Vyměnil jsem rozvoďák, pár motohodin všechno v pořádku, ale asi po 20ti mth začal rozvoďák dělat nepříjemný zvuky při volnoběžných otáčkách. Napadl mě opotřebený kluzák u napínáku. je to možný??
Díky moc za každou radu..
mě třeba při výměně vyjede napínák na novém rozvoďáku asi o pět zubů z šestnácti jestli se dobře pamatuju
Naposledy editováno 03.09.2012 21:05:49
nový řetěz je cca na 5tém zoubku-jak už výše bylo psáno....
takže každopádně to kuchni a zkontroluj-může z toho být pořádný průser-a dám ti ještě jeden tip-kdysi jsem řešil na ktmce taky volný rozvoďák a přitom byl úplně nový,vodítka slušné-no a nakonec jsem přišel na to,že někdo svařoval něco na válci,pak na soustruhu líznul tu dosedací plochu co je dole-a líznul ji celkem fest,tím pádem byl válec nižší a řetěz volný.
čuměl jsem do toho dost dlouho,než jsem na to přišel....
PS: to samé se týká i těsnění pod válcem-je třeba aby tam bylo a bylo i správné tloušťky,ono se to nezdá,ale jako příklad si vem řetěz na zadním kole-napínáky posuneš o 1mm a řetěz se napne poměrně dost....
Naposledy editováno 04.09.2012 18:38:19
Vydřený nikasil ve válci KTM EXC 400 | Langy88 | 10 | 11.5.2024 v 21:05 Kohlstein |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 10 | 2.6.2022 v 15:44 doktorM |
