na cesty do kolbenky jsem si pořídil guzzi nevadu 750, je to karburátorovej model. od začátku mě tam trápí volnoběh. karburátory jsem měl vyndané a rozebrané. vyčistil jsem co šlo, dal nové sady těsnění, seřídil hladiny dle manuálu, seřídil sytič, vůle na lankách podtlaky. zezačátku vůbec nefungoval sytič. tedka už jde ale jen když malinko přidám plyn. jako když tam jde málo vzduchu. bohatost laboruji mezi dle manualu 1,5 ot a mezi 0,75 - 2,5. nejlíp se to chová okolo 1 ot. jehlu jsem dal na poslední zářez tzn co nejbohatší kde se motor chová nejlíp. původně byla na 2 od spoda. samotná závada se projevuje jak v obtížném startu kdy je potřeba držet trochu plyn, tak a to mě trápí víc že se ohřeje že drží voloběh až tak po 15 km. do té doby má strašně nízký volnoběh cca 500 ot. po cca 15 , 20km drží cca 1300 ot. svíce jsou lehce světle hnědé. když uberu bohatost má to tendenci ke střílení, když posunu jehlu tak má motor nepříjemnej tvrdej chod bez přechodů.
1 reakcí na tento příspěvek nedrží volnoběh, karburace
Palivové čerpadlo Moto Guzzi Nevada 750 | feferon3 | 4 | 16.7.2023 v 05:29 oldyno |
MG Nevada nestartuje Moto Guzzi Nevada 750 | Jackiereaper | 7 | 21.10.2020 v 14:16 majec |
Jak vyřešit ohýbání jazýčku u šneka... Moto Guzzi Nevada 750 | Zef | 8 | 20.7.2020 v 22:29 Papanhe |
Nevada 750 převodovka Moto Guzzi Nevada 750 | majta | 6 | 22.6.2020 v 17:49 dzej.pi |
problém s otáčkoměrem, s výkonem Moto Guzzi Nevada 750 | Nubrex | 0 | 12.5.2020 v 18:09 Nubrex |
