Téma: Milovice Letiste
24.4.2012 v 11:29
Ahoj,
vyjel bych dnes kolem 13:00 z Prahy do Milovic mrknout na to letiste. Netusite nekdo ,jestli se tam da jeste zajezdit ? Mel by tam byt nejaky placek na blbnuti . Jestli mate chut, pojedte taky
1 reakcí na tento příspěvek Milovice Letiste
24.4.2012 v 11:38 | Nahoru | #1
Zdar... plácek na blbnutí tam je... ovšem nevím zda se tam bez klíče od závory dostaneš. Možná s kroskou jooo. Doby kdy se tam jezdilo jak se komu chtělo jsou pryč. Všechny příjezdové cesty po kterých jsme tam jezdili jsou zahrnuty haldami hlíny. Netvrdim, že by se tam dostat nedalo, ale není to už tak jednoduché. Asi by se místo dalo najít... ale je to už těžší. Jako když se jede přes vrátnici... za ní pak doprava a na runway je tam závora... okolo ní je vyježdíno ale moc místa tam není... nějak jaksi krkolomně by se tam možná dalo protlačit. S kroskou nebo motardem asi bez problému ale s nimi přejedete i ty haldy nebo někde lesem. Já s Banditem to mám už horší a okolo té závori je to o motorku. Jinak dejte bacha kdyby byla otevřená může se vám stát že tam někdo bude lítat nechá otevřeno... a pak dolétá a prostě zamkne a motorkáři tam zůstanou v pasti Pokud pojedete a najdete místo kudy se tam dostat dejte sem mapu s určením místa... Díky
(reakce na) Milovice Letiste
24.4.2012 v 11:43 | Nahoru | #2
kotvista> Dik za tip. Proto se ptam,jestli se jeste da,nebo uz ne Zajedu tam ,omrknu to a dam vedet .
24.4.2012 v 11:48 | Nahoru | #3
Hlavně Milovice mají děsný povrch, doporučuju spíš Katusice , Bezno nebo Bylany/Chrášťany (U těch dvou posledních si ale ověř jestli se tam ještě může, Katusice mám vyzkoušené osobně, jsou volně přístupné a mají dobrý povrch).
Edit: Tak ty Bylany/Chrášťany jsou prý nepřístupné.
Edit 2: Ještě můžeš zkusit Střemy u Mělníka
Naposledy editováno 24.04.2012 12:13:43
Milovice Letiste
24.4.2012 v 11:52 | Nahoru | #4
v Milovicích je runway betonová.... plácek je z hrubšího asfaltu... motardová dráha je hlína/hrubý asfalt
Milovice Letiste
24.4.2012 v 11:53 | Nahoru | #5
Dá se to, na dráhu se dostaneš, když chceš, nebo na pojížděčku, ovšem s rizikem, že tě někdo sejme - ve čtvrtek a včera jsem nad dráhou přelétal. Je tu jedno téma "ilegální ježdění na letištích a postihy za ně". Letiště není žádný plácek na blbnutí.
24.4.2012 v 11:56 | Nahoru | #6
DMRS> Diky . Ja to v CR prakticky vubec neznam. Dlouho sem byl mimo a ted se zase pomalu rozjizdim. V tech Milovicich sem pochopil je kus asfaltu ,kde se da bezpecne blbnout. Katusice znej taky dobre a neni to tak daleko .
24.4.2012 v 11:56 | Nahoru | #7
Čus, a není lepší zajet na letiště Hradčany? Je to jen o 30 km víc a svezeš se asi líp...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Milovice Letiste
24.4.2012 v 12:01 | Nahoru | #8
VeFeRák> No prave nevim . Ono se to tady omyla stale dokola ,ale nejaky novy informace nemuzu dohledat . Takze nabiram info a podle toho se rozhoduju. Diky za dalsi TIP
24.4.2012 v 12:13 | Nahoru | #9
rktrading> Já tam byl s přáteli před rokem, slušná cesta, grilování, druhý den ježdění- spousta placu na blbnutí, slušný povrch....Milovice jsou proti tomu malé, hlídané a s hnusným povrchem.
