Nedávno jsem se válel po asvaltu,padl jsem na levej bok..motorku jsem dal jakž takž do kupy(jen plasty a stupačka to odnesly)no ale teď mám problém co jsem to složil že mě to nejspíš nedobíjí...ujel jsem kus a pak už nenastartoval,tak jsem to žduchnul,zase ujel kus a pak normál nastartoval,a dnes už ani nenastartuju(baterka k.o)sotva naběhne budík..vše jsem zapojil z5 jak bylo co se týče zadních světel...moc se vtom nevyznám v ele. tak kdyby někdo veděl co by to mohlo být tak budu vděčný za každou radu!
Vicemene doprodobna pisou tady: http://motoride.sk/...klovych-baterii.html
Naposledy editováno 13.08.2012 22:29:30
Měřením jsem zjistil, že regler se chová, jakoby měl v sobě "omezovač" - nepustil ze sebe víc jak 5A bez ohledu na zátěž a otáčky. Tím pádem motorka stíhala dobíjet na cca 13,4V, ale se zapnutými světly již ne a po zhruba 50km byla baterka tak vycucnutá, že zhasla přístrojovka a vysadilo zapalování. Stejně se choval i zkušebně nasazený regler VAPE. Altec se při měření odporů cívek jevil v pořádku, ale pak jsem zjistil, že nemá symetrické proudy.
To regler nějak "zblbo" a choval se popsaným způsobem.
Po oddeklování alterátoru se ukázalo, že stator měl osekané plechy jádra, rotor byl po vnitřní straně vydřený a v altecu volně létaly jakési podložky-závlačky (?), zkrátka takové podkovité kousky z cca 1.5mm drátu, s průměrem cca 5mm. Ty se zřejmě při pádu odněkud uvolnily a udělaly v altecu popsanou paseku. Nepovedlo se nám zjistit, odkud a k čemu byly.
Rotor se povedlo "přelíznout" na brusce na kulato, stator jsme sehnali jiný z bouračky za 4000,-. Tím byla závada opravena a byl ponechán i původní regler.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha R6 (dobíjení) rv 01
Naposledy editováno 14.08.2012 21:05:12
Naposledy editováno 15.08.2012 21:41:18
Stav poznáš při měření napětí na svorkách baterky při zapnutí starteru. Jestli klesne pod cca 10.5V, je baterka slabá, nebo vadná. Až po nabití motorku nastartuješ, tak měř napětí na svorkách baterky při volnoběhu bez světel, volnoběh se světly, 5000RPM bez světel, nakonec 5000RPM se světly. Jestli ani při zvýšených otáčkách a zapnutých světlech napětí nepřesáhne 13V a při volnoběhu klesá pod 12.5V, je dobíjení nefunkční.
Naposledy editováno 20.08.2012 14:39:18
proč cizí?je to z fora yamaha r6.com to si jako mám nakreslit nebo co ?
zdend.a. píše: to mě je jasné že to neopravím,jen se ptám abych veděl ne snad :)
No fotka je evidentne podepsana fotografem - ivanmladenov, na fotce je typek tady z fora a dost mozna neni urcena k volnemu sireni....
Naposledy editováno 19.08.2012 17:11:17
No na netu se daji najit i filmy a ruzny software a taky to neni dukaz ze jsou k volnemu sireni... Me to je fuk, moje fotka to neni, to ja jen ze dnes uz se najdou firmy co prochazi net, hledaji nepovolena zverejneni fotek ktere jsou chranene copyrightem a dotycnemu poslou za to fakturu
Naposledy editováno 20.08.2012 00:08:07
Naposledy editováno 20.08.2012 14:39:31
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 | Animals21 | 7 | 20.9.2024 v 08:59 Petrus01 |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 14 | 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 | polotovar | 2 | 19.7.2024 v 07:33 polotovar |
