Téma: Barva svíček-ideální a stále střílí
12.4.2012 v 20:16
Zdar a sílu do sezony hoši stále mi to furt pobublává ve výfuku stačí jet na 4 tis/ot pustit plyn a bublá to v něm dělá to téměř v každym spektru otáček za tepla i studena.Startuje bez problému volnoběh drží taky perfektně a když sem ted kontroloval svíčky sou naprosto suchý s lehce cihlovou barvou a po okrajích lehce poprášený černym.Všechno sedí jak prdel na hrnec takže nějaký přisávání odněkud patrně vylučuju.Volnoběžná směs je nastavená od orig.nastavení o jednu otáčku víc.Napadá vás něco?
Naposledy editováno 12.04.2012 20:27:48
1 reakcí na tento příspěvek Barva svíček-ideální a stále střílí
12.4.2012 v 20:21 | Nahoru | #1
Tý vole já taky nehraju na gramatiku ale svýček?, Oprav to. To bije do očí jak svine
(reakce na) Barva svíček-ideální a stále střílí
12.4.2012 v 20:28 | Nahoru | #2
adosmoto> ou to byl nějakej muj zkrat
12.4.2012 v 20:28 | Nahoru | #3
Máš ladák?
12.4.2012 v 20:30 | Nahoru | #4
záleží jak to střílí pokud máš laďák a vyndaný tlumítko tak je to normální a i s tlumítkem to zapraská
Naposledy editováno 12.04.2012 20:31:26
12.4.2012 v 20:31 | Nahoru | #5
gondra> nene vše origo jak výfuk,filtr sy¨nchronizace provedena a vůle ventilů ideální
12.4.2012 v 20:34 | Nahoru | #6
možná i ta směs jedna otáčka je docela dost než manuálová hodnota... u mojí motky je to třeba už dost znát u tvý nevím ...
Naposledy editováno 12.04.2012 20:35:45
12.4.2012 v 20:35 | Nahoru | #7
jak to žere
12.4.2012 v 20:39 | Nahoru | #8
kawapavel> co sem jel Furt im Wald rychlost mezi 80-160 tak si nevzala ani 6.Jinak když dam origo nastavení směsy tj.2 otáčky tak už dost blbě reaguje na plyn pomalejc padaj otáčky a volnoběh je kolísavej
12.4.2012 v 20:42 | Nahoru | #9
a určitě ti to všude těsní ?
12.4.2012 v 20:48 | Nahoru | #10
Luk8sh> karbece,filtr box,svody všude to sedí jak má proto už si nevim rady
12.4.2012 v 20:56 | Nahoru | #11
A co to odvézt do servisu Tam můžou omrknout tlaky, nastavit ventily, zkontrolovat rozvody a předstih....jestli to posloucháš v zavřený halovce tak to vyvez
12.4.2012 v 21:04 | Nahoru | #12
Tak si malinko obohať směs na volnoběh
12.4.2012 v 21:14 | Nahoru | #13
V nadpesu má ze svéček za pět, v texto za jedna. Próměr je dobré. Čárke v sóvěti pomenu, kdež má rechló to motórko Ninju. Nemožeš meslet nad kravinama, kdež to tak leti. Dófám, že som nehodělal hrobko.
12.4.2012 v 21:14 | Nahoru | #14
kuk> ne to posloucham při jízdě po každym zavření či ubrání plynu a dávat to do servisu aby nastavili(asi myšleno zbrousily či vyměnily podložky)je nsemysl o rozvodech ani nemluvě je blbost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva svíček-ideální a stále střílí
12.4.2012 v 21:15 | Nahoru | #15
Durex> právě že sem obohatil už o jednu otáčku
12.4.2012 v 21:17 | Nahoru | #16
Blackforce> pointa?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva svíček-ideální a stále střílí
12.4.2012 v 21:20 | Nahoru | #17
Packyn> A není to naopak moc bohatý? Synchro je v poho a klapky čistý?
12.4.2012 v 21:21 | Nahoru | #18
Testnul bych jinou značku svíček. Na cihlovou barvu bych si nehrál. Spíš víc do šeda.
