Téma: OČ benzínu - střílení z výfuku
cau .. namontoval jsem si ladak ixil hyperflow na motorku a "necekane" strili jak silenej .. trochu me to znervoznuje ale je to asi o zvyku jen si rikam jestli se neco nemuze pokazit ....
kazdopadne ted jsem si tam nalil 98 oktanovej benzin a prislo mi ze strili min - je to mozny ? nebo jenom psychika ? podle me to teoreticky jde tak ze by teda nedohorele palivo nevzplanulo v tom vyfuku ale jenom se - odparilo / vyteklo ? ¨
diky za nazory :)
ps - motorka serie jenom tam je koncovka vyfuku - zadnej KN apod
Skvělá odpověď, děkuji! 12.8.2012 v 20:05 | Nahoru | #1
Nemas tam netesnost v miste nasazeni? To by zpusobovalo strileni.
12.8.2012 v 20:05 | Nahoru | #2
Musíš si to ještě na ten laďák nechat poštelovat,ten nestačí jen nasadit
12.8.2012 v 20:12 | Nahoru | #3
Pokud to je jen koncovka, nemělo by být potřeba to ladit..
12.8.2012 v 20:15 | Nahoru | #4
směs je napytchu naper temu ještě KN a hotovo a ať si střila jsi aspoň slyšet děla to beztak když to zavřeš
12.8.2012 v 21:24 | Nahoru | #5
Měl bys slyšet co to dělá mě , to jsou nelidský rány .
13.8.2012 v 06:51 | Nahoru | #6
netesnost tam snad uz neni .. ani neni potreba kdyz je ta koncovka tak kratka .. je tam danej tmel na vejfuky a svorkou stazeny na krev .. vic uz asi neudelam max navarit a to se mi nechce =) ... a ladit by nemelo byt potreba kdyz to je jen koncovka ... ale k tomu OČ se nikdo nevyjadril :)
Skvělá odpověď, děkuji! 13.8.2012 v 08:14 | Nahoru | #7
S 95 či 98+ oktanů ti to bude střílet taky, jde o to, že máš teď lepší(rychlejší) výplach válců do otevřeného laufu a při ubrání plynu ti jde do laufu i trocha nespálené směsi, která ti blafne ve vejfuku, pokud ti to vadí tak nechat poladit, ale zabublá si občas i tak, zvlášť při deceleraci s podřazením. mě to dělal netěsný svod ze zadního válce kde odcházelo těsnění a jelikož to byly prdy jak hovado i s plamínkama, koupil jsem komplet svody i s laufama Shark a je to OK, i když sem tam to prdne taky ratatata
Skvělá odpověď, děkuji! 13.8.2012 v 10:24 | Nahoru | #8
Dříve na 95ku to střelilo jen občas , na 100 oktanovej ještě míň . Když mi vylítala vata , tak už to střílelo víc . Dal jsem novou vatu a dělá to bordel pekelnej . Tak tam asi nacpu db killer , páč mám pokaždý v hlavě jak v úlu.
Kódování klíčů Kawasaki Z 750S Valda5555 2 25.5.2024 v 17:53 mim1
Z750 S za jízdy chcípá [1, 2] Kawasaki Z 750S Jimmy_K 52 19.11.2023 v 20:22 X-tra-X
Zasekávání volnoběhu a hrubý zvuk Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750S, Kawasaki Z 750R j8rda7 2 6.9.2020 v 19:07 RAMIR
Zkušenosti s Kawasaki Z750 S Kawasaki Z 750S dawsn 26 21.6.2020 v 17:03 Vencl1
Tlumičový olej Eurol 10W Kawasaki Z 750S Sarka-Farka 9 17.6.2020 v 12:05 assassin
