Téma: Spojková pumpa
30.4.2012 v 17:54
Zdravím.Nevíte náhodou někdo,zda lze někde dohledat opravnou sadu nebo jednotlivé gumičky na spojkovou pumpu 999-05.Krapet se mi zavzdušnuje přes pístek a kupovat jinou mně prijde zbytečný.Díky
2 reakcí na tento příspěvek Spojková pumpa
1.5.2012 v 19:29 | Nahoru | #1
Také jsem řešil brzdovou a spojkovou pumpu na D999,ale mě se po vyčištění písku umoudřila.Tuším,že Brembo tyhle díly moc neřeší.Vím,že gumičky mě nabízel p.Bednář z Jablonce,Nakonec jsem je nepotřeboval,měnil jsem jen ty vrchní prachovky.Ty jsem sehnal přes Parts Depot z KTM Superduke 990. Má stejné pumpy,ale externí nádobku.Takže podle mě KTM to umí jako díl a nebo bych popřípadě poptával někoho u Aprilie,ta je tuším taky na tom podobně s pumpou jako Duc duc a KTM.
8.5.2012 v 21:54 | Nahoru | #2
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,jak mám spojkovou pumpu rozebrat,jestli to jde,mám náhradní,ale je částečně poškozená a chtěl bych vyměnit jen pístek,nebo opravdu někdo nabízí opravnou sadu? Děkuji
(Ducati 749 2005)
Spojková pumpa
8.5.2012 v 22:09 | Nahoru | #3
Spojková i brzdová pumpa BREMBO rozebrat jde.Rozebírá se jednoduše,opatrně se vydloubne ta vrchní prachovka (ta zároveň drží pístek proti vypadnutí a dělá mu i pomyslný doraz).Pak lze vyjmout pístek na kterém jsou dvě profilované gumičky (pozor na správný směr břitu).Osobně pokud je dobrá a nepoškozená gumička,zkusil bych ji vyměnit... může to být jen lepší pokud původní už netěsní.Co se týče ohledně sady,mě se ji nepodařilo nikdy najít někde na internetu.Jedině zkusit p.Bednáře co mě tvrdil,že gumičky má.Pozor akorát při odvzdušnění,je třeba odvzdušnit i samotnou pumpu odvzdušňovacím šroubem co je přímo v nádobce na brzdovou kapalinu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojková pumpa
9.5.2012 v 08:08 | Nahoru | #4
floyd05> U KTM jsou některé pumpy stejné jakou ducati.Popřípadě místo bremba magura,vnitřnosti by se teoreticky daly použít,ale kdo nezkusí neví , s tím rozdílem,že magury mají jiný materiál gumiček a ty brzdovka zničí ,na to pozor i při koupy náhražek.Teoreticky se to dá vyřešit koupí obyč gumiček někde,kde opravujou písty a výměny brzdovky za řídkou hidrauliku.Zjistím jestli se dělá náhrada v daném rozměru a co za ní.Zatím odvzdušnuju.
9.5.2012 v 08:17 | Nahoru | #5
Hajzi> Prosim Tě jestli to rozebereš napiš rozměr těch gumiček:pruměr na pístku
pruměr díry
šíře gumičky
Díky,bude to rychlejší.Hned bych to zjistil.Máme tu prodejnu s guferama a těsněníma a i věci na písty tam maj Dávám tomu velkou naději
9.5.2012 v 08:50 | Nahoru | #6
Hajzi> Máš stejnou spojkovou pumpu jako já na 999 Radial Clutch Master 15/18
Katalogové číslo 10.8101.10 nebo s ex. nádobkou ale pumpa stejná 10.8101.36
Na tento typ Brembo ani Ducati opravné sady nedělá.Podle rozměru by se to dalo zkusit tady
http://www.brumla.co...a-brembo-dily-spojky
http://www.brumla.co...brembo-nahradni-dily
ale pozor na maguru tam se leje řídká hidraulika-mají jiný mat. gumiček a ty brzdovka zničí.
