Téma: Na kolik foukáte gumy?
10.9.2012 v 11:28
dle manuálu mám foukat přední kolo na 2,2bar - ale pak se s ní v zatáčkách hrozně peru. Zavíraj se mě řidítka a celý se to taknějak "žužlá". Dokonce ani v přímém směru to není žádná sláva...
Skusil jsem fouknout předek na 3bary a po jakýchkoli neklidnostech atd.. není ani památky. V zatáčkách zase můžu brousit o zem
Co jsem se bavil s pár kamarádama není to jen můj problém/zkušenost. Podobně hodně foukají i oni.
Jak jste na tom vy?
Jak jste na tom vy?
1 reakcí na tento příspěvek Na kolik foukáte gumy?
tak ono je to spíš dle typu gumy :) na jednech sem foukal 2.9 vzadu a na jinejch 2.6
jetam: tak ono je to spíš dle typu gumy :) na jednech sem foukal 2.9 vzadu a na jinejch 2.6
Přesně tak, je lepší řídit se doporučením výrobce pneu než výrobce motorky, protože hodnoty k motorce bývají pro jeden typ pneu z výroby (popř. jeden alternativní typ). V každém slušném pneuservisu mají tabulky s huštěním pro různé typy pneu a motorky.
2.0 a 1.8 diablo supercorsa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na kolik foukáte gumy?
tigerbou píše: 2.0 a 1.8 diablo supercorsa
Ja mam na R1 - Diablo Supercorsa SC2, F 2.3, R 200/55 2.3
Min jsem nedaval protoze nejsem zase takovej strelec aby mi tohle nestacilo
E: jo jinak ja si myslim ze idealni je najit si zakladni hodnoty pro danou gumu a pak zkouset co ti sedi nejlip
Naposledy editováno 10.09.2012 14:56:50
Flisker píše: Ja mam na R1 - Diablo Supercorsa SC2, F 2.3, R 200/55 2.3
foukáš moc jseš blázen
Naposledy editováno 10.09.2012 15:08:28
A kde ty doporučení výrobce pneu najdu?
Jelikoz jezdim sportovne-cestovni gumy tak 2,5 a 2,9. Ale kdyz jsem to minule prefoukl vzadu na tri (blbej merak) tak jsem uz citil jak je to moc a guma pri akceleraci spravne nedrzi, ale jakoby poskakuje a klouze. U sportovnich gum bych asi daval mene, podle doporuceni vyrobce gum.
už se to tu jednou řešilo, dospěl jsem k závěru že je to fuk...
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=122757&fid=34
pri stejnym rozmeru jako je v manualu stejnej tlak jako v manualu. Na okruh co jsem cetl tak se dava trosku vic, ja to nepoznam
Podle chování který popisuješ to vypadá že máš sjetou přední gumu do placky. Tím že tam dáš vyšší tlak tak se guma více zakulatí, sedí menší plochou a neklade do řidítek tak velký odpor. Tlak vzduchu doporučený výrobcem by měl stačit, foukat na 3,0 bar přední gumu je blbost, tolik se nefouká ani běžná dodávka. :D
Na VFR za studena 2.5 vpredu a 2.9 vzadu, jak mam pro motorku predepsane. V zasade jsem vypozoroval, ze staci mit tyhle tlaky za tepla, ale pak musim davat pozor, nez se gumy prohrejou, ze se motorka nechova uplne idealne (plati i s novyma gumama) a ma tendenci zavirat riditka (lozisko v krku OK)
Na farosovi na okruh jsou ty tlaky uplne jinde (vyrazne niz), ale tam se ridim tim, co je doporucene pro gumu vyrobcem
Barney> záleží co máš za gumy, co Pirelli na GSX-R doporučuje píšou včetně tlaků tady
