Téma: Nestartuje, při roztlačení cuká.
Zdarec motorkáři, potřeboval bych poradit co s tím. Motorka mi perfektně jezdila až do včerejška. Včera jsem na ní jel a po cestě domů mi začala pocukávat a začala se divně chovat.. myslel jsem, že to bylo benzínem, ale v nádrži jsem měl benzínu dost, po chvíli to začlo dělat zas. při přidání plynu začala z ničeho nic cukat, jakoby si sama přidávala a ubírala plyn. Tak jsem zastavil, vypnul motor, sundal sedlo a koukal jsem se, jestli nemám povolený nějaký kontakty, na baterce, na kostře, nebo na cívce... Všechno bylo dobré, ale když jsem otočil klíčkem a chtěl nastartovat, tak mi tam začlo něco cvakat v elektronice, jako když se nemůže roztočit startér, taky že se neotáčí. Tak jediné co vím, že je startér v čudu takže jsem jí roztlačil, chytla, ale pořád cuká musel jsem dojet domů krokem, při nízkých otáčkách, jak jsem nepatrně přidal plyn, tak zase cukala (přidávala a ubírala plyn rychle za sebou). Napadá mě, nemůže to být indučkou?.. Chová se, jako kdyby vynechával plyn, jednou zabere a hned pustí a pořád dokola. Přece, kdyby byl jen startér v čudu, tak by na roztlačení měla jet úplně normálně né?.. Prosím pomozte mi, děkuji mnohokrát :)
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2012 v 11:25 | Nahoru | #1
Nebylo to "cvakání v elektronice" ve skutečnosti cvakající relé starteru v důsledku nízkého napětí? Mohl by teoreticky být v okruhu starteru zkrat, v jehož důsledku napětí klesne natolik, že relé odpadne, napětí se zvýší a tak dokola... Ale vzhledem k tomu, že motorka blbne i za jízdy, bych to viděl v první řadě na baterku. Mohou v ní být taktéž náhodné zkraty, které "šlusují elektriku" natolik, že vypadává zapalování.
To, že motorka začne cukat při přidání plynu, by sice mohlo ukazovat na problém v karburaci, ale není to spíše tak, že motor prostě nezvládne zvýšené otáčky? To rozvěž může být slabým napájením zapalování.
Takže v první řadě vyměň baterku a uvidíš. Pokud ji budeš chtít měřit, tak v tomto případě raději ručkovým voltmetrem, na digitálním bys ze skákajících čísel těžko něco poznal. Můžeš také na kontakty baterky napojit žárovku 12V/21W, motorku natočit a bude-li žárovka znatelně pohasínat a poblikávat (nebo po zatížení žárovkou motor nepoběží vůbec, je to jasné. Buď v háji baterka, nebo nějaké zkraty v elektrice.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje, při roztlačení cuká.
3.5.2012 v 15:57 | Nahoru | #2
no co se jizdy samotne tyče tak v baterce problem nebude protože tyhle motorky jezdí i bez baterky ,Dobijení a zapalovaní je oddělné vlastně , Jinak to před tym startovalo normalně ? a co svíčka jak vypada ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje, při roztlačení cuká.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2012 v 16:17 | Nahoru | #3
gozer píše: no co se jizdy samotne tyče tak v baterce problem nebude protože tyhle motorky jezdí i bez baterky ,Dobijení a zapalovaní je oddělné vlastně , Jinak to před tym startovalo normalně ? a co svíčka jak vypada ?
Jsi si tím jistý?
3.5.2012 v 17:48 | Nahoru | #4
Ano , ja jsme taky jezdil bez baterky a vsecko fungovalo tak jak melo krom starteru
3.5.2012 v 22:05 | Nahoru | #5
Ono mozna bez baterie to jede, ale pokud ta baterie co tam je muze byt vevnitr nejak spatna, a tim padem nejak zkratuje. Problem s baterkou tedy vyloucis pokud ji vyndas, roztlacis a motorka pojede tak jak ma...
Aspon tak jsem to pochopil
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2012 v 22:10 | Nahoru | #6
Jednoznačně baterka a nedobíjí asi
3.5.2012 v 22:32 | Nahoru | #7
Tagstein píše: Jsi si tím jistý?
jsem si tím jisty mám to odzkoušene na te mojí a třeba na motorkach typu dirtbike ( dirbike baterku nemá) a ták je uplně stejná řidicí jednotka jako na tom mojem činani na 90 % tech jejich 125 strojích použivají stejnou ŘJ čily počitam stím že i na tom vdo moto bude taky taková jinak věřím pevně tomu že ta motorka pojede i když cele to dobijení vyskaratuju ,Čily dobijení by vliv na chod motoru nemělo mít vliv Nejlepší opravdu bude když vyndá baterku odpojí regulator dobijení a roztlačí to a bude vedet na čem je hned :)
Naposledy editováno 03.05.2012 22:35:56
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2012 v 23:56 | Nahoru | #8
To by musela motorka mít zcela samostatný okruh zapalování na způsob magneta (jako např Huska WR125), který pracuje nezávisle na okolní elektrice (motor se musí zhasínat zkratovacím tlačítkem). Další cívka v altecu by se starala o dobíjení, světla atd.
Některé motorky i s klasicky řešenou eletrikou dokážou jet bez baterky (i když se může zničit regler vlivem napěťových špiček) a tam může zkratující baterka vyřadit i zapalování. Proto říkám, baterku vyměnit, nebo s ohledem na předchozí příspěvky, po nastartování zkusit baterku odpojit a pokud se motorka potom rozběhne bez problémů, je baterka jasná.
4.5.2012 v 22:36 | Nahoru | #9
Tááák všem děkuji za příspěvky a rady :).. Dnes jsem se na to podíval a zjistil jsem, že je to opravdu tou baterkou NAŠTĚSTÍ :).. Dost se mi ulevilo.. Teď už to má za sebou, už vím i co cvakalo, byl to elektro magnet, který spíná startér, baterkabyla tak slabá, že sepla jen ten elektromagnet a startér neměl sílu se ani otočit. Takže děkuji mockrát a záhada je vyřešena :)
oprava V.D.O. Moto Genesis 125 petr.r123 1 7.9.2017 v 19:20 callowsick
Rozdíl mezi 2 pin a 3 pin přerušova... V.D.O. Moto Genesis 125 Praus 4 28.8.2017 v 18:24 Koudy01
Spolehlivější alternativa k téhle m... V.D.O. Moto Genesis 125 michy211 5 25.7.2017 v 15:28 callowsick
VDO motard genesis 125 V.D.O. Moto Genesis 125 Toxi332 6 10.7.2017 v 15:58 zatrran
První motorka Yuki SM 125, V.D.O. Moto Genesis 125 chooseurname 1 11.4.2017 v 16:29 Zlesa
