Téma: Jak poznat přeskočeny rozvod?
22.6.2012 v 00:23
Zdar chalani, malý dotaz. Jak poznat rozvodak o jeden zub preskoceny? Kolega na fzs kontroloval napinak jenže si nedal motor do.předepsané polohy. Jak se přeskočení o zub projevuje? Díky.
22.6.2012 v 00:40 | Nahoru | #1
Při nejlepším to nepojede jak by mělo a při nejhorším se ti to potká
22.6.2012 v 01:12 | Nahoru | #2
hovno výkon (asi tak čtvrtinovej), možný klepání z motoru. O zub většinou obyčejný motory vydržej
1 reakcí na tento příspěvek Jak poznat přeskočeny rozvod?
22.6.2012 v 05:43 | Nahoru | #3
u oktavky 1.8 sdi to tak kovove cvakalo.
22.6.2012 v 07:58 | Nahoru | #4
O jeden zub se to nepotka, ale nebude to mit vykon.
(reakce na) Jak poznat přeskočeny rozvod?
22.6.2012 v 08:45 | Nahoru | #5
motomiro píše: u oktavky 1.8 sdi to tak kovove cvakalo.
Není to překlep? SDI je nafta bez turba a to bylo 1.9, ne?
22.6.2012 v 08:56 | Nahoru | #6
Takže žádná změna jen to, že to pořádně nepojede?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak poznat přeskočeny rozvod?
22.6.2012 v 09:16 | Nahoru | #7
Blesk90 píše: Takže žádná změna jen to, že to pořádně nepojede?
Krom potkání ventilů s pístem a ztráty výkonu jiné změny neočekávej. Co bych pro jistotu udělal, než jí skusíš navrčet, je pokusit se jí protočit rukou. tzn.
- vyndat svíce ( tak aby jsi neměl kompresi ve válci)
- přes víko altiku na klice protočit ráčnou ( popř. přes primár se zařazeným kvaltem)
Pokud takto ráčnou motor protočíš, a neucítíš odpor ( ventil opřený o píst) tak by měla být jistota, že se ti to alespoň nepotká.
Pak zkusit nastartovat, jestli to vůbec chytne.
Nebylo by snažší zkontrolovat rovnou předem postavení na rysky?
22.6.2012 v 09:22 | Nahoru | #8
Takovej možná hloupej dotaz ale co si mám představit pod pojmem "kontroloval napínák"? Pokud jenom sundal víko a bez demontáže zkontroloval jeho stav tak nevěřím že by ten rozvoďák mohl přeskočit.
Naposledy editováno 22.06.2012 09:22:55
22.6.2012 v 09:32 | Nahoru | #9
stráťa píše: Takovej možná hloupej dotaz ale co si mám představit pod pojmem "kontroloval napínák"? Pokud jenom sundal víko a bez demontáže zkontroloval jeho stav tak nevěřím že by ten rozvoďák mohl přeskočit.
Moje blbost, špatně formulováno. Dementoval napinak pro jeho kontrolu vůli.
22.6.2012 v 09:38 | Nahoru | #10
bonnyes> to jsem kontroloval, mašinu jsme natočili a v poho. Raději jsem ji ale netocil a neprojel, řekl jsem, že se pooptam. Motor i trochu ztichl (evidentně se podařilo napinak trochu dopnout ). Jinak je tam týden z5 daný nový rozvodak takže si nemyslím že by to s ním mohlo přeskočit. Ale možné je vše. Nepocituji žádné divne zvuky ani vibrace. Zkusím tedy projet, je tedy pokles výkonu znatelný? Jinak díky všem za smysluplně odpovědi!
22.6.2012 v 09:42 | Nahoru | #11
Blesk90> I tak bych se toho asi nijak moc nebál, pokud nikdo netočil s motorem v době kdy byl napínák sundanej tak ten řetěz podle mě zůstal ve správné poloze ale pro klid v duši můžeš zkusit mrknout na značky.
22.6.2012 v 09:49 | Nahoru | #12
stráťa píše: Blesk90> I tak bych se toho asi nijak moc nebál, pokud nikdo netočil s motorem v době kdy byl napínák sundanej tak ten řetěz podle mě zůstal ve správné poloze ale pro klid v duši můžeš zkusit mrknout na značky.
To.musí hlava dolů, že?
22.6.2012 v 11:28 | Nahoru | #13
Blesk90 píše: To.musí hlava dolů, že?
Ne, jen ventilový víko.
22.6.2012 v 11:51 | Nahoru | #14
Díky to raději zkusíme projet, uvidím jak to pojede.
22.6.2012 v 11:57 | Nahoru | #15
Mike70> závidím tvé bydliště Duba aaaaa
29.8.2012 v 10:55 | Nahoru | #16
SUZUKI GS 500 - přeskočený jeden zub - na hovno výkon někdy kovový klepání z motoru, většinou slyšitelný na volnoběh... ale fakt to jelo na pytel... To bys určitě poznal..
Yamaha FZS1000 Fazer - ventilky 90° Yamaha FZS 1000 Fazer Ti_rex 10 27.9.2024 v 10:46 Ti_rex
Yamaha fazer 1000 2003 teče benzín ... Yamaha FZS 1000 Fazer 734780633 7 10.7.2024 v 21:07 Kohlstein
FZS1000 fazer nestartuje Yamaha FZS 1000 Fazer IdahoCZ 4 30.6.2024 v 11:46 pepe100
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
