Ač to píšu opravdu nerad musím se vás zeptat zda-li nevíte co by mohlo brzdit přívod paliva do zadního válce. Virážku nastartuju a na plnej sytič de jen na 1 válec a i při decentním přidáním plynu okamžitě chcípne a to iž když nepřidávám plyn tak de chvíli sotva tak 20-30 sek. max. a sama chcípne. zjistil sem že je to přívodem paliva jelikož když jsem zkusil dotovat druhý válec palivem (tím vývodem na kterem je gumička u karbecu) tak šlapal v pohodě.
Díky za všechny rady! :)
Kdyby byl jen ucpanej sytič (tryska nebo vzdušník) tak to po nastartování a trochu zahřátí pojede..
Naposledy editováno 24.05.2012 02:10:41
EDIT: jinak ta páčka ovládá oba karbeci najednou no.. jenže já nevim jak je to tam právě rozdělený.. ty karbece sou spojený tak jesli je tam jenom jeden přívod tak by to znamenalo že je chyba až za karburátorem např.: ucpana tryska atd.. já sem právě našel jenom tohle schéma a to mi moc s přívodem paliva nepomůžýe resp. vůbec. :/
Schéma karburátoru odkaz z K1400.cz
http://www.ronayers....633/Group/CARBURETOR
Nevíte někdo náhodou kde stáhnout celý tento manuál s rozkreslenýma jednotlivejma částěma? když sem se tam koukal na palivovou soustavu tak tam je zrovna to nejdulezitejsi usekly tak bych chtel celej ten manual (přiručku) klasickej manuál mám tam je velký kulový!
Naposledy editováno 24.05.2012 10:47:17
1 reakcí na tento příspěvek Proč nejde benzín do zadního válce ?
Kontrolu hladiny určitě udělej, protože to vypadá že tam nejde benzín..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč nejde benzín do zadního válce ?
http://www.partsdepo...XV+535+Virago/11252/
http://www.motorkari...?ft=81495&fid=18
Naposledy editováno 24.05.2012 12:35:44
Takže je to tak, že má být nějaká hodnota +-, záleží na roku výroby, co máš?
Naposledy editováno 24.05.2012 22:02:20
Možná bys měl udělat synchronizaci karburátorů...
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10417 | 13.10.2024 v 19:34 badyXV |
Motoservis Garage Sid Vamberk Yamaha XV 535 Virago | ZEMANVLA | 2 | 10.10.2024 v 08:11 Kubák |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