12.4.2012 v 21:30 | Nahoru | #19
Packyn- sranda musí být i kdyby na chleba nebylo. Sorry za zasírání vlákna.
12.4.2012 v 21:34 | Nahoru | #20
Durex> Kdyby bohatý tak by spíš byly svíce černý pokud se nepletu synchro je v pohodě a klapky čistý jak z výroby ostatně komplet karbece sou vyčištěný profouknutý horem dolem.
babuka:tohle dělalo i se starýma svíčkama a žádnej rozdíl
Blackforce:joo prdelačka musí bejt,ale tohle mi stále vrtá hlavou a nevim už jak to řešit
12.4.2012 v 21:36 | Nahoru | #21
No aspoň snaha byla ode mě...snad u takhle staré motky budou ještě všechny díly v pohodě a pružiny ventilů čerstvé jako ranní vánek
12.4.2012 v 21:42 | Nahoru | #22
kuk> snaha se cení a počítá ale jo mašina je fakt zachovalá zadní destičky ještě originál proto možná i km možná sedí cca 36 tis nebýt toho drobnýho pádu tak je ta mašina absolutně netknutá všechno origo,šrouby nevorvaný prostě ok
12.4.2012 v 22:28 | Nahoru | #23
Packyn> Jak ti napsal Durex, buď to máš už moc bohaté. A nebo pořád chudší, takže zkus ještě zalaborovat s volnoběžnou bohatostí. Jestli je vše ostatní tak jak popisuješ a ok, tak fakt zkus ještě třeba o půl otáčky přidat nebo i o celou a uvidíš jestli se to bude lepšit nebo horšit. Nastavit zpět to můžeš vždycky
12.4.2012 v 23:18 | Nahoru | #24
Zkontroluj si svody a vejfuk. Pravda TA je trochu jinsi masina, ale mel jsem na vejfuku malou prorezlou diru, ktera nebyla videt bo to slo pod krytama a strilelo to pri prechodu na volnobeh jak svina. PRoste pri nahozenym motoru dokud je vejfuk a svody studenej/ny , je vobjed prstem jestli to nekde nefouka.
13.4.2012 v 00:18 | Nahoru | #25
ja si kdysi pred lety nechal postelovat ERpetku nebot se ulejval jeden valec, v servisu mrkli na podtlaky a karbeci , pak to jelo jako vino ! dostal sem zni bezne 180 ! ale strilela do vejfuku jako svine ! tak zpet do servisu a tam me rekl mechanik ze ten motor jde ukazkove ! co by prej za to jiny dali kdyby jim to takhle jelo tak sem to nechal ! se mi to i libylo
13.4.2012 v 06:07 | Nahoru | #26
no to je uz jediny co me napada dukladne projit svody a jeste zkusim tu volnobeznou smes,ale vrta mi hlavou kdyz tovarni nastaveni sou 2 otacky co zpusobilo to ze sem uz o jednu celou otacku musel pridat kdyz zadnej ladak ani propustnejsi filtr tam neni
13.4.2012 v 08:50 | Nahoru | #27
Tak me jeste napadlo nemuze na tom nest podil katalyzator v koncovce?
13.4.2012 v 09:00 | Nahoru | #28
A co zkusit jinou "teplotu" svíček ...
Měli jsme starý GPZtko s turbínou a na předepsaný svíčky to prostě nejelo...prskalo, kolísal volnoběh atd...dali jsme jiný(já už nevím co jak a o kolik - je to přes deset let), který byly úplně mimo specifikaci...a k našemu údivu to na ně jezdilo několik let bez problému...
btw. katík v koncovce je pasivní záležitost...resp. jestli ho tam máš...pokud ne, vysvětlovalo by to proč to poprskávání je slyšet...
Naposledy editováno 13.04.2012 09:01:45
13.4.2012 v 09:17 | Nahoru | #29
jak píše mischa638 zkus malinko ubrat na volnoběžné směsy ono stačí třeba i půl otáčky a je to znát...svíčky pokud nemaj najeto a sou tam ty předepsaný tam bych je zatím nějak neřešil..
13.4.2012 v 09:20 | Nahoru | #30
svicky sou novy,ale i na stary to delalo.katik tam je prave jak rikam vse origo nic se nepredelavalo
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
