Téma: Baterka do Simsona s51 elektronic
23.6.2012 v 23:51
Zdravím motorkáři.Mám simsona S51 elektronic rv. 1980 (6V).Prosil bych o radu zda postačí baterka 6Ah pro tento typ.Případně jakou mám do mého simsna sehnat?
V příručce jsem našel baterku 6V,12 Ah ale když jsem na ní koukal mám obavy že by se mi nevešla do kastlíku.
24.6.2012 v 06:42 | Nahoru | #1
Ta baterka je tam jenom kvuli blinkrum takze asi staci. Osobne bych tam nedaval nic.
1 reakcí na tento příspěvek Baterka do Simsona s51 elektronic
24.6.2012 v 12:38 | Nahoru | #2
Jeste to bez ni myslim nehouka. Ale necekal bych, ze se baterky ve stejne kapacite zacaly delat vetsi (prece jen material je drahy).
(reakce na) Baterka do Simsona s51 elektronic
24.6.2012 v 13:28 | Nahoru | #3
12Ah je trochu větší než 6 Ah ale u simsona kterej má tak malej kastlíček je to podstatný.A hlavně mě čeká technická takže musím zjistit jakou tam dát,ono se to i dost liší cenově.
24.6.2012 v 13:32 | Nahoru | #4
...stačí ta menší/slabší, napájí jen blinkry, houkačku a parkovačky
24.6.2012 v 16:58 | Nahoru | #5
Jen aby se stačila potvora nabíjet
24.6.2012 v 17:41 | Nahoru | #6
patří tam 12 ah a určitě se vejde.mě se taky vešla
19.8.2012 v 11:45 | Nahoru | #7
Dobrý den chťtěl bych se zeptat kam mám napojit plusový drátek z baterky na spínaci skrinku zkousel jsem ale neslo to :P
Simson - zpomalené reakce Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 3 17.4.2025 v 06:29 Sob
simson nehází jiskru Simson S 51 Elektronik Timplyn 2 15.3.2025 v 19:00 karavanista
Simson jiskra Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 26.2.2025 v 19:32 krokoš
Simson - prosba Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 15.2.2025 v 12:18 MartinXL650V
Převodovka Simson oprava Simson S 51 Elektronik HonzaMotorka 2 20.12.2024 v 21:40 Kohlstein