Samozřejmě to není z mé hlavy. díky Mico
9.5.2012 v 16:17 | Nahoru | #7
sinner13 píše: floyd05> U KTM jsou některé pumpy stejné jakou ducati.Popřípadě místo bremba magura,vnitřnosti by se teoreticky daly použít,ale kdo nezkusí neví , s tím rozdílem,že magury mají jiný materiál gumiček a ty brzdovka zničí ,na to pozor i při koupy náhražek.Teoreticky se to dá vyřešit koupí obyč gumiček někde,kde opravujou písty a výměny brzdovky za řídkou hidrauliku.Zjistím jestli se dělá náhrada v daném rozměru a co za ní.Zatím odvzdušnuju.
No právě obrazně dospělé KTM mají Bremba,motokrosové a endurové zase pumpy značky Magura. Nikdo tu nic neříká o záměně pístů a gumiček mezi těmato pumpama.Za další,brzdové systémy od Bremba co používají Ducati,KTM a Aprilia používají stejnou brzdovou kapalinu,klasifikace DOT 4,popřípadě DOT 5.1.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojková pumpa
18.5.2012 v 15:28 | Nahoru | #8
floyd05 píše: Také jsem řešil brzdovou a spojkovou pumpu na D999,ale mě se po vyčištění písku umoudřila.Tuším,že Brembo tyhle díly moc neřeší.Vím,že gumičky mě nabízel p.Bednář z Jablonce,Nakonec jsem je nepotřeboval,měnil jsem jen ty vrchní prachovky.Ty jsem sehnal přes Parts Depot z KTM Superduke 990. Má stejné pumpy,ale externí nádobku.Takže podle mě KTM to umí jako díl a nebo bych popřípadě poptával někoho u Aprilie,ta je tuším taky na tom podobně s pumpou jako Duc duc a KTM.
Zdravím prosim tě ta krycí prachovka je stejná jako na brzdě? Protože u KTM v PD mají jen celou opravnou sadu spojky včetně pístku pod číslem 61002032000 nebo jen prachovku na brzdu pod číslem 61013008000 předpokládám,že šlo o superduke 990/05.Díky
19.5.2012 v 21:07 | Nahoru | #9
sinner13> Jak píšeš,já je dával konkrétně z KTM Super duke 990/05. Ano,ty prachovky jsou stejné.
20.5.2012 v 21:29 | Nahoru | #10
sinner13> Koukal jsem na to číslo prachovek a jak píšeš 61013008000. Dej pak vědět jak jsi to vyřešil,kdyby mě to taky někdy potkalo.
21.5.2012 v 18:26 | Nahoru | #11
floyd05> Dnes jsem jí objednal v KTM ve Vrbovce v Praze ve středu má přijít(120kč ) gumičky mám vyrobený na zakázku,na spodní váleček i vrchní pumpu vše z materialu na brzdovku.Celou story kde,co,jak a za kolik napíšu,až to odzkouším.
1 reakcí na tento příspěvek Spojková pumpa
24.5.2012 v 08:00 | Nahoru | #12
chlapi, řeším teď jednu věc(nechci kvůli toho zasírat dalším vláknem)
na moji 999 se nerožne přední světlo při nastartování motorky, jak bývalo automaticky zvykem...ale když zmáčknu potkávačky-dálkové svítí...bohužel u přepínání na tlumené a dálkové už nic... kaj je kurfa chyba f te italske potfoře? žarovky to podle mě nejsou a pro kontrolu, jak se k nim dostanu? díky
24.5.2012 v 17:22 | Nahoru | #13
KARDAN>Ahoj.Na spodní potkávačku se dostaneš sundáním černého plastu ,který slouží jako spodní výplň čelní kapoty(špičky,cca 3 šroubky)Na vrchní dálkovou sundáním přístrojovky,je uložená ve 3 gumičkách opatrně tahem bacha ať si neulomíš čepíky na přístrojovce.Zkus tam z boku stříklout saponát nebo VD pak to jde líp ven .
24.5.2012 v 20:42 | Nahoru | #14
sinner13> Ahoj, díky...tak po dnešním bádání jsem zjistil, že je to špatné relé. je to hned pod světlem ukončená taková malá černá krabička. něco tam sem tam procvakne a konec...po sundnání a rozebrání to bylo dost zkorodované, asi KO. kde ale td koupit nové a co to bude stát ?
