Téma: ATV 110 ccm dusí se...
29.7.2012 v 12:15
Čauvec motorkáři, mám takový problém, jde o čtyřkolku ATV 110. Problém je následující: Nastartuju a chytne dobře, když jí projedu, tak zezačátku jede taky dobře, ale až se zahřeje, tak při přidání plynu se dusí, vůbc nevím čím to může být, vyzkoušel jsem snad všechno co šlo.. Zkoušel jsem dávat jinej karbec, i filtr, zkoušel jsem dávat jinou indučku, i svíčku, přetěsňoval jsem válec a kompletně celý motor, magneto by mělo být také v pořádku, už si nevím absolutně rady :(.. Někdy se staně, že se dusí, aniž by byla zahřátá, říkal jsem si, nemůže to být třeba ještě ucpaným výfukem?.. Popřípadě Vás prosím napište mi všechny možné závady, čtyřkolka není skoro vůbec jetá, mám doma ještě jednu, ta je jetá daleko víc a jede perfektně, jeětě s ní nebyl problém, za rady předem děkuji :) A zatím se mějte.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2012 v 12:27 | Nahoru | #1
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2012 v 12:30 | Nahoru | #2
Co sytič, tím by to mohlo být. Čus
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2012 v 16:42 | Nahoru | #3
Měl jsem na stejném motoru podobný problém a bylo to v elektrice. Zkus přejít všechny konektory, zkontrolovat zapojení a prostříknout. Taky můžeš kouknout na ventily, jestli jsi to ještě neudělal.
30.7.2012 v 20:56 | Nahoru | #4
Takže sitičem to není, ten jsem taky prověřoval a ani ventilama to není, ty jsou jak nový a i seštelovaný :).. Jinak jsem vykuchal výfuk a jede :)