Milovice Letiste
24.4.2012 v 12:24 | Nahoru | #10
Hradčany jsou stále ještě v pohodě...příjezd z několika směrů, panely pořád v cajku... nesmíš trefit bruslaře a rogalisty, ale jinak 2 krásný runwaye... pořád ještě... koukni na moje profilový fotky, to je tam odsud... mam to fakt kousek
ps: samože je tam cedule zákaz vjezdu, aby byly krytý, kdyby se tam něco stalo
Milovice Letiste
24.4.2012 v 12:39 | Nahoru | #11
Cedule nejspíš osadil kdosi kdysi, to je stejné jako se zákazy vjezdu na pole/do lesa. Cedule jsou úplně zbytečné, až tě trefí letadlo do hlavy (v tématu Ilegální ježdění na letištích s postihy za ně to někdo uváděl), tak ještě zaplatíš půl mega za ohrožení letového provozu.
Milovice Letiste
24.4.2012 v 13:06 | Nahoru | #12
Potkal jsem tam nejakyho ctyrkolkare a ten tvrdil, ze letadla maj povoleno vyuzivat pro vzlety a pristani jen prostredni pruh, takze ty dva krajni by mely byt pouzitelne. Je tam sice cedule hrozici pokutou 50k, ale jezdi tam kde kdo, motorky i auta…
Ja obcas jezdim na tu trat vedle, ale v nedeli jsem tam ohnul riditka a radicku, takze tam pojedu nejdriv pristi tejden... Asfalt je sice hrubej a deravej, ale Sosnova neni o moc lepsi
Naposledy editováno 24.04.2012 13:48:26
24.4.2012 v 13:42 | Nahoru | #13
Neexistuje žádný zákaz pro letadla používat pojížděčku. To jen piloti, kteří mají svůj stroj rádi, nevjíždí na hrbolatou pojížděčku s velkými výškovými rozdíly mezi panely.
Milovice jsou registrovaná plocha SLZ - viz http://www.laacr.cz...&ARTICLE_ID=1728
24.4.2012 v 13:52 | Nahoru | #14
No už nestraš, dráha je široká, zase takový provoz tam není, aby to nešlo pohlídat. Chápu, že seš pilot, ale netřeba to přehánět. A tam by po pojížděčce jel snad jen příznivce SM.
24.4.2012 v 14:23 | Nahoru | #15
Jo jo, tak to jsou ti, co tam pojedou jezdit na pojížděčku, příznivci SM
Nemám důvod věřit, že to v mnou zmiňovaném tématu se opravdu stalo (náběžka Golfu v hlavě cyklisty). Takže bych nikomu neradil "to se dá ohlídat", protože ze třetí zatáčky na finále jsem za pár sekund a někdo v motohelmě na řvoucí motorce nemá žádnou šanci si mě všimnout).
Nouzová přistání bez motoru se cvičí v rámci každé osnovy a jak začneš točit poslední zatáčku, už si nemůžeš vybírat, kam sedneš.
24.4.2012 v 14:30 | Nahoru | #16
rrss> Takze piloti muzou pristavat i na te "pojížděčce", nebo je to zakazane?
Milovice Letiste
24.4.2012 v 15:03 | Nahoru | #17
z hlediska předpisů jsou povinni létat tak, aby mohli při vysazení motoru vždy přistát.
Mají stanovenu minimální traťovou výšku při přeletech, která neplatí v okrsku letiště.
Takže na letišti s tím mohou plácnout kdekoli, na dráhu, vedle ní, i do lesa.
Pokud se někdo cizí bude pohybovat na ploše letiště (nemusí jít pouze o plochu pro vzlet, přistání a pojíždění), tak má problém on - pilot nikdy.
Milovice Letiste
24.4.2012 v 16:07 | Nahoru | #18
Tak sem zpet . Nejak sem netrefil vyjezd z Prahy a v Usti Nad Labem se mi zacalo zdat, ze je to nejak daleko . Tak sem to strihnul dolu po okreskach a stocil na chvilku aspon na Slapy . No jo..ta orientace. Ale prijemny svezeni . Kazdopadne to chce uzavrenou plochu,okruh ,at se muzem poradne vyradit . Diky vsem za tipy. Pisu si
24.4.2012 v 16:31 | Nahoru | #19
Franta: ano, mohou, i na té trávě. Na hlavu ti mohou (např. při nácviku nouzového přistání, kde rozpočet tak úplně nevyšel) spadnout i na trávě.
Navíc ty se nechystáš jezdit po rovné trávě, co bys z toho měl a proč se na to vůbec ptáš?