25.5.2012 v 08:39 | Nahoru | #15
KARDAN> Zkus ho prostříkat kontaktolem
27.5.2012 v 15:42 | Nahoru | #16
floyd05> Ahoj pro všechny co tento probém teprve potká a nejen pro ně.Abych to schrnul, opravnou sadu na tento model spojky,jsem u Ducati ani Bremba na netu nesehnal.Stejné pumpy brzdy a spojky má KTM superduke 990 rok 05(jen s ex. nádobkami).KTM má opravnou sadu cca 700kč pod objednacím kodem 61002032000.Já to řešil prachovkou na brzdu pod kodem 61013008000 je totožná jak na spojce a gumičky jsem nechal vyrábět jelikož se neschodují s žádnými typizovanými rozměry. http://www.techseal.cz/ je to zelený barák u Europarku na Černokostelecký v Praze.Dělal jsem i spodní válec spojky tak to napíšu komplet.
Ceny:Výroba techseal 1.manžeta na pístku á 70kč
2.manžeta na pístku á 70kč
manžeta válce á 70kč
Objednávka KTM krycí prachovka pístku 61013008000 á120kč
techseal gufero válce 8/16/7 á 35kč
techseal O kroužek 16/3 byl OK á pakatel
Komplet přetěsnění spojkového pístku a válce cca do 400kč.
Přetěsnění pístku 260kč oproti 700kč.
Při sestavování potřít díly brzdovkou ať se to hned nedře.
Najeto 300km a bez problémů
Jednu malou vadu to má při odvzdušňování.Protože krajní tlačná manžeta měla na sobě po obvodě drážky kvůli obtékání při vracení pístku(oni je neumí vyrobit).Odvzdušňoval jsem takto.Pokud je spodní válec OK,odvzduš.jsem pouze pístek přes krabku.Nalít krabku po okraj(vše ponořené)povolit odvzd.šroub a pomalu pumpovat(nenasávat zpět bublinky)vytlačit veškerý vzduch,povolit páčku,vyčkat až obteče kapalina manžetu,dotáhnout,vyzkoušet a odsát přebytečnou kapalinu.Utahoval jsem i při zmáčknuté páčce a nešlo mi to jak kdyby tam byl vzduch Snad to někomu pomůže,když si tady takle plácám játra.Ahoj
Spojková pumpa
3.3.2013 v 15:55 | Nahoru | #17
Ahoj čekám mě to samé na RSV - r Jak dlouho si čekal na výrobu?
Naposledy editováno 03.03.2013 16:45:17
14.3.2013 v 21:56 | Nahoru | #18
Zdarec chlapi,
nevíte o nějaké pumpě na prodej??
díky moc!
15.3.2013 v 06:05 | Nahoru | #19
Víme
německej íbej taky ví
v UK taky o něčem vědí
Naposledy editováno 15.03.2013 06:10:39
19.3.2013 v 16:23 | Nahoru | #20
KARDAN> mám
1.10.2013 v 20:22 | Nahoru | #21
zdar stal se mi problém trochu sem se rosekal a ulomil sem spojkovou pumpu no spíš uplně rozbyl rad bych se zeptal jaka pumpa ma byt na KTM EXC 450r rok 2004 co když tam dám s vječim pistkem muže se něco stát
11.1.2014 v 18:30 | Nahoru | #22
čabasko> ahoj Změníš poměr pístů.Podle velikosti pumpy budeš do sp.válce tlačit více kapaliny= snížení citlivosti dávkování a větší vysunutí válce=možnost pohybu gumiček mimo svou běžnou dráhu(může začít téct). Než to vyzkoušíš za chodu koukni jestli ti nedře přitlačak o kryt spojky.Zdar hodně štěstí.
Na co si dát pozor při koupi ducati... [1, 2] Ducati 999 Souky01 36 31.8.2024 v 23:41 dewwil
Porucha řídící jednotky? Ducati 999 mar36 21 1.4.2024 v 09:40 Juraj22
Ducati 999 - rozměr zadní pneu Ducati 999, Ducati 999 S Ivo7 25 15.4.2023 v 17:40 SLEEPER
Odvzdušnění přední brzdy Ducati 999 mar36 1 30.7.2020 v 14:55 FiZzeR
Studené starty u Ducati 999 [1, 2] Ducati 999 ProchySBK 60 29.2.2020 v 20:07 Stana.k.
