Téma: Leštění plastů
Čau,
mam podřený plasty jak sem to třepnul do svodidel. Nejsou to žádný hluboký rejpance. Zatím sem to zkoušel vybrousit a přelakovat. To se mi moc nezdá. Chtěl bych koupit leštičku a vyleštit to. Máte někdo zkušenosti? Nebo tip na nějakou leštěnku ?
Dík za tipy a rady
Leštění plastů
29.6.2012 v 22:02 | Nahoru | #1
Značka: foto napoví.
Jinak jde o mechanické srovnání povrchu, ať už ručně, nebo se strojní pomocí. Podle hloubky škrábanců začneš šmirglem určitý hrubosti a jedeš až třeba po 1500. Nebo na závěr látkovej kotouč, každej má svůj způsob.
2 reakcí na tento příspěvek Leštění plastů
29.6.2012 v 22:03 | Nahoru | #2
Přesně tak Náš způsob je, že to lovnou potahujeme carbonovým vláknem
29.6.2012 v 22:16 | Nahoru | #3
dej to profíkům a ušetříš si čas/peníze. Pokud jsi to už jednou opravoval na pikaču, tak podruhé to nebude o moc lepší.
Chápu to tak, že jsi přelakoval bezbarvým lakem škrábance?
Jinak za mě je nej pasta na leštění od 3M...
brusná pasta
a na lesk
Leštění plastů
29.6.2012 v 22:20 | Nahoru | #4
nesmrtelné leštičky má Festool (profi=moc moc$$$) , ale jak píšu.... nesmrtelný
Leštění plastů
29.6.2012 v 22:26 | Nahoru | #5
chvilka hledání a našel sem stránku kde prodávaj kotouče a pasty.
http://www.lesteni.cz/lesteni-plastu-a-laku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Leštění plastů
29.6.2012 v 22:27 | Nahoru | #6
saly.pce>
to myslis do folie ? za to mi rekli 8000 :D to radsi koupim nový plasty za 2400 :D
29.6.2012 v 22:30 | Nahoru | #7
Bouša82>
nene na vzal sem smirek pod vodu a vybrousil skrabance a vzal to pres to jen lakem ve spreji aby sem videl jak to vypada .... a nic moc .... furt dost matný
1 reakcí na tento příspěvek Leštění plastů
29.6.2012 v 22:35 | Nahoru | #8
Pokud sám numíš lakovat, tak je vždycky lepší zaplatit profíka. Jinak je výsledek nejistej.
EDIT: Jo a pokud sis na to koupil sprej z obi, tak to stejně nebude stát za nic. Navíc na plasty se musí dát základ k tomu určenej. Tohle nemá smysl zkoušet doma, pokud chceš perfektní výsledek. Na tom neušetříš.
Naposledy editováno 29.06.2012 22:38:55
29.6.2012 v 22:37 | Nahoru | #9
PetrL3>
neumim,
ale kdyz sem to polil normalne lakem a nechal zaschnout a pod tim to bylo matny tak to neni umenim....
29.6.2012 v 22:41 | Nahoru | #10
BandaskaObecna píše: PetrL3>
neumim,
A čím to teda je?
1. vědět jak
2. mít prostředky k realizaci
Bez toho to dopadne tak, že to nakonec stejně zadáš někomu kdo to umí nebo koupíš novej plast, pokud to vyjde levněji.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Leštění plastů
29.6.2012 v 22:45 | Nahoru | #11
PetrL3>
pokud všechno budu dávat jinejm, tak nikdy nic nebudu umět a budu se všeho bát.
29.6.2012 v 23:00 | Nahoru | #12
BandaskaObecna> Já ti naprosto rozumim, jenže lakování je zrovna takový dost problematický a vyžaduje zkušenost. Borci, co to dělaj tak jak to má bejt se to učili roky a získávali zkušenosti postupně.
Leštění plastů
29.6.2012 v 23:10 | Nahoru | #13
stějně si myslím, že ty plasty sou leštěný a ne lakovaný
29.6.2012 v 23:10 | Nahoru | #14
Dej sem foto jak to vypada pak ti poradim
29.6.2012 v 23:38 | Nahoru | #15
Ulifireblade>
ja je nemam doma. zítra nafotím. :)
Leštění plastů
29.6.2012 v 23:48 | Nahoru | #16
zajdi do lakovny a popros lakýru o zabrušovací pastu na lak.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2012 v 10:04 | Nahoru | #17
BandaskaObecna píše: saly.pce>
Do folie? Ani náhodou, jedině do pravé carbonové tkaniny. A jestli si někdo řekl 8000, tak je to zloděj. Folii můžeš taky koupit u 3M a jestli jsi trohu zručný, tak to zvládneš sám. S pravým carbonem už to je horší, to musíš znát přesn postup.
