Téma: VF 750 c Magna
3.7.2012 v 08:33
Pro Magnaře, silně o ní uvažuju, ale problém je, že mám 189cm, vejdu se na ní v pohodě bez přepákování?
1 reakcí na tento příspěvek VF 750 c Magna
Dojeď si do Moto Dubí,tam jí majitel má - máš to kousek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VF 750 c Magna
Tysa> Včera jsem se tam stavil cestou z práce a majitel si zase odvezl :(
Zdravím Magnaře, jsem tu po novu. Mám Magnu r.v.82. už jsem ji skoro dodělal, ale ještě mám dva problémy. 1-Při studeném statu na sytič mi nejde levý spodní válec, až se udrží na volnoběh zahřátá, tak se válec hcytí a jede jak ďas. Ten druhý problém je spínač na rezervu benzínu. Nevíte prosím někdo jak ten spínač (čidlo) funguje ? viz obrázek. Prosím o radu díky.
drážkované obložení paken Honda Magna 750 | romel70 | 4 | 29.4.2023 v 17:12 combust |
cívka- hodnoty Honda Magna 750 | romel70 | 4 | 2.11.2022 v 17:08 combust |
Komprese válců -hodnoty Honda Magna 750 | romel70 | 20 | 1.6.2022 v 21:25 Deadman |
výkon motoru při vyšších kvaltech Honda Magna 750 | romel70 | 24 | 30.3.2022 v 18:44 assassin |
synchro karbeců Honda Magna 750 | romel70 | 14 | 3.3.2022 v 18:05 crestik |
