Téma: Přívěra Honda NSR
26.7.2012 v 21:40
Zdravím. Mám problém s přívěrou. Všichni všude píšou, že po otočení klíčku se má přívěra srovnat, že uslyším ten motůrek a nebo alespoň nějaké cvakání. Mě to nedělá nic. Když jsem při nastartovanym motoru koukal na motůrek přívěry, neotočil se ani při maximálních otáčkách. Motůrek se točí, zkoušel jsem ho rozebrat a zapojit na 12V a normálně se roztočil. Kde mám hledat chybu? (Přívěra zadřená taky neni) Je to v jednotce? Jinak motorka jede a je to divné, ale i tak v 6500 cítím ještě druhej stupeň výkonu, že to o trochu zatáhne. Díky moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Přívěra Honda NSR
26.7.2012 v 22:08 | Nahoru | #1
Já ti nevím ale jestli za jízdy při točení motorů je cítit že se otevřela tak tam žádnej problém asi nebude jinak je pravda že při otočení klíčku se zasune a vysune a mělo by to být slyšet..
Přívěra Honda NSR
26.7.2012 v 23:32 | Nahoru | #2
Moje zkušenost nsr 125 r 01, při pootočení klíčku, servo lehce cvakne, nepootočí se. Pokud přívěra zabírá při 6,5k, nehledal bych problém, není proč. Případně zeštelovat.
Přívěra Honda NSR
26.7.2012 v 23:34 | Nahoru | #3
jestli je to ta motorka s vložkou ve výfuku , jak opravuješ, je docela možné že je seškrcená na menší výkon a některé firmy toto řeší i blokováním přívěry
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 02:14 | Nahoru | #4
Zajic13> udělej tohle: nastartuj motorku a nech ji jet na neutrál, poté vypni motor klíčkem (né chcípákem!) a pak zase otoč klíčkem na ON a měl bys slyšet na chvíli ten motorek.
Když ten motor vypneš chcípákem tak se to srovná hned. Nevím jestli motor vypínáš klíčkem nebo chcípákem, ale jestli chcípákem tak udělej to co jsem psal nahoře.
27.7.2012 v 07:26 | Nahoru | #5
Márty-> Já ti tedy nevím, ale já slyšim servomotorek i když to chcípnu chcípákem.
Udělej to tak že zvedneš nádrž a uvidíš to servo. Nastartuj a trochu to vytoč mělo by se hnout, pak to nech chvilinku bublat na volnoběh, takhle to udělej třeba 5x, pak to chcípni a znova pootoč klíčkem do polohy on a mel by vidět jak se to servo hýbe. při zaplym klíčku by mělo ukazovat LO
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 09:29 | Nahoru | #6
Vy jste asi necetli co jsem psal Mel jsem to cely sundany, jelikoz jsem delal celolak. Takze jsem krasne videl na servomotorek a ten se ani v maximalnich otackach nepootocil Mam ji pres rok a za celou dobu jsem ani jednou neslysel ze by se servomotorek hnul A to co mi to dela v 6000 otackach muze bejt vlastnost toho motoru, DT 80 mi takovejhle prestup dela taky, a nema zadnou priveru Ale bohuzel nemohu svoje NSR srovnavat s jinym, co by melo funkcni priveru, jelikoz jsem na zadnem jinem NSR nesedel.. Takze tezko posoudim jestli je to jen prechod v otackach vlastnostma toho motoru.... ale vim na 100%, ze pri nastartovani a toceni motoru se servomotorek nepohne, ani kdyz je odpojeny od privery (tim se vylucuje moznost, ze by byla privera zadrena nebo zakarbonovana)
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 10:09 | Nahoru | #7
Tak jinak, odpoj úplně přívěru, a uvidíš co ti to udělá..
Mě to teda bez přívěry víš jak 6 tisíc netočilo, z toho soudím, že přívěra se ti aspoň čístečně točit musí...
Počkej, dotazuješ se na to nsro 91, co máš v profilu ?
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 15:35 | Nahoru | #8
Jj na to..proc?
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 15:38 | Nahoru | #9
A prosim,odpovezte mi uz poradne :D privera nefunguje,moturek se neroztoci..nepiste mi at zkusim kouknout na moturek a podobne...vim proste na 100% ze se neroztoci ani o kousek. ptam se, cim to muze byt,ne jak vyzkouset jestli opravdu nejde
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 16:37 | Nahoru | #10
Čím to může být? Ovladací jednotka serva, servo (třeba vadný potenciometr), kabeláž nebo i CDI.
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 22:21 | Nahoru | #11
Protože je tam jiná přívěra než na novým nsru. S tím nemám zkušenost, musel bych to nastudovat.
Přívěra Honda NSR
27.7.2012 v 23:43 | Nahoru | #12
Jo takhle :) no zkusil jsem rozebrat servomoturek a pripichnput ho primo ma 12v a bezel..to znamena zkusit vymenit ridici jednotku?
Přívěra Honda NSR
28.7.2012 v 08:54 | Nahoru | #13
budeš muset vyměnit jednotku TV, a nebo jí zkus proměřit
Přívěra Honda NSR
28.7.2012 v 18:12 | Nahoru | #14
Promerit by nebyl problem. Ale nevedel by jsi hodnoty, a jaky kabel s jakym promerit?
Přívěra Honda NSR
29.7.2012 v 17:21 | Nahoru | #15
No hele vůbec nevim jak to je u těch starejch modelů, kdyby to byl novější tak bych možná věděl, ale takhle ti neporadim. Zkus černej a červenej, nebo tak něco ;)
Přívěra Honda NSR
29.7.2012 v 19:22 | Nahoru | #16
hele tak sem hledal a snazil jsem se to premerit... Mel by tam bejt nejakej vystup na svetle zelenym oproti modro-zelenym a nic... potom na cerveno-bilym oproti modro-zelenym a zase nic, pritom do jednotky jde napeti ale neleze z ni nic..
Přívěra Honda NSR
29.7.2012 v 19:23 | Nahoru | #17
a zkousel jsem znova pichnout servo moturek na baterku a normalne se toci..
Přívěra Honda NSR
29.7.2012 v 22:20 | Nahoru | #18
tak zkus sehnat někoho kdo má nsr a pučil by ti jednotku TV
Přívěra Honda NSR
29.7.2012 v 23:57 | Nahoru | #19
to je prave ten problem,ze nikoho kdo ma nsr neznam.. jsem tady v okoli asi jedinej... ale sehnal jsem jinou jednotku za 400 tak to se da zkousnout,tak ji koupim, kdyby to tim nebylo tak ji zase prodam dal.. ale cim jinym by to bylo, kdyz do jednotky stava jde, ale z ni nejde vubec nic..
Přívěra Honda NSR
30.7.2012 v 19:00 | Nahoru | #20
a je to jednotka pro tvoje nsr, novější ročníky mají jinou ;)
Přívěra Honda NSR
31.7.2012 v 06:51 | Nahoru | #21
Jojo,je :) tak doufam ze to bude fungovat
Přívěra Honda NSR
29.12.2019 v 12:20 | Nahoru | #22
Mám asi stejný problém, už jsi to vyřešil?
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
