Kovové mezilamely nejsou ohnuté, podle oka. Nejsou ani nijak zmodralé, nebo očividně spálené. Lamely samy o sobě nevykazují žádný větší problém. Bez spojky (s polootevřeným motorem) jde řadit. Nezmizela (nesjela se) žádná podložka, vše na svém místě. Co se týče nutných vůlí u spojkového koše, nejsem si jist, ale měly by být dobré. (taky nevím proč by se měnily, navíc spojka normálně zmáčknout ŠLA, a citelně zabírala, avšak fyzicky byl motor pořád v zápřahu)
Nenapadá Vás něco ? díky
R.
1 reakcí na tento příspěvek MZ 251, nerozpojuje spojka
Koukni na to třeba to pomuže je tam cca 5 videi:
Naposledy editováno 30.04.2012 08:46:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 251, nerozpojuje spojka
Říkáš, lamely když se spálí, tak se slepí. Hádám, že pak jsou už nepoužitelné..
ZombiRider> 150 jsem měl doma, ale výkon byl slabší. Zatím ji zkusíme vyléčit. Doufám, že slušným zacházením ta spojka zas tak trápit nebude.
Naposledy editováno 30.04.2012 08:55:00
rhaon píše: Michal_999> To by dávalo smysl. Včera jsme chtěli dát lamely nové, ale byly příliš široké (jedna měla 3.1mm, což je ale asi správně, nehápu to) a nebylo možné vytvořit nutnou vůli ve spojkovém koši. Tak jsme zpět dali staré, a jen s trochou oleje jsme ji zkoušeli jen roztlačit. Spojka jakž takž fungovala, ale přesto stále malinko v záběru. Doufali jsme, že to bude lepší, když dodáme komplet olej.
Když je spáliš tak začne spojka klouzat a to s lamelama to jsem řešil taky nechal jsem 2 stočit na magnetce.A potom to bylo ok.
Naposledy editováno 30.04.2012 08:54:24
(trochu přesněji, třeba v autoservisech nebo kde ?)
Ty ohnuté spojky, už jsme to kontrolovali, ale podle oka nějak zvláště ohnuté nejsou :\
Naposledy editováno 30.04.2012 09:03:32
rhaon píše: Profesional> no, super odpověď :D Tak ještě jednou prosím: Co to je, kde to maj ?
Kde se dělá zámečnická práce...Tam jim to dáš a řekneš o kolik to chceš obrat.
Nebo pošli foto jak vypadají a kolik mají.
Já to měřil posuvným měřidlem myslím rovinu té lamely...
Naposledy editováno 30.04.2012 09:07:04
Ještě teda pouvažuju co s těma starýma, jak je teda možné, že přestaly rozpojovat.. "slepené" asi. Jenže po vyndání a opětovném nahození spojka v ruce spínala, ale fakticky motor neodpojovala. Že by až tak změnily vlastnosti ? 0o
Naposledy editováno 30.04.2012 09:06:34
http://mz-world.wz.cz/list.php?3,page=2
Naposledy editováno 30.04.2012 11:10:48
Museli jsme vytvořit větší tah na lanku spojky, aby se spojka vůbec trošičku roztáhla, ale stejně to rve jak o dušu.
- nutné vůle v koši jsme měli (v ruce to šlo krásně ro/zpínat)
- vůli lanka jsme v klidu nastavili
- v ruce(na páčce) lze cítit, jak spojka krásně "zabírá"
čeho se bojím je toto
1. Možná se nám snad nějak "slepují" ty staré "přepálené" lamely (nové se nevlezly, tak jsme chtěli alespoň zkusit ty staré s tím, že by spíše měly prokluzovat, než nerozpínat)
2. Nemůže být koš příliš natlačený na kužel ? Nemůže to způsobovat něco příliš utáhnutého ? (soudě dle toho, že s polorozebraným motorem nám ta spojka "šlapala" o dost lépe)
3. Oleje do spojkové části jsme dali 1,3 litrů, je to ok ?
4. Neschopnost oleje dostat se mezi lamely ? (vede mě k tomu ten fakt, že když jsme ji zkoušeli bez konzervování motoru, tak byly lamely všechny olejem pomazány ručně. Spojka jakž takž fungovala. Olej časem skapal. A ten nový se možná nedostal na správná místa.. či co, nevím, jsem zoufalý :D )
Naposledy editováno 01.05.2012 07:25:27
Když bude tohle všechno v pořádku, tak asi nějaká závada na vypínacím mechanismu, 3šrouby víčka náhonu otáčkoměru máš počítám dobře dotaženy, aby páčka spojky vypínala už po cca 2mm vůli. Nebo jestli se nezadřelo vypínací ložisko a neopotřebovalo tu vypínací páku na šneku.
Rozhýbavali jsme to z celého kopce :) Vůli jsem kontroloval, než jsem nasadil koš na kužel. Ostatní je prověřeno nebo ok.
bledemon píše: (někdy se podaří - třeba nerovnoměrnym dotahovánim - vzpříčit přítlačnou desku se štefty)
Dotahováním oné přítlačné desky, nebo i jiných částí kolem spojky ?bledemon píše: 3šrouby víčka náhonu otáčkoměru máš počítám dobře dotaženy, aby páčka spojky vypínala už po cca 2mm vůli.
Tím myslíš nastavení vůle spojky skrze lanko ? Tu jsme dokonce zkoušeli "přetáhnout" abychom docíli většího sepnutí koše.bledemon píše:
To je docela možné .. !! Ložisko bylo v horším stavu. Pročistili jsme jej, namazali, a doufali, že ještě vydrží. Točit se točilo, jen trochu skřípalo :) Je docela možné, že se ten osudný den přestalo točit, a "ojelo" ten šnek..
MZ 251 neštartuje MZ ETZ 251 | Kolose | 0 | 4.8.2024 v 13:45 Kolose |
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 48 | 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Mz ETZ 251-aktuální majitelé sem MZ ETZ 251 | Boss.trx850 | 8 | 26.2.2022 v 17:47 2stroke |
MZ 251 MZ ETZ 251 | Petan69 | 7 | 7.2.2022 v 08:54 Petan69 |
