23:00 | Nahoru | #1
nech si seřídit karbe-směs a volnoběžné otáčky a bude to cajk
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2012 v 23:11 | Nahoru | #2
jj, vypadá že je bohatá směs. Když ji drndáš na volno běh tak nestí há spalovat a jak přidáš tak ji zaleješ tuplem.
1 reakcí na tento příspěvek prida jse zprudka plyn chcipne pokuřuje černe...
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2012 v 07:22 | Nahoru | #3
jestli se to dusí tak to máš moc bohatý sešteluj si karbanátek a bude to cajk
12.4.2012 v 13:27 | Nahoru | #4
Kurva, prekousnu lecos, ale z tohohle bych JSE posral. Precti JSI to .
12.4.2012 v 14:33 | Nahoru | #5
dikes :)) ;)
12.4.2012 v 15:47 | Nahoru | #6
nejedes an sytic ?
13.4.2012 v 09:09 | Nahoru | #7
ještě bych okouknul filtr
13.4.2012 v 22:29 | Nahoru | #8
Čus chlapi.Tak zkus jí nechat klapat a když ti to začne kouřit tak to chcípni a koukni na svíčku.Když bude černá a mokrá tak to máš bohatý.Dotáhni šroub bohatosti lehce na doraz a povol o 2 až 2,5 otáčky zpět a mělo by to bejt v poho.Jestli ne tak zkontroluj jestli tam máš svíčku která tam má bejt máš různé teploty a ta svíčka se podle té teploty čistí.Když budeš mít studenou tak za tepla to bude v poho a když teplou tak obráceně.Může se ohřát a to množství benzínu už ti nespálí a nakonec to zdechne.Nechci ti nějak radit ale beru to z vlastní zkušenosti.Taky může bejt problém v klapkách ve vejfuku jestli je to má.Dej vědět kdyžtak pisni a pořešíme to víc.
daelim VL125F daystar názor Daelim VL 125 Daystar Klitsch 8 19.5.2021 v 10:47 Pa3k120
nahradni dil - plast do rukojeti plynu Daelim VL 125 Daystar Mayco 10 27.8.2020 v 13:10 Mayco
maloobjemové novinky v EU,ČR Hyosung GV 250 Aquila, Daelim VL 125 Daystar, Hyosun... bledemon 16 8.9.2019 v 19:42 Wenca24
Oprava motoru Daelim VL 125 Daystar Milandu 9 16.7.2019 v 20:02 udinar
Romet RMT Daelim Daystar 125 Daelim VL 125 Daystar Kevin_3 2 24.6.2019 v 18:11 Kevin_3