30.6.2012 v 12:41 | Nahoru | #18
saly.pce>
jj taky sem si rikal ze 8000.- je raketa. Za 8000 už to i nalakujes a nevypadas jak kreten se samolepkou na motorce :D
30.6.2012 v 12:42 | Nahoru | #19
BandaskaObecna>
no nasel sem tu sadu na lesteni plastu jak sem posilal odkaz vyzkoušim a uvidim ... dneska jdu brousit šrámy :D
1.7.2012 v 11:20 | Nahoru | #20
Asi tak No když tě bude někdy něco zajímat z carbonu, tak naše produkty najdeš na www.carbonexpert.cz To jen tak pro inspiraci. tak ať to dobře dopadne
1.7.2012 v 11:41 | Nahoru | #21
Možná by se to dalo přelepit polepy se silnější vrstvou laminace... Takto jsme polepili kámošovu 690 SM.
2.7.2012 v 12:25 | Nahoru | #22
saly.pce píše: Přesně tak Náš způsob je, že to lovnou potahujeme carbonovým vláknem
Jaky vyznam ma,krome estetickeho plastovou kapotu potahovat karbonovym vlaknem?
2.7.2012 v 19:48 | Nahoru | #23
Bouša82> Problém je u 3M,že nepoznáš hrubost těchto past.Takže nevíš jakou použít.Na motce to možná nebude tolik vadit ale na autech už je to velký problém a 3M není tím nejlepším.Možná levným,ale to je vše.
2.7.2012 v 19:53 | Nahoru | #24
BandaskaObecna> já bych se lakování nebál,nic to není.Pořídíš si lakovací box - cca 300 - 500 000 kčpořádnej kompresor - cca 50-80 000 kč,no a pak už jen pistoli,barvičky ajeto - skoro teda.Jak říkám,já bych se toho nebál a šel bych do toho
2.7.2012 v 20:04 | Nahoru | #25
Martin--GS píše: Bouša82> Problém je u 3M,že nepoznáš hrubost těchto past.Takže nevíš jakou použít.Na motce to možná nebude tolik vadit ale na autech už je to velký problém a 3M není tím nejlepším.Možná levným,ale to je vše.
...co to povídáš čoveče jen házíš špínu na lepší konkurenci
2.7.2012 v 23:09 | Nahoru | #26
saly.pce>
jako super bejt to prestigue, tak by to bylo krasny... a navic netisknu penize :D
2.7.2012 v 23:10 | Nahoru | #27
Petr-RSV>
jo tak dneska asi v 7 sem ti volal :D davam mi na nekoho kontakt kdo to lepi :)
2.7.2012 v 23:16 | Nahoru | #28
osiris>
Nehádejte se :D .... leštěnkou to nejde ....
dával sem to lakýrníkovi a po vylestění to je sice lesklý, ale škrábance jsou furt vidět a né málo.
24.7.2012 v 12:46 | Nahoru | #29
[quote=BandaskaObecna]osiris>
dával sem to lakýrníkovi a po vylestění to je sice lesklý, ale škrábance jsou furt vidět a né málo.[/quot
Pokud skrabance uplne nerozbrousis a vemes to lakem stejne budou tam videt zbytecna prace a penize za lak
24.7.2012 v 12:50 | Nahoru | #30
Martin--GS píše: BandaskaObecna> já bych se lakování nebál,nic to není.Pořídíš si lakovací box - cca 300 - 500 000 kčpořádnej kompresor - cca 50-80 000 kč,no a pak už jen pistoli,barvičky ajeto - skoro teda.Jak říkám,já bych se toho nebál a šel bych do toho
A zapomnel si jesce na neco dve ruce co to umej
Dunlop Mutant- "Vaše zkušenosti?" KTM 690 Supermoto, KTM 690 SM W.Geronimo 16 24.4.2024 v 07:46 Pavel_G
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 28 11.6.2023 v 18:44 Matess727x
Zvýšení volnoběhu KTM 690 SM KTM 690 SM Fajos 11 18.4.2023 v 13:49 Fajos
Změnitelnost enduro kol 21/18 na KT... KTM 690 Enduro, KTM 690 SM, KTM 690 Enduro R NXram 11 22.12.2022 v 07:18 NXram
Elektro servis olomoucko - Ktm 690s... KTM 690 SM KTM GP Racing Ghost-CBR1000rr 11 30.7.2022 v 12:35 MedWed
