Téma: Vymena retezovky
21.6.2012 v 10:15
Tak starej retaz doslouzil a mam koupenej uz novej D.I.D se vsim vsudy,ale otazka vyvstala,jak vymenit kolecko vepredu.Jak jsem se dival,tak jse schovany pod krytem,ale na tom krytu je vodni pumpa,bude to mit nejake nasledky,ze budu muset vymenit vodu v chladici bo co.
Nemate s tim nekdo zkusenosti,diky moooc.
Pro info jak to vypada prikladam fotku.
1 reakcí na tento příspěvek Vymena retezovky
21.6.2012 v 10:57 | Nahoru | #1
vím kulový,ale zkus stáhnout servisní manuál,tam to bude.Ne uživatelský,tam to nebude ..
21.6.2012 v 11:08 | Nahoru | #2
odpojíš táhlo řazení, sundáš spojkový prase, drcpáskou si pojistíš aby ti nevyběhnul pístek, odmontuješ a vyšachuješ deklík řetězovýho kolečka, pumpou podle mě přicvaknutej nebude, to by bylo řešení debilní i na hondu Pak povolíš řetězový kolečko a nejlíp rovnou matky na rozetě, až bude kolo ve vzduchu (na stojanech nebo sundaný) tak se to bude dělat blbě.
(reakce na) Vymena retezovky
21.6.2012 v 12:41 | Nahoru | #3
p.a.t.r.i.k.7> Kdyz me reknes kde,tak budu jenom velice rad :) ,ale tenhle manual jeste na stazeni neni.Da se jedine koupit.
21.6.2012 v 13:56 | Nahoru | #4
FiZzeR píše: odpojíš táhlo řazení, sundáš spojkový prase, drcpáskou si pojistíš aby ti nevyběhnul pístek, odmontuješ a vyšachuješ deklík řetězovýho kolečka, pumpou podle mě přicvaknutej nebude, to by bylo řešení debilní i na hondu Pak povolíš řetězový kolečko a nejlíp rovnou matky na rozetě, až bude kolo ve vzduchu (na stojanech nebo sundaný) tak se to bude dělat blbě.
Diky mooooc za radu jak na to,snad se zadari.
21.6.2012 v 14:51 | Nahoru | #5
nestahoval jsem,takže nevím,jestli je to opravdu ono ale zkus tady .překladač google to jistí
21.6.2012 v 16:46 | Nahoru | #6
To neni vodní pumpa ale hydraulika od spojky! Když to povilíš tak ti vyteče brzdová kapalina co se do hydraulický spojky dává. Stáhni si manuál na CBR 1000RR 06-07 ta to má dle fotky stejný a tam najdeš postup...
21.6.2012 v 17:57 | Nahoru | #7
Normálně sundej jen kryt ozubeného kolečka.
Jde to hodně blbě,ale jde.
23.6.2012 v 06:29 | Nahoru | #8
Sundej táhlo řazení,pak povol brzdový válec(žádná kapalina nevyteče) a nakonec demontuj kryt kolečka a jsi tam kde jsi chtěl bejt.
23.6.2012 v 06:39 | Nahoru | #9
U některejch dotazů a u některejch odpovědí se člověk vážně pobaví.
23.6.2012 v 08:50 | Nahoru | #10
PEPAFJR píše: U některejch dotazů a u některejch odpovědí se člověk vážně pobaví.
Taková banální ptákovina -jako sundat kryt kolečka u CB -A už jsme se dostali i k brzdové pumpě...co dodat
Kuwa,to se tady budete za chvíli ptát, jak vypustit vzduch z kola?!?Používejte oči a hlavu.Koukám,že jezdit by vám šlo,ale přemejšlet moc né!!
Vymena retezovky
27.6.2012 v 21:45 | Nahoru | #11
a máš ten krám na spojení řetězu??Nebo to budeš dělat kladívkem.... :D to je asi zásadní ho mít... :) ale přeji uspěšný zákrok... :)
taky mě to čeká... :)
Vymena retezovky
28.6.2012 v 20:31 | Nahoru | #12
sry,zásadní tedy ne,ale pujde to s ním asi snáze... :)
11.7.2023 v 16:57 | Nahoru | #13
Zdravím všechny příznivce jedné stopy.
Měním na CBčku řetezovku a narazil jsem na jednu zajímavou věc.
Někteří dávají rozetu osazením k náboji a druzí osazením ven.
A teď by mě zajímalo, kterých 50% bikerů to má dobře a kterých 50% to má špatně. Tak dejte vědět kdo to jak máte ?
5.8.2023 v 00:25 | Nahoru | #14
BaldaKTM> tak to by mě taky zajímalo .. dobrej dotaz
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
