Téma: horší starty za tepla + dekompresor
2.6.2012 v 12:53
Ahoj,
jsem novým majitelem DR 350S, starty za studena jsou v pohode, pri zahratem motoru startuje hůře, musím třeba motorku opřít řidítkama o strom, abych se mohl postavit a pořádně se o to opřít... Má se jako za studena, párkrát nakopnout s vyplým klíčkem? mohlo by to být nějakým nastavením? Nemám tam dekompresor - vedené a páčku na řidítkách, vnitřek tam asi bude, poradíte, jak to poznam? Startujete i za tepla s tim dekompresorem? Díky za postřehy...
1 reakcí na tento příspěvek horší starty za tepla + dekompresor
3.6.2012 v 00:02 | Nahoru | #1
Za studena párkrát prošlápnout z vyplým zapalováním a musí chytnou na drc. S dekompresorem se startuje snad vždy proč se trápit bez dekompresoru když to jde lehce s ním Pokud máš problém s nakopáváním že to jde z těžka, tak si správně nastav ten dekompres musí to jít prošlápnout i rukou!!
(reakce na) horší starty za tepla + dekompresor
3.6.2012 v 10:42 | Nahoru | #2
EnduristaGG> Jak jsem psal, nemam tam ten dekompresor... Za studena je to opravdu v pohode, za tepla je to horsi, musi se dat vetsi razance a nekdy to chytne na 3ti az 5ty pokus...Chtel jsem prave vedet, cim by to mohlo byt, ze za tepla startuje hure..
Diky
Záměna předních tlumičů na Dr 350 Suzuki DR 350 Musitobyt 4 26.6.2024 v 08:14 krokoš
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 Jakuub_CZ 17 12.9.2023 v 17:38 Hrosin
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 Repsolis 4 4.4.2022 v 09:08 Pedl
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 820825 4 22.8.2021 v 00:30 combust
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 Simon456 6 18.4.2021 v 14:00 vlkivo
