Téma: Pls help me- vidlice Aprilia RSV, Tuono
9.6.2012 v 21:00
Zdravím všechny majitele těchto úžasných špaget
, potřeboval bych poradit, dát tipy... Při brždění se mi rozvibruje předek motorky. Dávám to za vinu opotřebovaným teflon. kroužkům ve vidlicích ( i tak ale v rámci prevence vymněnim i ložiska v krku řízení) na který mě upozornil i minulý majitel, že budou za chvíli potřeba vymněnit...
K JÁDRU VĚCI.
Objednal jsem náhradní díly dle katalogu partsdepot . Tj. katalog. čísla AP8123827 ,AP8123828 A už jsme u problému, při kompletním rozebráním vidlic zjišťuju, že mají odlišné rozměry oproti dílům ve vidlicích a ani by nešly zamněnit. Konkrétně:
AP8123828 - výška stejná, ale tloušťka stěny je o cca 0,6mm silnější než původní a s tímto "nábytkem" nejde vidlice složit.
AP8123828 - průměr stejný, tloušťka stejná ,ale výška je o 7mm větší oproti původnímu dílu-> opět nejde spasovat.
Proto se vás ptám a obvzlášť ty co už mají za sebou tuto výmněnu kde by mohl být problém...? Myslel jsem si,že by tam třeba byly vnitřky z jiného modelu (staršího RSV,Falco...),ale podle katalogu jsou tyto díly nepozměněné od samotné první výroby RSV(99) (Vidlice Futury jsem nestudoval)... Že by mi kluci taliánský poslali špatné díly s dobrou etiketou?
Možnost, že mi nakonec zbyde poslat motorku do ASpiritu, ať si s tím poraděj mám osypky už teď...
Díky
K JÁDRU VĚCI.
Díky
taky sem řešil vibrujíci predek pri jemnym brzdení,vule nikde žadná atd. nakonec jsem koupil new desky a v pohode. K tvemu problemu-mozna to bylo plesknuty a jsou tam vidle z jiny aprilky je to preci jenom lego takze jukni na vsechny moznosti na PD trebaje jeste nejakak moznost
Díky chlapy. Faktem je, že brzdové destičky jsou taky zralé na výmněnu a už jsou objednané.
Najeto má 34tisíc km... Pravda, že když jsme vidlice rozebrali tak ty původní teflon. kroužky nevypadaj špatně (teflon není vybroušen atd.), a LEHKOU vůli ve vyndané vidlici jsme cítili pouze na jedné... ( nejsem si jistej, jestli někdy měnil olej, ale po rozborce olej nevypadal tak špatně ale zase byly nasazený orig.gufera). Aspoň mám v nich novej olej a gufera
. Po výmněně ložisek a desek napíšu.
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
