Tak bych se chtěl zeptat na dvě věci :
- nemáte nějaký tip čím by to ještě mohlo být? Nějaká specialita yuki nebo tak něco?
- sehnat někde náhradní díly na yuki je celkem problém. Konkrétně tu řídící jednotku je problém velký. Ebay značku yuki vůbec nezná. Ve světě je yuki úplně neznámá (nevěřil jsem, že nenajdu díly na ebay, ale je to tak). Tady v česku funguje yuki.cz - mají i díly atd. Už jsme od nich něco kupovali. Ale zajímali by mě i alternativy.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki 250 spider
Koukni se do techničáku, kdo je výrobce a podle toho hledej (najít musíš, na čínu jsou toho všude mraky).
P.S. ale ty příznaky mi spíš sedí na blbou zapalovací cívku (i když takhle naslepo je to tipovačka)
callowsick píše: pro začátek přehoď fajfky a koukni, jestli vždycky blbne ten samej válec (zkus oba,pak jeden odpoj,pak přehoď fajfky a zkus oba a jeden odpoj - tím bys měl přijít na to, jestli jedna strana nepálí, případně, jestli dělá problém pořád jeden válec bez ohledu na zdroj proudu).
Díky, fajky přehazovat jsme zkoušeli a vždycky blbne jne ten jeden válec.
FAI Yuki Spider 250 | ScorpionVM | 3 | 21.2.2019 v 09:37 syrrius |
FAI Yuki Spider 250 | ScorpionVM | 2 | 9.1.2019 v 15:55 ScorpionVM |
