Téma: snimac tacho v kole
10.5.2012 v 21:59
zdarec
po svezeni na vysokomytskem okruhu mi zniceho nic zacal blbnout tachometr.pri rychlosti 50km ukazuje 30 az 250...tolik to nejede :) v kole je snimac a vede kabel do p
alubky,tak to tipuji na snimac...stalo se to uz nekomu? ....par detailu-odeslano z mobilu a jde o fazera 600
michal
1 reakcí na tento příspěvek snimac tacho v kole
10.5.2012 v 23:34 | Nahoru | #1
To nemusí mít vůbec nic společného s čidlem rychlosti.
Může to takto pře budíky hlásit i nějakou chybu.
Nějak podobně mi to taky lítalo na Fazeroj. Já jsem to měl tenkrát pouze vyšroubované kontakty u baterie. Kontakty jsem dotáhl a vše bylo v pořádku.
Zkus si někde najít, jaké chyby to takto může hlásit a jak se to jeví.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) snimac tacho v kole
11.5.2012 v 03:00 | Nahoru | #2
josef.jawa píše: To nemusí mít vůbec nic společného s čidlem rychlosti.
Blbost, FZS hlásí chybu tím, že se na otáčkoměru zastaví ručička na 5 tis. otáčkách Sundej přední kolo a vyčisti ten bazmekt v kole, popřípadě prostříkni WDčkem. Pokud nepomůže tak je možné, že Ti začali habrovat budíky.
11.5.2012 v 07:25 | Nahoru | #3
Blesk90 píše: Blbost, FZS hlásí chybu tím, že se na otáčkoměru zastaví ručička na 5 tis. otáčkách Sundej přední kolo a vyčisti ten bazmekt v kole, popřípadě prostříkni WDčkem. Pokud nepomůže tak je možné, že Ti začali habrovat budíky.
Jj,fazer hlásí chyby otáčkoměrem,tohle je ryhloměr a při jízdě ručička lítá od 0 do 260 a víc ,až si říkám,jestli se na rychloměru něco nepo.kurví (
Zítra budu přezouvat tak zkouknu dole v kole tu cívku a pročistím to...
Michal
11.5.2012 v 14:58 | Nahoru | #4
v kole je bazmek z tvrdyho plastu (original) s dvema vybezkama, ktery se postupne olamou a prestava to ukazovat... da se to pospravovat, ale novej original neni zas tak drahej, a hlavne uz je z pruznyho plastu.
14.5.2012 v 20:35 | Nahoru | #5
D.C. píše: v kole je bazmek z tvrdyho plastu (original) s dvema vybezkama, ktery se postupne olamou a prestava to ukazovat... da se to pospravovat, ale novej original neni zas tak drahej, a hlavne uz je z pruznyho plastu.
Jj , to vím....asi před 40 tis km jsem jednu packu lepil sekundákem,jako ze na chvilku a je tam doted )))
snimac tacho v kole
14.5.2012 v 20:37 | Nahoru | #6
Ale problém vyřešen jednodušše a rychle
Vyndávám kolo,že jdu vymenit pneu a koukám na zamotané kousky kabelu v kotouči mazec ...
Tak to zkusím opravit a nastavit,páč to je klasická trojlinka..
Michal
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
