Téma: Yamaha neos 50 2T jede max. 50
11.9.2012 v 22:46
Zdravím... Koupil jsem z druhé ruky yamaha neos 50 2t r.v. 2010. Problém je ten, že skůtřík jede jak divej, ale jen do 50 km/h. Vážím 105kg, takže do kopce bych se nedivil, ale že jede i z konce max. 54 km/h, to mi přijde nějaké divné... Původní majitel tvrdil, že restrikce mu v servisu odstraňovali - ve výfuku, kraburátoru a variátoru. Může být v něčem chybka, nebo prostě není na větší rychlost stavěný? Díky za názor....
yamahy jsou většinou škrcený na variátoru, odpovídalo by tomu i popis, že do 50ti letí a pak nic, sundej dekl a mrkni na variátor, bude na něm vidět, že řemen jezdí jen do ca poloviny(půlka bude od řemenu "vyleštěná"), né úplně nahoru, ale bez vzduchovky, nebo haltru se ti to bude povolovat blbě.... Mezi přítlačákem a variátorem je silná podložka, která neumožní úplné sepnutí...
Tak jsem koukal na variátor a podložka tam není.... ale i tak se mi zdá, že řemen chodí málo nahoru ( tak do 3/4).... také jsem si všimnul že z variátoru na volnoběh vychází kovový klapavý zvuk, jakmile trošku přidám plyn a řemen se trošku přitlačí tak je ticho. Takže koupím piston stoper sundám variátor a uvidím víc, jestli není třeba nějakej rozsypanej...
Yamaha 2007 Neos yn50r 2T Yamaha Neo's 50 | Elvisator13 | 1 | 5.7.2024 v 11:53 ja1 |
Kape olej u Yamaha Neos 50 2T Yamaha Neo's 50 | Neonka50 | 3 | 13.5.2024 v 07:05 krokoš |
skutr nejede Yamaha Neo's 50 | krocan04 | 3 | 17.9.2021 v 14:39 krocan04 |
Praskle uchyceni na motoru pro stojan Yamaha Neo's 50 | Marut | 5 | 11.5.2018 v 21:04 V_i_c_i |
Yamaha neos 50 2T - velikost trysky Yamaha Neo's 50 | Jirka82 | 1 | 18.8.2014 v 08:59 Mandela |