Milovice Letiste
24.4.2012 v 16:35 | Nahoru | #20
já bych ty letadla na ty letiště nepouštěl vůbec
Milovice Letiste
24.4.2012 v 16:37 | Nahoru | #21
Jo, to je názor řady lidí, ale zatím pár letišť přežívá
24.4.2012 v 17:20 | Nahoru | #22
Jezdeni v Milovicich normalne funguje, ale je treba se domluvit s Vorlickem aby to tam otevrel a vybral prachy. Plati se 300 kc za celej den. V sezone jsou tam normalne treningy, ale nikde na netu to neni, siri se to mezi SM komunitou, vetsinou jednou v tejdnu a jednou o vikendu, ale rikam, radsi si to predem zjistit. Jinak vychodni cast letiste ma nejaky JZD a na hlavni draze porad pristavaj letadla takze tam nic. Je tam par nevyuzitejch placku, kde se da zkouset nejakej stunt, ale nesmi ti vadit enduro vlozka, po ceste se tam dostat neda.
Naposledy editováno 24.04.2012 17:21:37
24.4.2012 v 17:31 | Nahoru | #23
rrss> V Milovicich jsou tri paralelni drahy (ty krajni se nazyvaji "pojížděčky"?) a bylo mi receno, ze letadla pristavaj jen na te prostredni - o zadne trave jsem nemluvil. Jestli s tim muzou placnout i v lese, tak to teda radsi nebudu chodit ani na houby :)
Jenom poznamka - ja na tom letisti nejezdim, jen me zajima jestli je to pravda o te prostredni draze. Kdyz zanedbame nestandardni situace (utok supermana, meteor, dosel kerosin, pilot hipster), tak by letadla mela pristavat tam, ne?
24.4.2012 v 17:37 | Nahoru | #24
Uvalak> Vorlicek si koupil ten heliport?
24.4.2012 v 17:43 | Nahoru | #25
Franta. píše: Uvalak> Vorlicek si koupil ten heliport?
Ma pronajatej tenhle kousek http://maps.google....362&t=h&z=17
24.4.2012 v 18:44 | Nahoru | #26
aktualni info: dnes jsme tam s pritelkyni, ktera na moto zacina, hledali nejakou vhodnou plochu pro cviceni. Jak uz tu nekdo psal, vstup na plochu letiste (pojizdecky,runwaye) je zakazan,jedine na povoleni,pokuta ve vysi 50 tis. Jelikoz jsem kdysi taky lital, a videl tam pristavat letadlo tak jsme se otocili a jeli zpet. Nicmene jsem zahledl vstup na tu motardovou trat. Povrch nepekny, ale na nejaky zaklady a uvolneni se na motorce mimo provoz to bylo v poho.
ted jak to tu tak procitam hlavne ten posledni prispevek ohledne toho ze to ma nekdo pronajaty, tak jsem tam nikde nic ve forme nejake vyvesky ci upozorneni nezahledl. Byl tam proste nicim neblokovany vjezd. To jen pro upresneni ze se necpu nekam pres mrtvoly.
Naposledy editováno 24.04.2012 18:59:30
24.4.2012 v 20:01 | Nahoru | #27
Floo> Cedule tam zadny nejsou, jenom je vetsinou zavrena zavora. Jinak povrch je OK, akorat dost zere gumy, kombinezu a vubec tak vsechno co po nem zrovna jede To ze by nedrzel se rict neda viz.
24.4.2012 v 20:08 | Nahoru | #28
Uvalak> A naky zavody hobiku se tam jezdej? Docela bych se jel kouknout.
24.4.2012 v 20:28 | Nahoru | #29
Franta. píše: Uvalak> A naky zavody hobiku se tam jezdej? Docela bych se jel kouknout.
Jezdi se tam akorat Drift Show na konci sezony (viz. video vyse). Loni se kvuli vytizeni nejelo, tak uvidime letos. Nic jinyho se tam nejezdi, akorat treningy...
25.4.2012 v 12:38 | Nahoru | #30
Uvalak> mooc pekny... videjko ! to je vyzva.. :) to se tam pojedu jeste jednou podivat :)
p.s. teda pokud to neva, a muze se tam beztrestne jezdit :)
Naposledy editováno 25.04.2012 12:40:19
