Téma: Sundání svodu, výfuku
2.5.2012 v 20:57
Ahoj,
nedaří se mi sundat koleno z části motoru a budu rád za jakékoliv, rozumné, rady. První obrázek je ilustrační, já mám díl ze kterého svod ústí stále na motocyklu.
Matka je povolena, levý svod šel relativně hladce, pravý se ani nehne. Zkoušel jsem WD-40 a dva přípravky od CRC, jeden chladící na -40 °C, druhý nějaký odrezovač. Zkoušel jsem horkovzdušnou pistoli nahřát koleno. Zkoušel jsem do kolena klepat kladivem, přes dřevo.
Nic. Nehne se.
Ty matky to byl mimochodem také boj. Jedna šla po mnoha cyklech aplikace odrezovačů, druhá se musela odřezat, shodou okolností na stejné straně, kde nejde sundat svod. Naštěstí závit přežil bez markantního poškození.
Naposledy editováno 02.05.2012 21:12:48
3.5.2012 v 11:22 | Nahoru | #1
na tohle mě vždycky pomohla akorát hrubá síla v kombinaci s wd 40 ale né nastříkaným na to ale do nějaké nádoby a tam tu dotyčnou část ponořit...potom to koleno chytit do svěráku mezi dřívka a gumovou palici začít poklepávat po tom dílu,kterej se měl uvolnit. jan jednou sem to musel nahřát kyslíkoacetylenem,ale tam bycha aby sis neutavil kus motoru,ale to už byl extrem
3.5.2012 v 11:24 | Nahoru | #2
jak jsme ti psali na CF - rozehřát namazat zchladit a opakovat donekonečna. Hlavu chyť do svěráku a musí to jít.
26.7.2012 v 18:43 | Nahoru | #3
Nakonec jsem po sundání hlavy s kusem svodu vzal obé a do servisu. Doma jsem s tím nehnu,l ani cykly nepomohly. Dnes se mi vrátil svod a hlava. Zvlášť. Mechanik s tím nebyl také schopen pohnout, a nakonec mu pomohlo zavření do komory a ochlazení na -40 °C.
Zalakované šrouby na vidlici BMW R 80 RT ostghost 6 10.7.2012 v 22:28 ostghost
Výměna Oleje v teleskopech, jaký Ol... BMW R 80 RT mlucero 2 14.1.2012 v 12:52 Pegos
