Téma: Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 17:50
Před měsícem udělán servis (ventily)Od té doby jde motorka místama na jeden válec,spíš při klidně jízdě z ničeho nic TRRRRRRRRR po přidání se chytne i druhej ale chvilku koktá.K&Nfiltr,otevřenej vzducháč (vyndané jen ty gumové trubky,Termixi.
Svíce nové NGK,kabely OK,levá cívka neorigo-že by byla načatá??
Díky za nápady
Naposledy editováno 05.09.2012 17:51:36
Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 18:29 | Nahoru | #1
Koukám do křišťálové koule... a bude to ta cívka (Kdyby nebyla, bude to něco jiného..)
Jak to máme vědět ?
Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 18:40 | Nahoru | #2
Kde sezenu neorigo civku? DR-Z mi nahodne pri jizde prestane hazet jiskru a vzpamatuje se treba po pul hodine, podeziram prave civku.
Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 19:22 | Nahoru | #3
To je normalni, je to Ducati
Svicky, kabely, zapalovaci civka nebo problem v dodavce paliva. Nic jineho me nenapada. Zacal bych tim nejlevnejsim, tedy svickama.
1 reakcí na tento příspěvek Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 20:38 | Nahoru | #4
Motor běží, v případě že to zapaluje na oba, dobře? Kouří to?
Na ST2ce asi nevidíš teplotu co? ..jde to za plynem a nechová se to divně, na dva?
Pokud to jinak jede, je to spíš elektrika... na přívod paliva bych to neviděl.
Studeňák(nebo naopak teplák) ...ta cívka by stála za rychlý prověření...
(reakce na) Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 20:40 | Nahoru | #5
t_freedom> Jede normálně,nekouří,Teplotu mám jen vodu kolem 75-85*.Civku zítra zkusím prohodit za jinou
5.9.2012 v 21:25 | Nahoru | #6
Tak pokud se to chová divně od toho servisu tak ten kdo to dělal něco posral, byla by moc velká náhoda aby v tu chvíly odešlo něco na co nešahal. Takže co všechno si nechával dělat?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati ST2 kucká
5.9.2012 v 21:58 | Nahoru | #7
stráťa> Jen kontrola ventilů v Moto Arte Děčín
5.9.2012 v 22:48 | Nahoru | #8
Jaké si dal svíčky? Dle předpisu výrobce? Nebo stejné či se stejnou tepelnou hodnotou jaké tam byly předtím?
5.9.2012 v 22:53 | Nahoru | #9
kokoška.> V tom případě bych začal sundáním krytu řemenů a kontrolou jestli sedí značky, i v servise se mužou minout.
5.9.2012 v 22:58 | Nahoru | #10
MarioV2> Svíčky co udává manual
stráťa ok kouknu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati ST2 kucká
6.9.2012 v 06:27 | Nahoru | #11
stráťa píše: kokoška.> V tom případě bych začal sundáním krytu řemenů a kontrolou jestli sedí značky, i v servise se mužou minout.
máš vůbec ponětí jak se to dělá?Slyšel si někdy blbě načasovanej motor? S tím se témeř nemáš ani šanci rozjet - ad1 nemá vůbec sílu a ad2 jde ještě hůř než nenevyváženější duckna - to by prostě slyšel.
Vliv servisu vidím v tom, že mohl Jarda rozdělávat elektriku, nebo někde zahejbal čidlem, kabelem možná. Nebo něco začalo odcházet.
Mě se něco podbnýho stalo jednou, když jsem měl "překrmenou" mapu-hodně bohatý-tak jsem nastartoval teplou mašinu a jela hrozně blbě - chvíli na jeden ve vyšších otáčkách na dva ale furt se to hádalo...po 30 minutách stání blafla normálně a jela... podle mě ulitý svíčky, ale nevím proč a jen jednou...
máš KNko, a otevřený laufy...svíčky jsou ok?Šel bych po elektrice...
6.9.2012 v 07:40 | Nahoru | #12
t_freedom> Jo svíce OK.Někdy to udělá o studená.Dělá si prostě co chce
Ducati ST2 kucká
6.9.2012 v 07:43 | Nahoru | #13
Přestože píšeš, že jsou svíčky nové, tak je zkus ještě jednou vyměnit. Měl jsem stejný problém a špatná byla nová svíčka
Ducati ST2 kucká
6.9.2012 v 09:05 | Nahoru | #14
svíčka, kabel, cívka ...obecně elektrika...
6.9.2012 v 09:15 | Nahoru | #15
t_freedom> Samotnýmu mi to úplně nesedí ale fakt nevím co jinýho by při kontrole ventilů mohli posrat, tam se do elektriky nehrabe.
Naposledy editováno 06.09.2012 09:16:11
6.9.2012 v 11:45 | Nahoru | #16
stráťa> no minimálně pár káblíků od cívek a válců musíš odpojit... ...
Kokoška> má to taky cívky ve fajfkách už ?
Ducati ST2 kucká
7.9.2012 v 15:27 | Nahoru | #17
Vrať tam ty staré svíčky a tipuji, že to pojede jako předtím. Asi budeš muset změnit tepelnou hodnotu svíček, skutečná požadovaná motorem už nesedí s tou v manuálu.
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati-dnes mě nechala na holičkách Ducati ST2 viktos123 29 24.9.2019 v 21:17 Gahan37
Prodat celou nebo na díly? Ducati ST2 viktos123 17 18.9.2017 v 19:10 viktos123
Za blbost se platí,aneb když člověk... Ducati ST2 viktos123 9 30.8.2017 v 21:38 Keek
Výměna ložiska na předním kole Ducati ST2 viktos123 0 25.8.2017 v 20:10 viktos123
